Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
всем привет и всех с наступившими праздниками.
собственно сабж таков.
гостил у родителей в деревне. имеем сруб пятистенок. жилая часть (это с кухней) по сути коробка получается.
что готовят на кухне, то естественно и пахнет по всему дому. ну и по приезду уже на квартиру понимаешь, что твоя одежда и вещи в целом воняют.
и вот возник вопрос, поскольку по вентиляции не силен, можно ли к примеру сделать над варочной плитой вытяжку и вывести на улицу? то возникает вопрос, когда морозы, получается холод будет заходить как раз через вент.трубу?
или как этот вопрос решить?
второй вопрос. имеем в этом же доме деревянный пол, крашеный. Но при этом не является самым идеальным, то есть ровным ну и плюс краска быстро зашаркалась. Возникла мысль постелить линолеум. с линолеумом понятно, но возникает боязнь того, что со временем неровности пола (а именно стыки половниц) проявятся на самом линолеуме. есть ли смысль постелить фанеру, то какой минимальной толщины кинуть?
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
топить по черному и не вы@бываться
1. Обратный клапан и вентилятор
2. Линолеум через год повторит каждую доску.либо оргалит,либо фанера от 6 мм
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Лёха-124i
сейчас на всех вытяжках клапана стоят.
и какая разница деревня или город????.
или в городе морозов не бывает или вытяжка специальная есть для города???
2.фанера 10мм минимум на пол
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Лёха-124i
Лаги с утеплителем ..Сверху чистовой пол и лаком покрываем в три слоя...Получаем теплый,ровный пол....
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
STAS152005 писал(а):Лёха-124i
пол уже и так утеплен.
по фанере понял-спасибо.
по вентиляции смысл понятен. но вот одно не понятно, разве этот клапан сам по себе не обмерзнет? ведь с одной стороны тепло, а с другой холод. по сути должна наледь образоваться? и клапан ставит в стене дома ведь? или в самой вытяжке?
Kuba
Лёха-124i
клапан в вытяжке стоит.
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Смириться. Никакая вытяжка не поможет.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
У сруба и так вентиляция - ого-го! Полностью устранить щели в нем невозможно.
Серый110
Авто: лачетос
Дом не газифицированный что ли?
Zibnow
1 как уже сказали, пропеллер и клапан.
2 под ленолиум стелишь подложку, как по ламинат и никера там никаких неровностей не по чувствуешь. Провереноесличо.
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Zibnow писал(а):1 как уже сказали, пропеллер и клапан.
про подложку думал кстати. просто продавец ввел в сомнения, что подложка снизит срок службы линолеума.
относительно пропеллера и клапана, обычная кухонная вытяжка пойдет в этих целях?
Zibnow
Ленолеум ессно не самое тонкое г@$но и лучше чтоб он ворсинистый был изнутри. По крайней мере у меня такой, лежит зашибись.
Лёха-124i писал(а):тносительно пропеллера и клапана, обычная кухонная вытяжка пойдет в этих целях?
Да. У меня клапан вообще в гофре стоит.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Вытяжка - да, но нужен приток воздуха из других помещений, чтобы было что вытягивать. А с этим сложнее, нечто от автомобильной печки, это чтоб не дорого. Или клапан «Домвент» на уровне батареи, чтоб воздух согревался.
STAS152005
![wwow](images/smiles/wow.gif)
..На куя было утеплять ТАКОЙ пол?
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
а нахрена мне холод от подвала в дом?
STAS152005
Ну если есть проблема то обычно делают все комплексно...Если херовые полы то их сразу перестилают и утепляют делая черновой пол...
А так получилось что ты сначала утеплил, а теперь еще и линолеум на них кладешь...И че в итоге? Да фуета получается...
Kuba
Стаааааs
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
не нужно никакого клапана в вытяжку. Вы путаете вытяжку в многоквартирном доме и частном. В МКД её ставят, чтобы от соседей не затягивало запахи. В частном она не нужна. Нужно трубу вытяжную правильно расположить с учётом розы ветров, да ещё в зависимости от её местоположения правильно вычислить её высоту
Limon
Вот зашел сюда просто почитать. Почитал и вышел. Теперь на других сайтах Яндекс.Директ мне рекламу стал подсовывать про мастеров которые быстро и дешево проводят вентиляцию в деревянный дом
Kuba
Slavny
ща во всех вытяжках клапана стоят по умолчанию.
в колхозе тоже сначала убрал его но стало задувать при сильном ветре с востока.поставил на место и сейчас все пучком.
и не предлагай мне тянуть трубу вытяжки выше конька.
Slavny
chykas писал(а):Slavny
и не предлагай мне тянуть трубу вытяжки выше конька. ![lol1](images/smiles/79.gif)
по умолчанию стоят потому что без них вытяжка не конкуретноспособная среди тех, кому он нужен. в частном доме клапан надо демонтировать, нафиг он там не нужен. потому что даже при выключенном вентиляторе очень полезно самотёком обновлять воздух в хате. насчёт конька дело личное и кстати не всегда требуется выше конька задирать
Kuba
Slavny
у меня от газовиков две трубы вентиляции 150мм в диаметре.набуя ещё третья.
так никакого газа не хватит дом отапливать.
Slavny
А что, у всех тоже ещё по две трубы от газовиков?
Zibnow
Slavny писал(а):не нужно никакого клапана в вытяжку.
Нужет.
По зиме в сильный мороз раз наблюдал картину, как леденющий воздух через вытяжку опускался на газ плиту, далее на пол. Поставил клапан, проблема исчезла.
chykas писал(а):ща во всех вытяжках клапана стоят по умолчанию.
Откуда инфа что именно во всех?
У меня нет.
