svarnoi
Поскольку жарко,был приобретен пропеллер известной китайской марки Supra с тремя лопастями и дистанционным пультом управления
вот такой вот примерно
когда не везде сплит система он очень хорошо справляется и гоняет воздух охлаждая его.Но в нем обнаружилась известная китайская экономичность или распесдяйство. как хотите это назовите.В режиме обдува сектора(верчения башкой) через месяц работы он начал скрипеть мерзко при повороте. Поэтому был разобран и в редукторе из 2-х шестерен не было обнаружено смазки от слова совсем facepalm Одна капля типа литола висела на пластике никак не принимавшая участие в процессе связки шестерен.
Механизм был набит (он легко разбирается естественно в отключенном от сети состоянии) смазкой для шрус, а именно сопряжения шестерен и червячной передачи и рычаг-поводок башки. После такой операции аппарат работает бесшумно,никаких скрипов.Поэтому, тем кто купил китайский напольный вентилятор (а в М-видео других и не продают )настоятельно рекомендую потратить 15 минут времени и провести такую операцию.
И тогда он будет вам служить верой и правдой ну сезон это точно.А может и больше. supercool supercool
Польза от него огромная-в жару когда воздух стоит и еще присутствует выысокая влажность он реально освежает.Потребление энергии двигателем значительно меньше чем сплит системы.
Zibnow
Al_Dimich
Ленивец писал(а):
Старый ты совмем
XADZZOX
Не охлаждает он воздух, теоретически он его еще и нагревает. Охлаждает он тело, с которого испаряется влага Pardon
svarnoi
Ну вот в авто на девятке к примеру я ездил без кондиционера.Так на торпеде прикрепленный висел вентилятор который хорошо обдувал и пот не тек в глаза со лба.Так что эффект хороший.Освежающий.
Вон от пуха тополиного который уже месяц летит в кондиционере вся решетка наружного блока забилась пухом.Пришлось выключать и чистить длинной ручкой от щвабры,потому как не дотянуться а лазать по лоджиям я не любитель.
Кстати я смотрю тут ленивый децл нарисовался из игнора.наверняка какую то куйню написал. pst Есть же долпайопы на свете.
Санёг
Тс надо помахало себе взять и по заветам солидолом его набить
AND517
Жару отменили, расходимся
Ludvig
Чисто женские рассуждения допустимы. И про старуху бывает порнуха.
DerDen
svarnoi писал(а):
Поскольку жарко,
+15, я фспотел 63
dmitr033
Сколько то лет назад, когда в Питере плавился асфальт - купил и установил дома кондиционер - взял инвертор - который умеет и греть. Теперь в жару прохладно, а весной-осенью когда отопление уже выключили, а похолодало - никаких проблем с обогревом, причем с экономией электричества - поскольку тепловой насос, и при потребляемой мощности до 2 кВт греет до 5 кВт. Всем рекомендую. Единственно, нужно обязательно согласовывать место размещения внешнего блока, и мучится с отводом конденсата - когда тупо выливают конденсат на улицу - это отвратительно, нужно вести шлаг до канализации. Ну и сразу договорится, чтобы кондей был включен всегда и на неизменную температуру - у меня стоит 22, а то и простудится недолго.
Turner
Чето слабо вы накидали на пропеллер сварного hehe
dorinspector
в Москве согласовывать размещение внешнего блока не требуется, если это не историческое здание. Конденсат отвел на улицу, но трубку изогнул так ,чтоб соседям ни в окна, ни на козырьки балконов не капало.
И кстати -в Москве сейчас не жарко, да и вечером нормально -домашний кондей в этом году еще не включал
Ленивец писал(а):
Старый ты совмем поехал головой
+2170
Dangerous
svarnoi
Ныряй ффонтан. Пароль " Никто кроме нас"
gpn
Vlad B
Хероту не неси, ты какой взял-то, 24000BTU чтоль что у тебя компрессор 2КВт жрёт?
Скорее всего у тебя обычная 9-ка с компрессором на 850Вт, которая выдает на тепло 2400Вт при теплонасосе.
dmitr033
2Vlad B Поскольку кондею уже много лет я в упор не помню модель, да и паспорт скорее всего уже утерян. Но если не забуду - в воскресенье гляну, а 5 кВт почему то застряло в памяти, при максимальной потребляемой мощности 2.2 кВт - пришлось тянуть отельную линию проводки, но могу ошибаться за давностью лет. Греет очень хорошо, как и охлаждает, а самый кайф - абсолютная бесшумность, ну в режиме поддержания температуры. Если был выключен - а сейчас он выключен, то после включения будет сильно дуть и это будет слышно.
Dron_spb
Говорят если подойти вплотную и кричать в ентот работающий вентилятор - голос будет как у робота Good
Кабанидзе
Сварной!
Как с тополиным пухом борешься?
Виктор-Вишня
dmitr033
Не вникал в принцип работы данного аппарата, но по школьному курсу физики чую лютое наипалово- потребляет 2 - выдаёт 5 facepalm
Dangerous
Тополь в июле supercool
Санёг
Кабанидзе писал(а):
Сварной!
окно солидолом намазал, пух не пройдёт
