Alexins
Купил саб активный "Магнат 125", с фазоинвертором, вопрос:
1. как лучше его расположить в баге (2110) ?
2. (при работе двигателя саб издает звук, как прямоток, чем больше газу, тем больше звука от псевдопрямотока (пацаны сначала подумали, что в натуре- прямоток); еще от ЭУРа, когда крутишь руль -передается... Короче как-будто микрофон стоит! Подключен к АКБ на прямую проводами 10 мм, к голове к линейным выходам на перед экранированым кабелем "Орис" (по разным бортам), пробовал кидать силовые провода на другую а/м- все пропало, подключаю к его магнитоле звуковой кабель- опять, т.е. не зависит от а/м, зависит от одной системы... магнитола и саб должны питаться от разных источников или саб через фильтр...) Confused
Подскажите, как с этим бороться, и какой фильтр можно поставить, если есть?
Surprised
Rozen
Если уверен, что это -- не наводка в сигнальные провода, тогда можно попробовать сделать "мекку земли". То есть масса всей аппаратуры должна быть подключена в одной точке. Как вариант -- прямо на "-" клемме АКБ.
