antipinoman
Авто: Веста
Хотел было купить 225 шириной и вылет вместо стокового 48 - 36-й, продаван начал умолять такое не покупать, мол и ширина слишком широкая, и вылет мол сильно большой, склоняют к штатному вылету и ширине макс. 205.
А я гляжу на арки - нуууу прям спокойно туда кмк 225 влезет, тем более вылет меньше а значит ни за что она чиркать не будет.
Да, ступичным будет чутка тяжко, но, думаю не смертельно.
Прошу вашего совета, господа бывалые и автошиноэксперты.
Цена вопроса до 30 руб за комплект, намётки у меня есть.
Мне главное шоб по типоразмерам Вы с аргументами отвечали
А какой смысл в широкой резине кроме понтов?
![wwow](images/smiles/wow.gif)
У тебя ж не годочный болид...
З.Ы. Смотри тесты и выбирай чего тебе важнее - тормоза, шум. плавность хода. управляемость, износостойкость...Все сразу не бывает, в одном чуть хуже - другое немного выигрывает. Все плохо - бывает..
З.З.Ы Ща тебе навалим, каждый свою кучу.. Я вот был хорошего мнения о мишлен енержи-север. но ниче плохого и про хакку грин не скажу.. ( а не то блю, забыл чего там было). Да в общем и нынешняя Йока неплоха, но после 100 км/ч шумновата. Но это резина класса SUV..
viper31
Авто: ВАЗ 2190
На весте колпак четко смотрится.
Серый110
Авто: лачетос
У меня во дворе стоит несколько вест. На штатном литье и резине смотрятся очень уёпищно.
SEMG
Авто: СХ5
205 дешевле будет. Не стоит такой переплаты ширина 225. Покрышка минимум на тыщу дороже будет.
Серый110 писал(а):У меня во дворе стоит несколько вест. На штатном литье и резине смотрятся очень уёпищно.
Резина не столько чтоб смотреться, сколько чтоб ехать...
З.Ы Эт теория, а сам (я) не пожалел 6 тыр на комплект литья на зимние колесья, тож были штампы с колпаками..
antipinoman
Авто: Веста
SEMG писал(а):205 дешевле будет. Не стоит такой переплаты ширина 225. Покрышка минимум на тыщу дороже будет.
Дело не в цене, а в том влезет или нет, и убьет подвеску или нет.
Серый110
Авто: лачетос
А сколько у весты лошадок? Подвеска логоновская?
Zibnow
Предвижу срач.
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
только типоразмер интересует? или за марку резины тоже трём?
я на следующий сезон взял Мишлен примаси 4, укатав родной Сэйвер энерджи почти до индикаторов.
Сэйвер кстати оооочень износостоек... более 60 тык прошла, ещё до индикатора 0,5 - 1,0 мм примерно.
Vassya
Авто: Синенькое
Уверен, что при полностью вывернутом колесе задевать не будет?
Штатный какой размер?
antipinoman
Авто: Веста
fox_74
Тока типоразмеры, и влезет илине влезет, марка и модель предопределены
Vassya
Авто: Синенькое
Тыщу он вчера в кармане нашел. Так что - может себе позволить
antipinoman
Авто: Веста
antipinoman писал(а):fox_74
Тока типоразмеры, и влезет илине влезет, марка и модель предопределены ![Smile](images/smiles/smile.gif)
А это только мерить...
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Или чуть-чуть влезет или чуть-чуть не влезет, даже на разных экземплярах одной и той же марки-модели может быть по-разному..
З.Ы Впрочем попробуй замерить зазоры между колесом и местами возможного цепляния на имеющемся размере да посчитай на калькуляторе..
З.З.Ы И не ходи в русь, покрышки у них точно дороже чем в той же мосавтошине, ну правда беспл. монтаж прилагается..
Последний раз редактировалось: Лежандр (10 Ноября 2018 18:37), всего редактировалось 1 раз
antipinoman
Авто: Веста
Вооо, это уже горячее, а где и шо там глядеть в первую очередь? Кудой грабки сувать шоб заценить?
48-36=8мм наружу диск
225-205=20\2=10мм внутрь
Сильнее заваливвть колесо будет при полном повороте,чиркать возможно
Штатные выверни в упор и залезь рукой пощупай зазоры у лонжеронов
antipinoman писал(а):Лежандр
Вооо, это уже горячее, а где и шо там глядеть в первую очередь? Кудой грабки сувать шоб заценить? ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Поверти имеющееся колесо, померь от внутреннего края шины до точки возможного касания...Диаметр колеса внешний замерь..
Потом посчитай какой внешний диаметр у твоего запланированного будет. При том же вылете диска что щас оно б ушло сантиметра на полтора глубже в арку, но ежели вылет меньше - то это где-то скомпенсирует тот уход.. Так как-то..
Лучше ковки ниче нет.а уж тигар,надо читать отзывы
Полное кроилово по деньгам,видно желание выглядеть на премиум,сэкономив на пиве
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Ступичные шарики или ролики?
Так-то ролики не заметят,а вот шарикам поплохеет слегка
antipinoman
Авто: Веста
Спасибо за советы по делу
Я на буднях поеду менять масло в коробке, ( залил густое, стало втыкаться хуже чем было
![cry](images/smiles/cray.gif)
) и заодно тогда посмотрю снизу и на перед и на зад, в крайних положениях.
Zibnow
antipinoman
У меня в мосавтошине оптовый ценник на резину и дицки.
Если интересно, стукнись в личку как определишься.
Последний раз редактировалось: Zibnow (10 Ноября 2018 19:00), всего редактировалось 1 раз
Тигар тут надысь обсуждали...Вроде ничо, обычная средняя резина, якобы тихая..
З.Ы Литье по цене явно китайское, ну бог даст не совсем из пластилина окажется...
Я б лучше на авите смотрел бэушные, но фирму..
Илья В.
шириной не майся, лучше на 17" колеса купи. они ля весты самое то.
SEMG
Авто: СХ5
Дерьмовая резина на самом дерьмовом литом диске - но зато штоб вид был. Тьфу, цыганщина.
antipinoman
Авто: Веста
Zibnow
Щас напишу тебе в лс
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
SEMG писал(а):Дерьмовая резина на самом дерьмовом литом диске - но зато штоб вид был. Тьфу, цыганщина.
Аргументы? Змей вон резиной доволен, и я ему верю, потому что он от Влада брал, а Влад уже много раз доказывал(в т.ч. мне) свою компетентность.
а диски - так они все г@$но, в той или иной степени
тут у каждого абрама своя программа, одному одни хорошие, другому другие, я мнения других в этом вопросе не учитываю, никто из здесь присутствующих именно на этих дисках не ездил и не знает их прочность, ровность и т.д.
Меня интересует их приживаемость на моей машине.
