Здравствуйте.
У меня проблема, которую не могу решить месяцев 5.
Есть приора хэч, 2011 года, Е-Газ. Мозги M17.9.7
Присутствуют ритмичные толчки на оборотах от 1900 до 2100, особенно ощущаются на 2 и 3 скоростях. Присутствуют и при быстром и медленном разгоне. Если ехать стабильно в пределах этих оборотов, толчки так-же стабильно присутствуют. До и после этих оборотов - толчков нет.
Это точно не провалы. Толчки похожи будто колеса немного овальные, ощущаются ритмично. (Колёса отличные, покрышки с дисками новые)
Диагностика само собой ничего не показывает.
Что я делал в последнее время:
Заменил датчик педали тормоза
Заменил датчик детонации
Заменил датчик положения педали сцепления (концевик)
Заменил датчик скорости
Заменил ДПРВ
Заменил ДПКВ
Промыл ДЗ
Промыл форсунки
Проверил на подсосы дымогенератором
Поменял сеточку и фильтр бензанасоса
Менял свечи, поставил NGK
Поставил ГБО (симптомы остались такие-же)
Сделал генератор, поменял регулятор напряжения
Провёл дубляжи масс из кг 35, плюс проверил все остальные массы.
Менял сцепление в сборе, поставил Luk оригинал. Маховик нормальный.
ДМРВ от Е-Газ, на сколько я знаю, либо работает, либо вообще не работает.
Прошивка на данный момент Евро-2, до него была Евро-0
Мужики, в чем может быть проблема? Я уже бессилен в поиске причины.
