Люрр
Сдох драйвер в фонаре. Выпаял я его. Посмотрел на али. Навалом их. И все гавняного качества, ацке греются!!! Драйвер нужен для отрубания питания при разряде и включения поганых и никому не нужных режимов омайнгад, и моргания... Режим в полсилы, я лично никогда не использовал. Нафиг тогда драйвер? Да напруга будет падать и светить будет все тусклее и тусклее. Ну и что? А по поводу защиты банки, есть акки со встроенной платой защиты. Все.
Ps ну если кто знает проверенных драйвер 16мм минимум на 3вт, подскажите
Toyama Tokanawa
Драйвер нужен, чтобы ограничить ток на светодиод, без него диод перегреется и перегорит.
Люрр
а если теплотвод нормальзован термопастой и большим радиатором? Вот сейчас поставил акк на 1а\ч , его хватило на 40 минут. Фонарь чуть теплый
Toyama Tokanawa
Температура фонаря не показатель, это рискованный вариант. Хотя, конечно, какое то время поработает. Драйвер можно заменить резистором, но нужно будет правильно рассчитать номинал.
Дмитрий_053
РАСЧЕТ РЕЗИСТОРА ДЛЯ СВЕТОДИОДА, КАЛЬКУЛЯТОР
Источник: http://led-obzor.ru/raschet-rezistora-dlya-svetodioda-kalkulyator
Добавлено спустя 40 минут 53 секунды:
Правда, насколько правильно этот калькулятор считает лично не проверял. Pardon
wasd
Люрр
дурилка картоная facepalm Не драйвер .а дайвер lol1 lol1 lol1
jecson
современные литивые акбшки не любят глубоко разряда,пару раз разрядишь в ноль и может выкинуть
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
плата защиты стоит от перезаряда,чеб нев...бал акб в случае перезаряда
rover
В литиевых батарейках стоит свой драйвер, поэтому если в фонаре светодиод подходит по напруге и току, то плата не нужна. Да и плату ставят в навороченных фонарях, в обычных диод все тусклее и тусклее. Так что если ты плату выкинешь, то у тебя будет фонарь за 399 рублей. А если не выкинешь, то 1999. Вот и вся разница.
Otto Frija
Люрр, АКБ без драйвера может жахнуть, светодиод практически наверняка сгорит, ВАХ не тот у него. Если не АЛ-307Б ессно, он может с резюками жить долго.
