nexusrule
Авто: Ваз 21074i
Ваз 2107 инж
Поставили гбо 2
При включении зажигания срабативает бензонасос
В Любом положении кнопки переключения светит
Красним тоесть бенз
Завожу машину сразу переключаетса
На газ
Как мне сделать чтоби насос не срабативал при включении зажигания
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Предьявить притензии где ставил.
А так, то запитать бензонасос от кнопки через реле.
nexusrule писал(а):Как мне сделать чтоби насос не срабативал при включении зажигания
В эл.схемах хорошо разбираешься?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
nexusrule писал(а):Завожу машину сразу переключаетса
На газ
В принципе всё по феншую - запуск и должен производится на бензине с последующим автоматическим переходом на газ .
nexusrule
Авто: Ваз 21074i
АРКАША писал(а):nexusrule писал(а):Завожу машину сразу переключаетса
На газ
Я знаю но мне надо без него
Maxno_73
Авто: 2107
Это как автоматически на ГБО - 2 происходит?
АРКАША
nexusrule писал(а):Я знаю но мне надо без него
Переключатель вида топлива (газ/бензин) на сколько положений 2 или 3
Maxno_73 писал(а):Это как автоматически
Автоматический режим - служит для удобства, двигатель заводится на бензине, а при достижении определенных оборотов (устанавливается на переключателе) переходит на газ
nexusrule
Авто: Ваз 21074i
АРКАША писал(а):nexusrule писал(а):Я знаю но мне надо без него
3 положення и в любом положении качает насос
АРКАША
nexusrule писал(а):3 положення и в любом положении качает насос
Трёх позиционный переключатель должен переключать три режима - бензин/газ/автомат .
Ехай в контору где ставил ГБО , видимо "отшили" режим газ , ибо ...
Цитата:Важно! Не отключайте бензонасос при работе на газе. Это приведет к преждевременному выходу из строя всей системы питания автомобиля. Бензонасос, топливные магистрали, бензиновые форсунки и регуляторы давления должны омываться и охлаждаться бензином. Если этого не будет они пересохнут и выйдут из строя. В бензобаке всегда должен быть бензин! Прогрев холодного двигателя нужно производить только на бензине!
Штейгер
nexusrule писал(а):Ехай в контору где ставил ГБО
Или зайди на ваз2101орг - там хлопцы разбирают траблы с газком на класегах.
