Такая вот проблема: перестала включаться задняя передача - рычаг переключения передач не идет в нужное положение. Все остальные передачи включаются нормально.
Подскажите в чем проблема?
evgoler
Совсем не идет ни при каких обстоятельствах? С заглушенным двигателем тоже не идет? А кулиса как, не сильно разболтана?
DLomin
Ты попал как минимум на 2000 р.
Вышел из строя механизм выбора передач
его цена 1000р.+снять/поставмть коробку 600+новое масло+новые сальники уж заодно, всё равно коробку половинить....
такое было 2 месяца назад, попал на 5000р. поменял заодно и сепление и все сальники и выжимной...
Удачи.
Huligan
попробуй отрегулироват кулису и карданчик посмотри
evgoler писал(а):Совсем не идет ни при каких обстоятельствах? С заглушенным двигателем тоже не идет? А кулиса как, не сильно разболтана?
никак не идет. кулиса вроде в норме, сегодня смотрел, ничего не болтается
DLomin писал(а):Ты попал как минимум на 2000 р.
Удачи.
блин, неужели всё так серьезно :-(
до сервиса то я смогу доехать? остальные передачи неожиданно не накроются?
