Niko06
2 Ocsic.Все очень просто, человек подключил провод который шел с 67 клеммы на обмотку возбуждения Г 221 на "+" нового генератора и при этом закоротил 67 и 15 на регуляторе напряжения, то есть получил на 10 предохранителе + с другой стороны,и обеспечил на катушке зажигания ( и не только) постоянный + с аккумулятора(генератора) не зависимо от замка.А глушился вполне логично съемом 9 предохранителя отключением ЭМК,не снимая напряжение с катушки.Путь протекания левого плюса примерно такой: + АКБ- клемма 67 РН- клемма 15 РН (закорочены)- катушка зажигания.И как видно размыкание 67 и 15 на РН человеку помогло,просто не нужно было эти провода вообще подключать и коротить,но это уже другой вопрос.
Ocsic
Авто: ФФ3
Niko06 писал(а):2 Ocsic.Все очень просто, человек подключил провод который шел с 67 клеммы на обмотку возбуждения Г 221 на "+" нового генератора и при этом закоротил 67 и 15 на регуляторе напряжения, то есть получил на 10 предохранителе + с другой стороны,и обеспечил на катушке зажигания ( и не только) постоянный + с аккумулятора(генератора) не зависимо от замка.А глушился вполне логично съемом 9 предохранителя отключением ЭМК,не снимая напряжение с катушки.Путь протекания левого плюса примерно такой: + АКБ- клемма 67 РН- клемма 15 РН (закорочены)- катушка зажигания.И как видно размыкание 67 и 15 на РН человеку помогло,просто не нужно было эти провода вообще подключать и коротить,но это уже другой вопрос.
Понял. Спасибо за ответ.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Niko06 писал(а):Я рад что все у тебя получается.Хотелось бы еще одно уточнение получить.Ты пишешь что на новом генераторе 2 вывода + и -.Но насколько я понимаю,минусового вывода на генераторе нет- он соединен с корпусом,то есть у тебя остается всего 1 вывод, к которому можно подключить провод "+" ,он же "30" и все ? Это так ? Или есть еще какой-то? В стандартном 08 генераторе 4 вывода:"-" он же соединен с корпусом ,то есть вывода как такового нет,"+"он же "30","61" и "В". Что-то не верится что из 3-х имеющихся контактов на твоем экземпляре только один.Расскажи конкретнее про все контакты , возможно к какому-то из них и подключим лампучку.
На генераторе два контакта всего. Один - торчащий болт, второй - просто клемма без пласмассы. Находятся рядом. Дырка где должна быть плассмасовая клемма пустая. Сейчас трудно посмотреть и назвать как контакты называются. На геренаторе номер 169.ляляля или 128.ляляля. Говорят новые зубильные такие.
похож на как
http://automan.by.ru/vaz/08/generb.shtml, только клеммы 9 нет.
Ща пойду попробую реле на пустую клемму повесить.
Niko06
2 Kirgudu.Ссылка почемо- то не работает.Второй контакт - это скорее всего то что тебе нужно для лампочки.Только подключать нужно не так как 06 было(через реле лампочки зарядки).Реле это тебе уже не нужно.Оно действует совершенно по другому принципу и может использоваться со старым генератором типа Г 221.С новым оно не нужно и подключать лампу нужно по другому.С этого контакта на лампу.Второй конец лампы на "+"(клемма условная "15"- после замка когда зажигание включено там должен быть "+").Без релюшек.
Есть еще один момент тонкий .На стандартном зубильном генераторе через эту лампочку подается измерительное напряжение на внутренний Регулятор напряжения.И без лампочки что будет выдавать генератор неизвестно.Замерь на всякий случай напругу.Без и с лампочкой(если догадка про второй контакт правильная).
По крайней мере на 05,07 укомплектованным с завода зубильным генератором это так.По-моему, в 08 на измерительную цепь напруга попадает кроме лампы зарядки еще через резистор в черном ящике . В общем я не уверен что генератор без этой лампочки будет корректно работать.Но это если стандартный 08 , а что за чудо у тебя я не знаю.
Niko06
Посмотри здесь
http://cityman.newmail.ru/electrica.dhtml
раздел Генератор от ВАЗ - 2108 на "классику".
очень хорошо описано необходимость и подключение этой лампочки. Я немного не точно выразился в предыдущем посте , но суть правильная.Кроме того у тебя второй конец лампы на земле сидит его на "+" перекинуть надо.
Kirgudu
Niko06 писал(а):Посмотри здесь
Идея понятна. В ссылке зпт лишняя.
Проле бы нормальная напруга с него идет. Где-то 13,6-13,8. Больше не прыгает как его не гонял. Попробую лампочку подоткну к этой клемме.
Kirgudu
Все, действительно так. Отрезал у лампы заряда б/ч провод, примотал к оранжевому проводу, идущего на тахометр. Черный провод отсоединил и подключил к свободной клемме на генераторе.
Работа лампы в норме, только после выключения зажикания один раз загорается. Спасибо!
Niko06
tema
Авто: 2101 1980г.в.
misha19484
Авто: 2101, 21703
все еще капиталю движок..
