А почитать РЭ для смеха?
Например, раздел "Монтаж" РЭ на напольник Виссманн Витогаз начинается словами:
Монтаж. 1.Не допускается загрязнение воздуха галогенсодержащимиуглеводородами(например,входящими в состав аэро-золей,красок,растворителей и моющих средств...
... Оно в котельной наверное проще - достал и повесил.
А на улице лучше.
Никакая химия не заменит аромат настоящей свежести.
В общем есть минусы и плюсы. Кому что надо.
А на улице лучше.
По факту удобная домашняя сауна в комплексе с другими полезными и оздоровительными банными процедурами.
Стирать лучше на чердаке
Тык барин приехал. Холопам ходить не велено.
Что не так с раковинами?
А труселя с чердака в чем твой орхитехтур спроектировал таскать?
С полами все нормально, сейчас холодные.
А вот со стиралкой на чердаке твой голубиный орхитехтур абасрался
газовой котельной знающие люди говорят,
Сверху да, одно место где можно полноценно лежать. Длина 2,1 вроде. Можно полноценно сидеть в 3-м и один - два снизу.
Внизу по габаритам полноценная сидушка.
Если надо, могу вечером померить и дать точные размеры.
По удобству. Я думаю ты зря сделал вход с боку. Вход по центру как у меня удобнее.
Если сидеть, то упор для ног у тебя маловат. Тут Х.З. с одной стороны на надо вытаскивать табуретку из-под полога, но ногу, когда сидишь полноценно не разместить. Сидеть в низу у тебя опять-таки может только один при чем только рядом с печкой и сидушка внизу поуже чем у меня… при том, что у тебя шире.
У тебя на какой высоте нижняя сидушка? Визуально она низковата… зато сверху остается не используемое место, где как раз самый жар.
По печке у тебя тож не понятно, фото очень низкого качества, не рассмотреть, но я так понял, что печка подвешена на стенку и внизу под печкой довольно большой зазор. То есть внизу вообще холодно. Н у в смысле обычная температура как в доме.
Камни в печке есть? Поддавать моно? Не видно…
Зря не сделал подсветку под пологом. Симпатишней было бы. Не вижу у тебя термометра, влагомера, часов. До комплектуй, будет лучше.
Качество фото у тебя печальное.
Но лучше чем на старом самсунге.
В целом у тебя сауна заметно шире… но менее функциональная и менее удобная. То есть лишняя ширина тебе только проблем добавила: греть надо дольше и/или дороже, влажность регулировать сложнее.
Но делать дом самому, да чтобы такую ограниченную по объему ванную и сауну в ней (да потом еще по форумам до усирачки чушь обосновывать- ну хз:)) Я такого не понимаю.
одноместная сауна
Вот откуда у тебя такая чушь и никчемные бессистеммные додумки в твоей башке? Что это за чушь? Зачем это все? Это элементарные вещи.
Гавнодом на продажу - я выкручивался как мог и перепланировал.
Не ахти какой я архитектор
но нарисовал планировку и по ней делал.
Тут обычные полкИ, верхний 60, нижний 40
переходящий в 20 (чтобы места больше было).
И высота тоже по классике - 90 см от пола верхний полОк и что-то 40 нижний. Это все не я придумал (в смысле какие ширины и высоты))) Я это взял по данным литературного обзора:))
И никакой чуши с удобством выдвижных скамеек и сауны шириной в метр я не обосновываю.
Откуда камни и часы, нету у меня ничего:))
А с него фотки мутные и на аппаратах за 20, и за 30 тыщ. На очень дорогих получше. Но даже на зеркалке у меня с фишайем тоже мутновато выходит.
Ты реальный голубь
На самом деле чем больше объем сауны, тем лучше там будет держаться термоконстанта
тем меньше будет влияние открывания двери.
В твоей сауне так по виду (если она метр) четыре куба с небольшим. Если ты будешь париться с компанией, то каждый выход будет снижать температуру.
Повторюсь, если бы была возможность, я около 8 кубов бы сауну сделал. Но увы:)
а что мешает Алексею отдельно баню поставить?
земли достаточно, руки вроде из нужного места?
накой эта городьба?
Экономия?
Обрати внимание, я понял, что ты семейные поездки на авто не практикуешь и не стал навязывать тебе покупку Мондео, сказал, что Нива для тебя самое оно, поскольку помню, что тебе лодку вывозить, халявные дрова с соседом завозить и т.п.
А у вас бери жиП и точка. Так и с сауной. Делай на взвод и точка.
я то хоть и лапотник и безграмотный прохфессор, но уж планировку то своими руками нарисовать могу:))
Оснастку же сам рисую, которую у меня же на фирме и делают
Короче Леха, тебя хорошо налюбили с этой сауной. Если тебе кто-то ее делал. Либо сам себя налюбил (если делал сам). Потолки в саунах делают между 2 и 2.1. У тебя взмывает на 2.6 -2.7 (по количеству досочек так).
Этот клапан вытяжки - он вообще человеком роста даже 180 мм не открутится. Туда не дотянешься (а крутить надо всегда, на растопке закрыт, потом больше-меньше открывается).
Ну и нержавейка блестящая - это вообще нормально. Пожаробезопасно:)) Да только чушь собачья, при такой каменке ставить это железо, от которого и будет лучевое тепло идти. В мануалах на каменку все написано (надо не надо, расстояния безопасные от стен).
И у меня в сауне четыре человека не попарятся:)) Трое взрослых сидячи на верхней лавки, один деть снизу справа у двери. А она у меня больше. Получается какие-то чудеса.
Нержавейка — это то, что надо. (под ней ессно слой специального доп. утеплителя)
Тепло печки отражается от блестящей поверхности внутрь сауны, а не греет внешние стены как у тебя.
Размеры листов, высота крепления, расстояние до дерева, марка кабеля – все ессно по инструкции. Единственно сечение кабеля не удержался и взял с запасом. Каюсь.
Какого нахрен утеплителя под нержавейкой?
На нержавейку же тебя развели. Ладно бы была никчемной, но она вредит (в малом объеме будет лучевое тепло).
Вот к твоей каменке требования по размещению ее и отступам. Никаких ограждений там нет:))
