Sosho
Авто: 2107
Решил проверить развал-сход (именно в таком порядке) на своей ласточке. Оба колеса завалены влево (смотрят на середину дороги). И если для левого колеса это нормально, то для правого - нет. При этом угол у обоих колес в допуске!
Только вот для правого колеса надо зеркальное отображение.
Ладно, читаю талмуд и чтобы вы думали? Там черным по белому написано, что развал делается только в специализированной мастерской! Это что же получается: я сам не могу прокладки убрать/вставить?
Далее - сход. Ну, тут все по науке выверял, только муфты не стал тянуть, т.к. помощника не было, до лучших времен оставил. И вот я сижу, смотрю автоблогеров, а те: развал - херня, можно не заморачиваться, делайте обязательно только сход. А вы как думаете? Не, прикольно так с такими развалами, как на овале гоняться (я про Америку).
Не мешай машине ездить..я лично сход-развал делаю только если начинает криво ехать или резину подъедать, ну или после влезания туда с ремонтом...
Сход сильнее всего влияет
Развал и кастор в равной степени важны
На форуме 7 лет
Даже баба с жигулями становится механиком
В 10 ветке щас обсуждает
Sosho
Авто: 2107
Я становлюсь Полесовым, только не плашки покупал, а шайбы. Что же это происходит? В одном магазине они за 2 рубля, в другом - за 12 руб.!
И это они хотят новые трамваи пускать! Хамы!
