Colymaga
Пригнали машинку на ремонт, сказали что уже тяга не та что раньше и расход подрос слегка, масло жрет литр на 10тыс.км. Хозяин привёз кольца и хочет заменить. Замерил компрессию - разброс от 10.5 до 12. Пробег 251 тысяча. Кольца и поршни в двигателе родные. Эндоскопом хона на цилиндрах не обнаружил. Какая компрессия для этих двигателей считается нормой? И стоит ли вообще менять только кольца? Даст это какую то прибавку?
Фантастика
251 wwow
Литр на 10 т.так она не ест.
Вобщем то ниже 10 мотор полудохлый,12 ещё рабочий.на 8 клопе к такому выводу пришел
Dmitriy_NMSK
алекс спб писал(а):
Фантастика
251
Это много или мало?
Colymaga
Dmitriy_NMSK
Да 251 тысяча это ниочём. Проходил через меня 8клоп с 400+ пробегом и родной цпг. Менян был только распредвал.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Мне интересно какой должна быть норм компрессия на вазовском шеснаре 1.5. Но 12 это как я понял уже маловато?
Спиди Гоньсчег
в классике , я слышал что до 9 , считается норм.
а в этом моторе разброс больше единицы , т.е уже вышел из нормативов.
я.б перебрал . да и гбц надо глянуть: клапана притереть и люфт во втулках проверить.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
а чё погуглить боишься ?
думаешь тут люди особенные ? ... да такие-же среднестатистические...
какое нить руководство по ремонту , нагуглил бы .
я думаю 10 минимальная по норме у переднеприводных . пойду поищу подтверждение )
jimos
Я понимаю, если бы владелец этой колымаги сюда зашел с таким вопросом, но тебе её пригнали на ремонт,т.е. ты должен это знать. Вот после таких мастероф и приходится переделывать.
Colymaga писал(а):
какой должна быть норм компрессия на вазовском шеснаре 1.5. Но 12 это как я понял уже маловато ?
Как же ты с такими знаниями за ремонт движков берешься? wwow
Colymaga
А я обязан знать компрессии и сж всех моторов?
Не разу никто не жаловался. А если что я всегда могу поставить агрегат взамен сломавшегося, хоть блок, хоть столбик всборе. Запчастей и моторов море
mikong
Colymaga, это еще небольшой разброс, можно попробовать побаловаться раскоксовками, если клапаны целые.
Colymaga
mikong
Дак и всё же, какая компрессия на новом двигателе 1.5 16v? К каким циферам стремиться?
mikong
Colymaga, вот что пишет книга:
У исправного двигателя компрессия в цилиндрах должна быть не менее 1.0 МПа (10 бар), а разница компрессии между цилиндрами не более 0.1 МПа (1.0 бар)
В твоем агрегате компрессия хорошая, но оно и не удивительно, т.к. двигатель расходует масло, бОльшее содержание масла в камере сгорания не слабо подымает компрессию.
Ну ты мастер.... facepalm
Мало того, что ты плодишь темы с каждой пригнанной к тебе помойкой, дык ты ещё элементарных вещей не знаешь и форумом никак пользоваться нормально не можешь научиться! wwow
Смотри: идёшь в мурзилку, в ней в в "общих сведениях" находишь характеристики нужного тебе двигателя и видишь там волшебный цифирь под названием "степень сжатия", для интересующего тебя мотора это 10,5.
А теперь этот цифирь умножаешь сначала на 1,1, получаешь 11,55 очков - это компрессия, ниже которой данный мотор уже надо ремонтировать.
Потом 10,5 умножаешь на 1,3, получаешь 13,65 очков - это компрессия, которой должен обладать новый мотор.
Это универсальная метода вычисления компрессии для бензинового атмосферного мотора, гугли. lol1
mikong
Почему на 1.3, откуда инфа? Я помню что на 1.2.
На самом деле, метод (формул) вычисления компрессии - море, а эти коэффициенты (1,1-1,3) - чисто эмпирические, полученные опытным путём., просто для упрощения вычисления. Согласен - не совсем точные, но в быту вполне себе достаточные.
