Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Привет всем! У меня карбюраторная 99-я 92г.в.(первая))) Недавно купил. Вопрос такой: на скорости 150км датчик температуры двигателя на панели показывает примерно 120град. Вентилятор не включается((( Я думаю, это из-за того, что датчик вкл. вентилятора стоит на радиаторе, на скорости идет интенсивный обдув и температура радиатора не превышает 100 град. Так вот, в таком режиме, движок не перегреется? И может есть смысл датчик вентилятора поставить на сам двигатель? Заранее всем сенкс!
Maxxk
Авто: 2109-21099-Volvo850 2.5T-Volvo S60 T5
на скорости 150км/ч перегрева быть не должно, датчик скорее всего не причем просто у тебя термостат заклинило на малом круге , меняй термостат
Suchkoff
Забыл сказать, в городском цикле все нормально, при 90град вент. включается. Температура движка и радиатора в пробке ОДИНАКОВА!
Suchkoff
Ребята, кто в форуме есть, подскажите, это нормально или движок на грани теплового удара? Вчера все молчали...
