recreater
Привет всем! Проблема в том, что машина при езде (разгоне) дергается когда непрогрет двигатель (до 80С), при прогретом двигателе таких пргоблем -нет. Ездил на диагностику- все параметры в норме. ДМРВ и ДПДЗ - в порядке! В чем может быть дело???
PSP31
В зажигании, к примеру...
maxyrius
Авто: VW Passat B6
либо свечи(зажигание) либо ДПДЗ(у меня было такое)(он кажет то 0 то 1% наверное)
xp99
Привет! дергается на холодную только из-за того что форсунки грязные,сделай промывку "винсом" и все пройдет! это проверено,на всех инжекторах так.
Ogurec
xp99 писал(а):Привет! дергается на холодную только из-за того что форсунки грязные,сделай промывку "винсом" и все пройдет! это проверено,на всех инжекторах так.
Да,еще по шинам постучать и стеклышко протереть, тагда (особенно на холодную)все должно пройти.
Проверять систему нужно в комплексе, менять датчики не снимая замененых. Если же система зажигания исправна. Осмелюсь предпоолжить что двиг. заливает и советую проверить ДТ(тестовой заменой)
mike73
Моя машинка при разгоне начинала дергатся, все показатели компа были в норме. Добрые люди посоветовали поменять свечи и подергивания исчезли. До замены свечей машинка прошла 16000 км и после 13000, пока все в норме.
