rover
Всем привет
Есть прокладка глушителя, новая. Лежала с царских времен еще.
Надо поменять на выпускном.
Я выпускной снял, выковырял старую прокладку и вставил новую.
Машину завел, она как заревет.
Ну думаю п...
Стал сравнивать прокладки.
Старая и новая прокладки выглядят одинаково, и устроены одинаково - прессованая металлическая сетка.
Только на старой прокладке сетка пропитана какой-то смазкой, которая за годы даже не застыла. Похожа на серебрянку, пачкается.
Примерно такая:
https://a.d-cd.net/9636665s-960.jpg
А новая прокладка чистая - просто сжатая сетка и все.
Вот такая примерно:
Вопрос - а чего новая прокладка газ пропускает? Может ее пропитать чем-то надо? И чем?
Последний раз редактировалось: rover (29 Ноября 2018 00:25), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
Подтянуть надо. Smile
rover
Не, через сетку эту сифонит выхлоп. Надо чем-то набить ее, или выкинуть что-ли. Старая такая же, но чем-то намазана же.
Ludvig
Разведи герметик для выхлопной и пропитай этим прокладку. Или выкинь.
DerDen
И тебе привет.
Герметиком для печки обмаж, таким который черный как говно
rover
Короче все с приветом)
Ну нифига блин, кольцо купи, еще герметик купи, это купи. Что, нельзя было сразу сделать - достал из пакетика и поставил, нафига этот идиотизм с покупками ппц facepalm
B.D.V.
Может прилегает не ровно из за прогара соединения? Графикой намаж, хуже не будет. Масло выгорит, графит останется.
DerDen
Это называется комплексное решение, только развивать некому, все в интернетах пейсдят.
hakim11
обмотай асбестовой нитью прокладку до установки