зашел в магазин (просто так
смотрел генератор новый, а то мой (Г-221) уже сдох почти
хотел от 2105 (Г-222 или аналог)
но продавец сказал что можно ставить от 2108!
я не верю что он войдет без каких либо переделок..
в журнале читал про гену от 2112, но там переделки
капитальные: менять шкивы, новый кронштейн и т.д.
кто что знает, напишите..
..а то с фарами ездить постоянно+ музыка, саб...
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
misha19484
Давным давно классика на заводах комплектуется генераторами от ВАЗ2107
d.dmitry
У меня гена стоит со шпилькой натяжки в сторону радиатора21074i. На шестёрке отца шпилька натяжки смотрит на аккумулятор 21063.
брат шумы
misha19484
лови: замена на шохе Г-221 на гену от зубилы
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507 на этом сайте если покопаешся,то найдешь как поставить гену от нивы или от десятки
Последний раз редактировалось: брат шумы (09 Декабря 2008 23:48), всего редактировалось 1 раз
Kirgudu
misha19484 писал(а):все еще капиталю движок..
Элементарно ставится. Из изменений:
Выкидываем реле, провод от реле на лампочку цепляем на гену. Лампочку в приборке пересаживаем на плюс. Все.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Когда накрылась интегралка,поехал искать по магазинам.Оказалось что нужна восьмёрочная.Ну подумал,может теперь восьмёрочные ставят.А когда встал вопрос озамене генератора,оказалось что на 21043 стоит восьмёрочный гена с завода.Вот так вот.(Машина ижевского завода.2005 год).
Но я думаю и на другую классику без каких либо переделок подойдёт.
Kirgudu
bagzzzmdg писал(а):Когда накрылась интегралка,поехал искать по магазинам.Оказалось что нужна восьмёрочная.Ну подумал,может теперь восьмёрочные ставят.А когда встал вопрос озамене генератора,оказалось что на 21043 стоит восьмёрочный гена с завода.Вот так вот.(Машина ижевского завода.2005 год).
На старые машины с переделками. 2108 генератор ставят с 2001-2002 годов.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
В моей мурзилке написанно с 1996 года 4,5,7 укомплектовываются восмерошными генераторами, и когда покупал таьблетку продавец спросил какого года машина я ему сказал 97, тогда говорит таблетка восмерошная.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
mdiman21043 писал(а):когда покупал таьблетку
Что за таблетка?
Чем гена восьмерочный лучше? Про десяточный с поликлиновым ремнем прочитал в журнале, с этим понятно. А восьмерочный чем лучше. У меня авто 98 года, значит, стоит восьмерочный? Чем они отличаются от классического (они вроде иначк 221 называются?)
VladiZlav
ГенВик писал(а):Что за таблетка?
Реле-Регулятор напряжения, по форме у 08 гены напоминает "таблетку". А у Г-222 он напоминает "шоколадку".
ГенВик писал(а):Чем гена восьмерочный лучше?
Мощностью, он 55 А дает в отличии от г221 и г222
ГенВик писал(а):У меня авто 98 года, значит, стоит восьмерочный?
Не факт, подлезь посмотри
ГенВик писал(а):Чем они отличаются от классического (они вроде иначк 221 называются?)
Внешне мало чем, а вот г221 это очень старая модель, у него РР "выносное"
Kirgudu
ГенВик писал(а):mdiman21043 писал(а):когда покупал таьблетку
Что за таблетка?
Самый большой плюс - одинаковое напряжение и на РР и на выходе генератора. Этим мы полностью стабилизируем напряжение на АКБ. Отсутвует перезаряд как факт.
ГенВик
Проверил, докладаю! На четверке стоковой 98 года стоит восьмерочный гена! Всем удач!
misha19484
Авто: 2101, 21703
всем спасибо!!
покупаю гену 2108..
..только как узнать что он от 08, а не г222 ?
рисунки в мурзилке почти одинаковые...
маркировуа какая есть???
Kirgudu
misha19484 писал(а):всем спасибо!!
покупаю гену 2108..
Партнамбер
2108-3701010 (372.3701) дв. ВАЗ 21083
mdiman21043
ОФФ
Kirgudu писал(а):Самый большой плюс - одинаковое напряжение и на РР и на выходе генератора. Этим мы полностью стабилизируем напряжение на АКБ. Отсутвует перезаряд как факт.
Это точно, и если воткнуть кальциевую АКБ то недозаряд обеспечен =)
пысы это так о наболевшем =)
Roman_S86
Авто: ВАЗ 21074 2001г.в. Двиг. 2106 Карб. КСЗ
Недавно начались проблемы с электрикой (об этом тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200464). Какого же было мое удивление, когда я сняв гену и очистив его от многолетней дорожной пыли увидел следкющую надпись "Сделано на Украине", причем надпись на чистом украинском! Хотел поменять таблетку, пошел в магазин с той что стояла на гене, показал продавцу, его удивлению не было придела, он не мог поверить что я снял это с семерки. Облазил три магазина а такой же таблетки с щетками не нашел, в итоге подошли как влитые щетки от газели. Пришлось тока контакт подогнуть в другую сторону, что бы накинуть проводок на него (проводок от диодного моста был слишком короток что бы достать до контакта на газелевской таблетке)
