Вот столешницу есть мысль поставить. С полками.
Поэтому отложил на потом.
Ещё вопрос. У тебя стены из пеноблока 30см? Пеноблок+утеплитель+кирпич. Утеплитель какой?
Стиралка в ванной частного большого дома- это конечно днищще- не предусмотрена постирочная
Ведро деревянное тоже нелепо смотриться в такой ванне
А так сойдет
И в тоже самое время сауна на втором этаже:)) Ладно у меня гавнодом на продажу, там других вариантов не было, кроме как на втором. Но если бы я сам проектил - то разумеется на первом бы делал.
Ну и сауна то место сакральное, но тут она совсем на одного. Так как забираться на полку только через приступку. Полки для ног нету. То есть если сидеть - ноги свешенные. Это потому, что очень узко. Скорее всего полок то 60 см шириной есть. Но для нижнего полка места уже не хватило. И это самостоятельно проектировали:)) В моем гавнодоме на продажу как то покрупнее сауна разместилась. Где все формальные признаки соблюдены- один полок ниже, второй выше.
В моем гавнодоме на продажу как то поместилась и стиралка, и сушилки все в котельной. Там постирушечная. А тут что получается- ну ладно постирал. Но потом то сушить нужно. Где? В ванной комнате с сауной? В коридоре у лестницы? Или в одной из спален? Я чет как то то таких хитрых решений не понимаю.
Первый этаж он полу гостевой. Нафига там сауна?
В цоколе сауна вообще 90-ми отдает.
Под полог думал выдвижные табуретки поставить. Ноги опереть или что бы подняться если полог занят. Пока подходящие на глаза не попались.
Большая сауна, а зачем она мне? Зато я не считаю стоимость банных дел ибо копейки. В смысле лектричества.
Дом не для гостей, а для себя в первую очередь. И сауна. А из сауны как из горячего места выходят охлаждаться, в бассейн. в снег, просто на улицу. Это удобнее делать, если сауна на первом этаже. А уж как и где ее делать на первом- это все обыгрывается и проектируется. Тем более если опытные архитекторы.
Пока, пока:)) Пока по фото видно, что через задницу эту сауну проектили. Есть в конце концов устаканенные правила - верхний полок около 60, нижний полок 40 см. А тут оба на.
При том, что есть, там акробатические этюды нужно делать, чтобы на полке разворачиваться. А без подставок если ложиться полежать при той подставке, что есть - так это получается башкой к каменке.
Про белье сушить на улице улыбнуло. Лучше возить сушить в хвойный лес. Там ароматы:)
А на самом деле удобство- это вытащил одной рукой из машинки, а другой повесил тут же на сушилку. И все это делают в постирочной. Ну по крайней мере стараются так. В домах.
мдааа красиво у вастут , а я дачу до ума довести не могу .... завидую вашей энергии
Стиралка, которая около спален в ванной молотит
Тут просто сауна категорически для одного (надо нет -каждый решает, я все же за возможность когда хочется нескольким человекам посидеть).
Сделать, а потом табуретки искать в качестве второго полка:)))
А по факту вон оно чего. ).
Стиралка, которая около спален в ванной молотит (не надо про шумоизоляцию).
При житие в своем доме вообще много чего грязного, что с улицы занес и желательно рядом закинул в стиралку. Но вот каждый хитер по своему. Надо на второй этаж это все таскать:)))
Алексей 123
В спб это вообще не вариант- дожди и сырость- протухнет белье на улице...
ты лесном острове не был, у меня там вся работа . Там у людей банные комплексы целые. У одного дом отапливается двумя 50квт Виссманами напольными! 1000квм.
Особенно поржал по теплый дом 300мм газоблок+50мм вата . И все это отапливается 4квт
Вот если сплошные дожди и надолго, то да. Но это редко бывает.
Его правда выгнали на это время, но то фигня. Он там, наверное теперь ходит и песок целует.
Ты точно в Псковской области живёшь? Дождей не бывает. Снега тоже. Топить 4квт в самый лютый мороз.
Лёша, у тебя моча в голову стукнула от того что твой успех все за колхоз считают?
не всякий бы после этого так энергично строился...
Читать не прибывал?
Тем не менее охрана оцепила. Барин приехал. Холопам ходить не положено.
Так ведь было?
А куда надо прибыть и что прочитать?
Ну да, а ходить не положено то почему?
часто приходишь к сомнительным выводам и решениям, ну как с раковинами или сушкой
Тык барин приехал. Холопам ходить не велено.
Что не так с раковинами?
По факту удобная домашняя сауна в комплексе с другими полезными и оздоровительными банными процедурами.
... Оно в котельной наверное проще - достал и повесил.
А на улице лучше.
Никакая химия не заменит аромат настоящей свежести.
В общем есть минусы и плюсы. Кому что надо.
Монтаж. 1.Не допускается загрязнение воздуха галогенсодержащимиуглеводородами(например,входящими в состав аэро-золей,красок,растворителей и моющих средств...