А вот 1,2 - да, это правильный только не коэффициент, а показатель степени в формуле: Р=0,85хС*n1, где
Р - компрессия;
С - степень сжатия;
n1=1,2 - политропа сжатия.
Есть ещё и посложней формулы.... и графики... и таблицы. Wink
Если по ним вычислять, то теоретическая компрессия для данного мотора "убежит" за 18 очков.
Ты на практике такое когда-нить видел? Wink
Спиди Гоньсчег
формула что дышло ...
кому как выгодней , тот то и подставляет в "формулу" 😁😁
mikong
Моя (21124) 15.5-15.1 с новья "давила", 1.5 16V свежие около 16-ти бар видел, ну а приоры, те вообще часто манометры "сворачивают".
mikong, у меня вот в гараже аж цельных два компрессометра...
Один с самопальным клапаном, другой полностью покупной.
Дык и вот на одном и том же моторе первый кажет на 0,9-1 очко меньше.
Какому из них больше верить - до сих пор решить для себя не могу. Smile
Друган купил себе точно такой же компрессометр, как мой второй... Кажет на 1 очко больше, чем мой второй. Wink
Из всех этих троих "измерителей" точней всего под коэффициенты 1,1-1,3 попадает именно первый. Smile
Тогда твой коэффициент (1,2) "ваще не в кассу", ибо 10,3х1,2=12,36. Smile
Кто больше врёт, коэффициент или манометр? Wink
Видел,правда единственный раз,когда друганУ очень кривую голову перебрили.
Что интересно,приемлемую работу мотора на ХХ удалось сделать лишь установив НУОЗ в пределах 17-18 градусов,
поэтому пришлось потом долго с трамблером заниматься,меняя углы его регуляторов.
В такой движок уже можно солярку лить hehe
но друган поступил умнее - сначала на высокооктановом бензине немного поездил,а потом ГБО поставил.
т808, лет 20-ть тому назад приезжал ко мне товарищ на космиче 2140... Грит, что пальцы звенять, спасу нет, звенять даж на 95-ом бензе, как трамблёр ни крути. Меряю компрессию (тем, первым компрессометром) - 15,5-16! wwow
Чо, спрашиваю, делал?
Бошку фрезернул!
А прокладка?
Ё маё! facepalm Вот я алень! facepalm
mikong
[Кто больше врёт, коэффициент или манометр? Wink
На новом моторе расход масла несколько увеличен, думаю этот фактор влияет на показания компрессии.
Бошку фрезернул!
А прокладка?
Ё маё!
Как видишь,аналогичный случай.
Спиди Гоньсчег
на впрысковых движках примерно такой и есть градус уоз на холостых... (15-17)
на прошивках января 5.1 вродеб.
у я7.2 около 12-13°
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
другое дело что с запуском движка на карбе могут быть проблемы... при слишком раннем зажигании. обратные удары идут от слишком ранней вспышки
Это и ежу известно,но тут то речь идет про карбовое авто,а его трамблер при езде загонит угол в небеса,если начальный таким установишь.
Как показала многолетняя практика,с запуском абсолютно никаких проблем нет не только на карбовых ВАЗах,но и на Москвичах тоже.
Да и и быть не может,если мозгами раскинуть,ведь при вытащенном подсосе вакуумкорректор полностью втянут и к начальным 4-м градусам добавляет свои 14,получая опять те же самые 18 град..
Спиди Гоньсчег
мне попадалась такая машина с газовым оборудованием.
уж не знаю какой там был выставлен уоз... но как я понял в последствии , -очень ранний.
Симптомы: проблемы с холодным зимним пуском. удары в стартер при начале прокрутки и отказ проворативать колен вал.
чудом интуитивно догадался чуток припозднить уоз и всё нормализовалось. хотя перед этим заменил втулку стартера , грешил на механические траблы.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
да и на счёт вакуумника , ... в режиме запуска движка(первые вспышки) , он наверняка ещё не работает , нет там достаточного разряжения для его работы ... обороты двигателя слишком малы
Убедись по стробоскопу.
