[Fred]
Есть несколько вопросов из области практики. Создали ТСЖ, своих спетцов нет, приходящие лечат разные версии - видимо, сами не знают наверняка. А у мну с физекой было в отлично, но курс гидравлики в вузе купировали. Поэтому хотелось бы разобраться в нескольких теоретических и практических вопросах.
Или вопросы в студию или будет дубль-2... hehe
[Fred]
1. Суть: Шумят батареи.
Хистори: построили котельную на 7,5 МВт на N домов, возвели N/3 домов. Ничего не перенастраивали, запустили.
Давление в подвале по каждому стояку настроено балансировочными клапанами согласно инструкции.
Воздуха в стояках нет (все развоздушено 100%)
Сопротивление потоку из-за дефекта труб и соединений - не может быть причиной шума в батареях. (шумит в разных местах, домах, проверенных соединениях и пр.)
Насос не является единственным источником шума. (шум, как указал выше не локализован в одном месте)
Вывод: шум в системе отопления по причине высокой скорости потока.
ВОПРОСЫ:
1.Какие варианты снижения скорости потока в замкнутой закольцованной системе из нескольких домов без замены насосов?
2. Возможно часть потока пустить на обратку чтобы тем самым снизить скорость потока теплоносителя?
3. Как описывается зависимость скорости потока от давления в системе отопления?
Допустим, что происходит если я зажимаю входное в стояк сечение клапаном.
Mihalych78
дросельные шайбы?
anonimus
Скорость в трубе при постоянном расходе не изменится. Вывод - надо уменьшать расход supercool
вариант колхозный задросселировать (крантик поджать)
вариант цивильный - поставить частотник на насосы и уменьшить ими расход.
Альфат
Да ну нах. Таки уж и реактивная скорость. Аж до кавитации.
Mihalych78
вариант трубы зашумить уже предлагали?
Alex-vs-VAZ
как предлагали выше частотник ставить. Можно байпас в котельной поставить с балансировочным клапаном чтоб 2/3 потока через него ушло.
Wanderlust
Хотя чаще шумят дефекты в трубах - может и расход создавать.
1. Определить режим статики: давление в верхней точке + 10 мвс. Это должно быть давление обратки.
2. Расчётное теплопотребление дома.
3. Расчётный расход воды через дом.
4. Определяем и задаём перепад вх/вых на дом.
5. Измеряем T обраток и корректируем режим.
Обратка летняя 65 градусов, что ли.
Alex-vs-VAZ
Возрастет сопротивление, упадет расход. На кривой насос-система точка уйдет влево.
СанёкСтавропольский
Mihalych78 писал(а):
дросельные шайбы?
Поток начнёт шуметь в шайбе
На каждом изгибе, внутри трубы, ставить лаинаризаторы? Ты как себе это представляешь?
аналогично с шайбами Пихалыча
А вот это правильно. Good
Заодно и жильцов приморозить.. supercool
Wanderlust
Можно рециркуляцию, но не эффективно.
[Fred]
производитель с гарантии не снимет? не может быть такого, что при снижении частоты вращения режим будет не оптимальный - кпд износ и пр?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
понятно - часть будет гоняться в холостую. Но, возможно, достаточно будет отвести хотя бы 1/3 и уже шум пропадёт.
Котельная об одном котле или несколько пашут? А то поотключать лишние... supercool
[Fred]
котла три. но пашут они и так на минимуме - поочерёдно, вроде.
Ludvig
Понижай давление подачи, снизишь скорость.
Alex-vs-VAZ
facepalm
И чего? Верхние этажи не прокачиваются, тепла нехватает, жильцы пишут жалобы что стало тихо но холодно.. А то еще санэпидстанцию зовут и недопустимо низкий градус фиксируют... facepalm
З.Ы Нормы по шуму батарей есть? А то слать в куй да и все. "так должно быть"... dns4 hehe
Wanderlust
Частотник ставится лишь со специальным или допускающим частотное регулирование электродвигателем. Насосу пофигу. Вроде должен стоять один насос с двумя электродвигателями.
Теплосчётчиков нет что ли, расход посмотреть?
Из вторых рук - шум в стояке оказался от отслоившегося лепестка пластиковой трубы; хотя потом жкх рассказывали о сверхскоростях теплоносителя.
Делается хотя бы оценочный расчёт - а сколько в принципе вам нужно расхода на дома. Сравнивается с характеристикой насоса.
Отопление централизованное, кстати, на дома ИТП нет?
mogert
Скорее всего шумят балансировочники. Подобраны Требуется найти те,что шумят, немного их приоткрыть или заменить на клапаны меньшего диаметра, но с бОльшим открытием . имеется ввиду не балансировочники на отопительных приборах, а балансировочники на стояках.(если многоэтажка недавней постройки, то скорее всего автоматические краны).
Либо если проблема глобальная, т.е. шум везде, то значит слишком высокая скорость потока, тут спасет увеличение диаметров труб, либо уменьшение расхода теплоносителя (убавить скорость потока). Вообще если есть проект, то выкладывай, можно посмотреть, оценить правильность.
Если есть параметры здания (длина, ширина, высота), можно укрупненно прикинуть теплопотери и найти расход который нужен для отопления и сравнить диаметры труб расчетные с установленными.
Бермадей
ВОПРОСЫ:
ищите дросселирование в системе - резкие переходы от малого сечения к большому - это основной источник шума в движущейся жидкости.
СанёкСтавропольский
Да ладно wwow А мужики-то не знают Razz
Нодо подсказать разработчикам частотников и электродвигателей ROFL
ЗЫ: Хотя, ты прав. supercool Частотное регулирование возможно только на асинхронных двигателя. Ну, ещё можно сказать, на вентильных, они-же шаговые. Но там свои частотники, от асинхронников не подойдут. Для движков пост. тока тоже частотники не подойдут, там тоже свои регуляторы Good
[Fred]
Все спецы высказались?
Wanderlust
Походу мужики не знают. Поинтересуйтесь темой, там интересно.
