Страница 1 из 4
Лёха-124i
всех с наступающим.
парни, подарил жене посудомойку. все подключил. включил и обнаружил, что отверткой индикаторной на кузов посудомойки горит лампа. розетки без заземления. причина в этом? земли нет? такая же фигня и с холодильником и чайником, но на других розетках. бить током не бьет к счастью.
куда копать?
стоит УЗО.
hakim11
лампа ващето горит и на 0 и на фазе...
ЗЫ жену можно сменить и более изящно
Kuba
отвёртку выкинь на.потомучто овно
[Fred]
Фегово. Я бы отключил пока от напруги, чтобы старуху или спиногрызов случайно не поубевало. Утечка у тебя где-то. Если узо подсоединено верно, то должно срабатывать
hakim11
пощупай быт технику на досуге..и найди где нет утечек и занулений
IVAN39
сейчас везде стоят импульсные блоки питания поэтому эти отвёртки стали
бесполезны
если утечка и есть то она меньше тока срабатывания узо и значит безопасна
на узо должна быть кнопка проверки нажми и проверь
komatoz
да.
срочно заземление к розетке подводи, в крайнем случае зануление можно, но лучше честную землю...
Добавлено спустя 40 секунд:
ващет нет, на нуле не горит
veter
Вилку попробуй перевернуть. Должно помочь.
Но самое лучшее защитный ноль к розетке подвести. И проводом с не меньшим сечением как у проводки.
бесполезны
+2 с развязкой нуля на корпус после них
Вобщем то у меня также иногда,если руки или ноги сырые,бьёт.если сухие,нет
Выведи нейтраль с корпуса в щитовой,прямо с железной плиты,на которой автоматы стоят,на площадке перед квартирами
Так себе на бойлер,стиралку и плиту делал
Бойлер тек,УЗО отрабатывало
Спустя 10 лет УЗО выгорело от токов,выкинул.поменял часть схемы и вроде нет уже земли.вот и бьёт иногда
Vlad B
Лёха-124i писал(а):
всех с наступающим.
куда копать?
стоит УЗО.
Трубы сталь?
Отключи все говно в хате из розеток и еще раз проверь.
Если так же и трубы сталь то ищи соседей и пинай с ноги.
Kuba
Лёха-124i
Отвёртка какая????.
говорю же купил отвёртку она светилась на всем.даже на заземлении.выкинул её нна.
Лёха-124i
парни, че в итоге делать то?
уже шампанское куячу. машинка первый раз работает в холостую.
IVAN39
отвёртка - индикатор напряжения а не тока
убивает ток а не напряжение
на корпусе может быть большое напряжение
но если нет тока то ничего не будет
проверь узо
если работает то безопасно
Лёха-124i
на УЗО нажать ТЕСТ?
Kuba
ВладегБи написал же.отключить всё из розеток и спокойно бухать 10 дней pst pst Drinks or Beer
Добавлено спустя 46 секунд:
Лёха-124i писал(а):
на УЗО нажать ТЕСТ?
йес
Лёха-124i
[quote="Vlad B"]
Лёха-124i писал(а):
всех с наступающим.
куда копать?
стоит УЗО.
Трубы сталь?
Отключи все г@$но в хате из розеток и еще раз проверь.
Если так же и трубы сталь то ищи соседей и пинай с ноги.[/
это типо заземление чтоль у кого то накосячено по дому?
Ludvig
УЗО без заземления не работает. Зацепи корпус проводом за трубу ближайшую, прям на голый металл хомутом и радуйся.
Kuba
facepalm
facepalm facepalm
Dangerous
А если там потенциал вольт 50 ?
supercool
roadster
Лёха-124i писал(а):
всех с наступающим.
куда копать?
стоит УЗО.
Если от прибора бьет током- прибор неисправен. Его надо менять или чинить.
Что есть узо- молодец что поставил.
Индикатор может показать наведенку, и не факт, что на корпусе фаза.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
пля, ну сколько можно постить эту куету facepalm
У тебя херня которая на шее, не работает, ни с заземлением, ни без, а узо работает всегда.
B.D.V.
hehe pst Никогда не цепляй заземление на трубу, там целый букет проблем получишь. Провод отдельный к нулю в щиток мимо всех автоматов и в розетку на третий контакт, если отдельной земли со стояка не приходит. УЗО для работы земля не требуется, это устройство, сравнивает ток ушедший с фазы и вернувшийся по нулю, если ток пошёл на лево, то отсекает фазу. Пример, пробило у тебя тэн в стиралке, ток пошёл на корпус, ты подошёл, взялся за машинку и за кран с водой, ток потёк через твою тушку, УЗО учуяло, что кто то тырит ток и вырубает его, пока ток не вырубил тебя.
roadster
Лёха-124i
Я так понимаю, индикатор у тебя такой:
Он очень чувствительный, особенно если не читать РЭ Smile
Возьми такой .
Сними крышку розетки, чтобы был доступ к контактам. Воткни в розетку машинку. Найди индикатором в розетке фазу. На фазе лампочка индикатора будет гореть, на нейтрали- нет. Ну или на фазе она будет гореть ярче, на нейтрали- слабее. Помни: от фазы обычно епашит током!
Поэтому туда лазить не надо, а надо лазить на другой контакт, который нейтраль.
Теперь возьми мультиметр и замерь напряжение между нейтралью в розетке и корпусом. Если напряжение там 220 В, то фаза шьет на корпус- это неисправность машинки.
Если 110 В- это уже другой вопрос. На входе в помехоподавляющем фильтре есть 2 последовательных конденсатоа между фазой и нулём, а точка соединения этих конденсатора соединена с корпусом
Вот так.
Только что померял на стиралке - есть 110 В, если прикоснуться к стиралке и полотенцесушителю- щипает.
Однако, щипает несильно, явно недостаточно, чтобы сработала вот эта штука:
ЗЫ
Не забываем о электробезопасности.
Nekto
Лёха-124i писал(а):
всех с наступающим.
куда копать?
стоит УЗО.
Если пробник с батарейкой - я бы не волновался. Она вообще на все болших размеров металлическое реагирует.
Вот если пробник старорежимный светится...
Тогда здоровье дороже - отключай посудомойку нафиг. Хотя странно что УЗО не отрабатывает тогда. В воду бы точно при работе утекало что-нибудь.
roadster
Там 110 вольт из- за фильтра. Ток через схему мизерный.
Nekto
30 мА тоже небольшой ток. Если фаза попадает на корпус - утекло бы сто пудов ИМХО.
Страница 1 из 4
