ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Утром глядь, а там тепло. Отключил на день. Вечером включу. Вдруг просто глюк, хотя чудес, наверно, не бывает.
Вопрос к знатокам: ремонтировать или менять? Если менять, то что сейчас более менее по цене/качеству?
Пациент Samsung, возраст около 10 лет. Работал без нареканий. Последние год - полтора работал месяц через месяц в среднем, в связи с вахтовым методом моей работы.
Wanderlust
Авто: RIO
Компрессор заводится?
Можно диагностировать, что по чём. Ещё-как устроен холодильник.
ЕвгеничЪ
Wanderlust
Утром сделал выкл-вкл, вроде гудит, но при этом температуру не понижает, как я понял. Перед работой некогда было экспериментировать, обесточил полностью и убежал. Вечером включу конечно в надеждах на чудо.
В случае выхода из строя компрессора ремонт целесообразен?
Art_16R
Авто: Бчд
ЕвгеничЪ писал(а):Последние год - полтора работал месяц через месяц в среднем, в связи с вахтовым методом моей работы.
вот этим ты его и убил
ЕвгеничЪ
Art_16R писал(а):вот этим ты его и убил
нуаче он пустой будет работать то месяц?
чет с трудом верится, что включение раз в месяц так критично для него. Не раз в пол часа же.
Limon
Если лопнули трубки, то лучше поменять холодильник
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
скорее хладагент из системы ушел. в современных холодильниках примерно через 7-8 лет эксплуатации надо обновлять хладагент.
ЕвгеничЪ
seregaZ писал(а):скорее хладагент из системы ушел. в современных холодильниках примерно через 7-8 лет эксплуатации надо обновлять хладагент.
если это так, то это дорогая процедура или фигня вопрос?
Limon
как и куда он ушел?
я думал там всё герметично
Art_16R
Авто: Бчд
ЕвгеничЪ писал(а):нуаче он пустой будет работать то месяц?
да контур небось разгерметизировался. поверху новый повесят и алга. ищи ремонтников
Kuba
Art_16R писал(а):ЕвгеничЪ писал(а):нуаче он пустой будет работать то месяц?
их ещё нормальных найти надо.а то будет потом Алга каждый месяц их вызывать.
DAI
Диагностика и ремонт/заправка...
ЕвгеничЪ
В целом понял. Спасибо. Озадачусь ремонтом стало быть.
Kuba
ЕвгеничЪ
1.включи на полчасика если компрессор работает но не греется значит ушел хладагент.если где-то внутри то лучше новый купить.
2.если греется адово то забился каппиляр.вскрывать и менять рублей 6-7 будет стоить.по работе ничего сложного.
ЕвгеничЪ
chykas писал(а):1.включи на полчасика если компрессор работает но не греется значит ушел хладагент.если где-то внутри то лучше новый купить.
Т.е. при любом из этих двух вариантов нужно будет звать специалиста. Тогда пожалуй стразу позову, что бы время не тратить ))
Z
На форуме 24 лет
Если поработает немного и опять потеплеет, то может надо фильтр поменять. Это такая маленькая типа бутылочка внизу у компрессора.
Wanderlust
Авто: RIO
ЕвгеничЪ писал(а):Wanderlust
Если мотор гудит а змеевик сзади даже не теплее - я бы грешил на утечку хладогента. Может ещё клапаны какие - когда один компрессор на холод и морозилку.
С утечкой ещё определяться. Нормальные мастера вроде на месте могут всё сделать.
Без хладогента не гоняй компрессор.
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
Попробуй на ночь переверни "вверх ногами"(отключи) потом поставь нормально- включи и .....посмотрим
ЕвгеничЪ
Sergey566 писал(а):Попробуй на ночь переверни "вверх ногами"(отключи) потом поставь нормально- включи и .....посмотрим
не ищем легких путей
Не, я все-таки за традиционную медицину.
Санёг
на ночь лучше набок его класть
и колыбельную прочти
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Скорее всего испаритель алюминиевый разъело хладагентом, или смогут заколхозить панель испарителя внутри камеры, или новый покупать. Тут вопрос цена/качество. Если ремонт более 50% нового, то лучше новый купить. За диагностику доже сдерут, в МСК долбаный "Айсберг" 2000 дерёт, и мастера исчезают потом в тумане.
B.D.V.
Если более 30% нового,и то бы подумал
10 лет это финал,все обшарпано,затерто,ресурс мотора 20-30%
Ахда,холодос просто привык отдыхать,а тс задержался дома
он просто намекает,вали,я устал
Dustel
В этих самсунгах сзади все залито пеной.Мастера не берутся чинить,так как надо все расковыривать....
ЕвгеничЪ
алекс спб писал(а):B.D.V.
Состояние внешне хорошее, практически идеальное. Я один им пользуюсь и я аккуратист.
Sergey566
ЕвгеничЪ писал(а):Не, я все-таки за традиционную медицину.
А это "народная"
мне помогало
