DerDen
Как добраться с минимальными разборами до заслонки рециркуляции? Похоже слетела тяга привода.
DerDen
Ничего из перечисленного нет, а тяга похоже слетела Pardon
Andrey163
Если подушки пассажира нет, то удобнее сверху. А там снимать бардачек и на ощупь
$@#Y@
Откуда знаешь? Уже чинил у себя? 63
DerDen
Подушка есть. А как сверху? Бороду снимать надо?
DerDen
сьезди в сервиз, куле гадать или скачай инструкцию
luchsergey
салонник вынь и вот она-рукой открой и закрепи саморезом.
салонник под черным колпаком под поднятым капотом.
Базилио 55
Под салонным фильтром она.
Andrey163
Знаю чё там
DerDen
luchsergey
А как это, саморезом? Заслонка при этом не будет в рециркуляции работать? Типовая что ли проблема, заклин заслонки в положении воздух из салона?
слесарь1965
DerDen писал(а):
как это, саморезом?
Это у Серёги так 63 . Если нельзя выкинуть - значит нужно приварить. Если нельзя приварить - хотя бы саморезом зафиксировать.
luchsergey Серёг, привет! Кабриолета ещё не сделал из Гранты?
dasareff
С покупки со ставлю на наружку и боле не трогаю.
Andrey163
Каждое утро на рециркуляции Pardon
слесарь1965
Ни разу не слышал. На моей 6 лет работает(иногда пользую её, чаще летом), у сына на Калине с 2008 года работает тож без нареканий.
В приоре видел с фрнариком из-под бардачка эту заслонка.нуда,спод капота надо нырять.стопудов в ютубе все обосс..объяснено.я там регулярно смотрю про ремонт
MaDiM
DerDen
вначале определить где именно слетел трос: под салонным фильтром или с самого рычага на передней панели. у меня слетал в "бороде": но в калине1 проще морду скинуть, я его просто пластиковой стяжкой зафиксировал supercool
Восьмеркин
а что пневмоклапан срабатывает или не? мож трубочка с ресивера слетела?
Andrey163
там тяга
seregaZ
там тяга
чаще тяга слетает на блоке управления, может его для начала посмотреть?
правда это легко диагностировать - в этом случае рцчаг легко очень движется
DerDen
я честно говоря хз как он должен двигаться, отвык от механики Pardon
luchsergey
заслонка характерно хлопает такто если ухи помыть или там по другому сделать чтоб слышали.
DerDen
Есть видео в hd как она хлюпает?
DerDen
короче залез, да заслонка падлюка на рециркуляции закрылась, открыл вручную, зафиксировал, теперь жду тепла чтоб разобраться где тяга отъ#бнула. Если что, придется отопитель снимать? Насколько это гиморно?
мертвая голова
DerDen
Отопитель снимается в сборе вроде. Сначала панель снять, потом слить об и и фрион и снять отопитель. Веселухи на несколько дней. hehe
