Z
Привет.
Ситуативно предложили гараж. Пошел посмотреть.
Гараж с подвалом. Над подвалом плита перекрытия. Над самим гаражом плита перекрытия с шифером наверху. Вроде все норм.
Правда плиты непонятные. Они больше похожи на железобетонные балки, соединенные между собой бетоном.
Чем-то похоже на
но выглядит одним целым. Похожие видел в виде крыш цехов заводских.
С подвалом сложнее. Стены подвала выложены ракушняком. В местах, где были гвозди - ржавые ореолы сантиметров по 5. Есть 3 вытяжки. Тяга ощущается рукой хорошо.
Непонятно накой на полу подвала сантиметров 5-7 песка насыпано.
Главное. Уровень дороги на улице находится вровень с полом гаража внутри. Есть подозрение, что вода с улицы может естественным путем в случае ливня или снега попадать внутрь и стекать через дефекты гидроизоляции в подвал. Догадку подтверждают странные следы со стороны ворот в подвале. В подвале, кстати, следов штукатурки нет - либо не было, либо сбита для маскировки ситуации с влажностью. По стенам понять была они или нет - нельзя. Следов сбивания явно не видно, ракушняк корявый сам по себе там неплотная кладка разными фракциями.
Гаража с подвалом никогда не было. Нюансов не знаю.
Кто что скажет из опыта?
Виктор-Вишня
Гараж- дно Pardon
Vassya
Виктор-Вишня писал(а):
Гараж- дно Pardon
Вопрос в другом: сухое ли дно в этом дне? Smile
Восьмеркин
Ж/б гараж с подвалом это не очень, из-за подвала всегда будет идти сырость, причём вытяжки в тёплое время года как раз способствуют увеличению влажности в подвале т.к. тёплый воздух с улицы вдувается в холодный подвал и влага там сразу конденсируется...
Z
Т.е. песок - маскировка песца с влажностью?
Я так понимаю, что без подвала даже лучше в плане общей влажности?
Бамбук
Если подполье вентилируемое, то лучше.
Если же подполье отсутствует, то это не гараж, а сарай с земляным полом, суть тот же подвал, только повыше.
Z
Вентиляция организована вот как - на стене ворот 2 трубы по угла - одна у пола забирает воздух, вторая у потолка.
Приток, как я понял - посередине противоположной стены. Тяга есть.
Но нахрена толстый слой песка на полу. Причем песок свежий.
Последний раз редактировалось: Z (20 Апреля 2019 12:08), всего редактировалось 1 раз
hakim11
нормальные люди фотки выкладывают
Z
Ну не было возможности сфотографировать.
hakim11
такой красивый текст..а по факту инфы ноль
что с загаражьем?
hakim11
Z
найди возможность и сфоткай..судя по тому что и как пишешь -ты не сильно разбираешься в строй материалах и в гаражах в частности
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
да срать на это если нет уклона гаража, непойми что с фундаментом и возможно погреб тонет от грунтовых вод и от уровня ливневки
что с воротами и соседними крышами,у клоном крыши светом итд
Z
Грунтовых вод нет т.к. гараж стоит на возвышении и основная дорога и прочие радости проходят ниже него метров на 5. Крыша скат в противположную сторону от въезда имеет. Солнце светит на ворота полдня.
Гаражу порядочно лет. Соседние такие же один в один.
hakim11
Z
расскажешь когда водичка будет не на улицу выливаться от загнанной в дождь машины а в дальний угол гаража или в погреб.
Реально..как можно получить внятный\корректный ответ не показав фотки и описывая черезжопски как оно сделано?
Бамбук
Вентиляцию помещения можно сделать всегда по-разному.
А вот отсечь влагу из земли уже гораздо сложнее и дороже.
hakim11
стенки с соседями смежные нет? уклон крыши куда кворотам или назад? слив как организован воды с крыши?
ширина аддеи перед воротами?
расстояние от ворот до грунта
перед воротами кгрунт или бетон?
при заезде в гараж на скольйо подъём пола против наружки
итд итп..
5 фоток снимают около 50 вопросов нак отрые ты не ответишь тк НЕ смотрел\не думал что это важно
Serega iz Novomoskovska
С мужиками из соседних гаражей переговори - они точно всю правду расскажут, заодно узнаешь своих потенциальных соседей, в определенных ситуациях инфа о соседях даже важнее чем о самой недвижке.
hakim11
кто такую феерическую глупость написал?
я знаю гараржи с подвалами размером с 1к квартиру с отделкой..там нет проблемы влажности вообще
Z
итд итп..
Сежные стенки есть, уклон назад от ворот, слив воды - желобок под шифером, аллея перед въездом - 2 машины широной - через аллею сад небольшой с деревьями, ворота стоят вровень с грунтом, пере воротами был грнут, но заложен плиткой вровень с вооротами понизу, пол внутри = дорога снаружи.
Из этих вопросов я понимаю, что гараж не очень в плане влажности. Я это примерно предполагал, когда подвал увидел. Туда таки видимо зимой стекает и в ливень.
В некоторых углах я обратил внимание на что-то похожее на остаточную влажность. Теперь я понимаю, что там могла собираться вода с мокрой машины.
hakim11
итд итп..
Сежные стенки есть
общие не общие, слив соседей куда?
плохо очень
плохо очень
10 метров?
ты дачу или гараж покупаешь? забор где? охрана камеры
плохо..вотрота лифтовать
ворота будет не открыть зимой
бедааа
Z
Короче я понял, что предложение фигня. Там рядом же предлагают вариант без ямы совсем, но пол гаража на 5 кирпичей от уровня земли. над фундаментом гидроизоляция - внутри сахара и солнце светит на ворота.
НО, ЛЯ, НАХРЕНА ТАМ ПЕСОК НА ПОЛУ в подвале?
hakim11
63 всё стоит денег. И есть ассортимент работ чтобы привести внорм. состояние. Не факт что соседнйи не имеет таких же косяков и они все легко устранимы
а песок..ну скажу что унего там морковка в мешке лежала пересыпаная.. мешок сгнил, морковку он достал, песок высыпал.. устроит? КАКАЯ В ЖОПУ РАЗНИЦА? Я бы понял если бы ты покопался там в песке
я уж молчу про удобство гск, тупиковость аллеи, бюджет и желание иметь то или иное в гараже
размеры гараджа какие?( хотя что я спрашиваю ты там был без рулетки 100500)
Z
песок завезен недавно. я копался, твердого дна ее нарыл.
hakim11
мужики выбираю машину, присмотрел-посмотрел.. магнитола хорошая. думаю -брать машину!
Ludvig
Не промок и ладно. Если боишься за сырость, накрой его пленкой, а сверху кошачью засыпку из силикагеля.
Боишься что вода с улицы будет поступать, сделай порог из доступных материалов - труба или расковыряй на улице в гараж лежачего полицейского. На битум его.
