Страница 1 из 29
Кот Матроскин
Начались морозы -30, и начались приколы.
После даже не длительной стоянки натурально "примерзает" стартер.
Поворот ключа, щелчок, напряжение проседает, но стартер даже не пробует крутиться.
Если зафиксировать ключ в положении "старт" и постучать по корпусу тягового реле, стартер оживает и заводимся.
Дело скорее всего в заклинивании сердечника втягивающего реле.
Снял реле. Сердечник и внутренность реле очистил от "грязи" очистителем карбюратора, и чуть-чуть смазал маслом (моторная синтетика). Собрал. Стало чуть лучше, но проблема осталась.
Что еще может быть? Смазать обильнее?
А может реле со временем стало слабее втягивать? Может быть такое?
Посоветуйте, кто с таким сталкивался, а то надоело уже заводиться, обстукивая втягивающее, или "с отвертки" Smile
Имайкин Валентин
Ставь доп. релюху. Красный провод с втягивающего подключай на включение доп. релюхи, а через её контакты подавай "+" напрямую с АКБ на втягивающее,куда подходил красный провод. Будет тебе счастье.
barmaley662
У меня была такая же хрень на предыдущей машине. Электрик разобрал стартер полностью, высыпал оттуда с полкило грязи. Щётки были почти полностью стёрты. Графитовая пыль+конденсат=грязь, грязь+мороз=лёд. Короче, щётки примерзали к направляющим и контакта с коллектором не было. После прочистки и замены щёткодержателя всё стало ОК.
barmaley662
Имайкин Валентин писал(а):
Ставь доп. релюху
ИМХО, релюха тут не поможет. У него напряжение на втягивающее и так подаётся
Напряжение проседает, потому что обмотка втягивающего подключается к аккуму и, ессно, начинает ток потреблять.
Oleg_42
А втягивающее то, втягивая сердечник, тянет за собой рычаг бендикса. Втягивающее ты смазал, а если бендикс подклинивает? Вот тебе доп. нагрузка. Подклинивающий бендикс не дает сердечнику переместится до конца и стартер не включается.
Другой вариант - подгорание силовых контактных площадок, возможно с перекосом подвижного контакта. Эффект будет то-же.
Кот Матроскин
т.е. снимать стартер, разбирать, чистить и мазать бендикс?
тут мера лечения - замена втягивающего?
Кот Матроскин
Кстати, насколько вредно заводиться "с отвертки"?
Oleg_42
ИМХО причина думаю одна, неудобно каждый раз лазить под капот. ROFL
Выясни сначала точно в чем причина, а потом разбирай. Подгорание можно устранить зачисткой поверхностей, правда не знаю можно разобрать само втягивающеее или нет. Смотря какой стартер. У меня вообще бошевский стоит. Если втягивающее неразборное, то сняв его и подав напряжение на катушку тестером можно выяснить замыкаются-ли силовые контакты. Если да, то проблема скорее в механике. Значит разбирать и проверять легкость пермещение бендикса.
irnt
Кот Матроскин, буквально 2 недели назад решал такую же проблему. Разобрал стартер, между якорем и магнитами была щеточная грязь, она и замерзала. Все почистил, смазал втулки, бендикс, нулевкой зачистил коллектор, щетки были в норме. Собрал, проблема больше не повторялась.
Кот Матроскин
Всем спасибо!
В минувшие выходные добрые люди пустили в теплый гараж Smile
Снял стартер, перебрал. Втягивающее в нормальном состоянии, а вот бендикс - грязный. Отмыл его, заодно смазал свежим литолом планетарный редуктор.
Коллектор, контактные пластины и т.п. - в хорошем состоянии, вообще где-либо следов износа не видно.
Проблема решена, видимо главной причиной была грязь на бендиксе.
Садист
Во во... сам вчера перебрал и перемазал весь стартер... ))) Теперь заводится как иномарка. Единственное, шо ни в одной мурзилке не нашел такого стартера как у меня.... БАТЭ. Грязи в принципе и не было... но сухой был полностью.....
