zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
antipinoman
Авто: М6
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Если приглядеться, можно увидеть в багажнике запаску
zmey999
antipinoman писал(а):Дымит? Масло ест?
неа - я вот думаю толь сапун почистить, толь раскоксовку сделать
Добавлено спустя 38 секунд:
rover
гофра воздушного фильтра - из нее отвод из отвода масло
rover
Ушлый вангер
zmey999
Ну там у тебя что-то вроде фильтра картерных газов должно быть. Для начала его смени, или почисти.
Кольца, это когда газуешь и идет синий дым. Дым есть? Если есть - пинда. Меняй. Нет - значит чисти фильтр и обратный клапан. Смотри отвод газов в задросселное, может забился. И готовься менять колпачки.
Зиму отьездит, если масло сильно не ест, а весной махнешь маслосьемные, и кольца до кучи. Делов-то
zmey999
rover писал(а):zmey999
нету там даж сеточки не то что фильтра - мудрые конструкторы из узбекистана устранили сей девайс
rover
Ушлый вангер
Цитата:нету там даж сеточки не то что фильтра
Есть. Возможно в крышку мотора вделано. В короб фильтра шланги подходят какие-нибудь?
Это что за шланг от крышки в воздушник? И почему перед дросселем???
zmey999
rover
вот такая клапанная крышка, маслоулавливателя нет
из пипки в дроссель летит все говнище
а шланг этот вентиляции картерных газов
я конечно почищу сапун но пля в нем ли дело то
масло и раньше летело но не в таком количестве
Последний раз редактировалось: zmey999 (13 Ноября 2018 00:56), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Ну тогда от 2106 две сеточки купи и вставь в шланг. Ставить надо там, где есть какой-либо подьем шланга вверх от горизонтали. Чтобы масло стекало обратно как бы.
Хотя я думаю, что штатный фильтр картерных газов все равно где-то есть. Сейчас искать и разбираться неохота просто.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Фильтр\клапан рециркуляции\сапун\сеточка картерных газов - что у тебя там, засрался
masta
Так оно просто поеет? Или в этом писюне резонансном прям масло стоит?
kaban_21124
Авто: ягода
rover
Из-за катализатора не всегда синий дым идёт
Kuba
Сапун почистит ёпта.забился он и теперь воздуху с маслом деваться некуда.
XADZZOX
Однажды еще в 90х попался левандос масло. на ходу заглох двигатель. открыл капот, а с воздухана масло обильно так капает
Снял шланг вентиляции картера, а он почти полностью забит белой куйней, типо густой эмульсии. Прочистил, снял еще и поддон , в маслоприемнике "живой" оставалось площадь с пятак, а вокруг та же густая эмульсия
А машина новая... Поехал в магазин с другом, хозяину предложили прокатиться до машины. Он не стал даже спорить. Сразу грит, сколько с меня за волнения? Ну я прикинул, что вреда то особого не нанесено - предложил купить моющее масло, моторное , фильтры масляный и воздушный и чуток за работу.
wasd
На форуме 24 лет
rover
Ушлый вангер
XADZZOX
Цитата:на ходу заглох двигатель. открыл капот, а с воздухана масло обильно так капает Снял шланг вентиляции картера, а он почти полностью забит белой куйней, типо густой эмульсии. Прочистил, снял еще и поддон
Фига се ты геракл. А "снял двигатель, протер от пыли и поставил на место" не написал из скромности?
Кот Чеширский
Авто: 2101
wasd писал(а):Gzplf ldböre
Чё?
XADZZOX
rover писал(а):Фига се ты геракл. А "снял двигатель, протер от пыли и поставил на место" не написал из скромности?
Че не так? Поддон снимал дома. А шланг в дороге.
wasd
На форуме 24 лет
Кот Чеширский писал(а):wasd писал(а):Gzplf ldböre
Чё?
Пяздадвижку
zmey999
вцытер тряпочкой три дня все сухо - че за куйня была хз
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
zmey999 писал(а):вцытер тряпочкой три дня все сухо - че за ***** была хз
Мож это ты вздрочил?
zmey999
DerDen писал(а):zmey999 писал(а):вцытер тряпочкой три дня все сухо - че за ***** была хз
а вот ты зря этим пренебрегаешь ))))
rover
Ушлый вангер
zmey999
Сеточку всеж поставь