Попутно уже и рейку рулевую ФИОЛОМ набил....
Кот Матроскин
точно!
она у меня новая так тихо не заводилась как сейчас Smile
Yoshimitsu
Ребят такая же проблема, поворот ключа , приборы притухают и все, седня меня этот трабл застиг в 100 км от дома, завтра с утра нужна машина кровь из носу.. подскажите что делать, как заводится с отвертки, если конечно поможет, по стартеру лупил монтажкой в момент поворота ключа, ноль эмоций..очень пршу отнестись с пониманием, спасибо Smile
Kachan
Если таки притухают - имхо, скорее всего дело в контактах массового провода на дрыгатель, в его контакте на клемме АКБ или на самом движке (почистить напильником по доброму и затянуть).
А с отвертки, вроде (сам так ни разу и не заводил Smile ) - машину на неитраль (и ручник), ключ в 1-е положение повернуть, и аккуратно замкнуть болт втягивающего, на который прикручен толстый плюсовой провод от АКБ с контактом на втягивающем, на который надет тонкий провод от ЗЗ (провод снять). На массу отвертку не замыкать Smile
Yoshimitsu
Провода посмотрю, спасибо, но тут народ ссылается все таки на втягивающее.. еще если не затруднит варианты скажите.. Wink
Yoshimitsu
замыкать между гайкой на 13 и папой на который одет тонкий красный провод?
Kachan
Конечно, посмотри втягивающее, но если при повороте ключа слышен его щелчек и проседает напруга, то, имхо, дело не в нем. Сам мучался, пока конкретно не взялся за этот провод, всякие притирки наждачкой не помогали Smile
По заводке с отвертки - как я понимаю да, вот эту гайку и вот эту клемму втягивающего, что на фото. Если не прав - знающие камрады поправят Smile
D_r_i_v_e
Возможно пятаки во втягивающем пригорели. Если втягивающее разборное - разобрать и почистить пятаки. Втягивающее можно снять без снятия стартера! Я при подобных щелканьях на прошлой машине просто поменял втягивающее и все стало в норме.
Лучше конечно снять стартер, все промазать, почистить, проверить щетки и наx забыть как страшный сон.
У меня сейчас после морозов такая же проблема появилась...щелк, щелк и не алё...постучал молотком по втягивающему, все пришло в норму, уже неделю не беспокоит. В выходные буду разбирать, чистить, смазывать, посмотрю износ втулок.
Да кстати вопрос! На прошлой машине стартер вынимал через низ(не было защиты картера)....а можно ли его через верх вытащить???? А то неохота снимать защиту.
Садист
Запросто снимается через верх... Тока на трещетку проставку нужно, шоб нижнюю гайку удобней откручивать было... ну и... я лично попутно крепление воздушного фильтра переделал на барашки. )))
Kachan
+1, барашки уже лежат, ждут тепла Smile
А снимается через верх довольно легко без снятия фильтра и даже АКБ, но это на 8В gpn
Садист
Я себе барашки поставил... тока колечки не от бензошланга взял, а слесарные прокладки резиновые на 3/4 (такие под гайки смесителя ставятся) и под барашки шайбы металические подложил... получилось красиво, крепко и солидно. )))
Kachan
+1 Smile
а зачем кольцо вообще, может проще срезать заподлицо (ниже) как видел на сайте у TDV.ROOT до смены хостинга Smile ?
Садист
Шайба тогда будет ложиться прямо на пластмассу корпуса... лично мне это шота не нравится.... Мало ли шо.... а так своего рода буфер есть...
Кот Матроскин
Замыкать гайку на 13 и гайку на 10!
Кот Матроскин
У меня после последних манипуляций со стартером - воздуханчик вообще свободно валяется незакрепленным Smile
Заборная гофра порвана и отсоединена до весны Smile
Страница 1 из 29
