Z
Коллеги, доброго.
При езде по мелким неровностям раздаются резиновые скрипы частые.
Очень похоже на звуки кроссовок по паркету баскетбольного поля, только часто как дребезжание.
Звук чисто резиновый.
По дождю пропал. Т.е. источник где-то на улице.
Подозреваю от резинок глушака до сайлентов. Но сайленты наверно так не могут часто скрипеть.
Собираюсь посмазывать резинки все, что увижу, но не знаю чем. Маслом нельзя, а чем можно?
Спасибо.
может кто сталкивался. из салона отловить не получается.
трос ручника скрипит отдельно и к этому резинову дребезжанию не относится. Хочу разом все снизу сделать.
Чем можно самазать сайленты?
Спасибо.
Сайленты - ничем!
Резино-металлические шарниры - силиконовой смазкой.
Апупеть... facepalm
Если уж старожилы подобные темы создают, то... facepalm
Куда катится этот мир... Pardon
Машин в воду макни.... Ток не заводи! lol1
Bosoi
Ничем, бестолку высохнет все быстро, если только тавотницу ставить тогда на дольше хватит.
Z
Апупеть... facepalm
Не было раньше. Появилось. На другой машине нет. Если в курсе что пищит - скажи.
Да в душе не.. чо там у тебя пшшит... facepalm
УхАми своими слухай и не смеши тут народ.
Пишшать могут только говённые резинки в опорах, да сайленты в саблях.
Вот сам и слухай, а не потешай тут народ суперумной темой. facepalm
Если уж есть огроменное желание вычислить место писка с точностью до миллиметра, то бери ВД-шку и поливай подозрительные резиноместа по очереди. Так найдёшь "скрипуна".
Не только.Похожие скрипы могут быть от сухих шаровых.
УхАми своими слухай
Good
Кстати да. У меня шаровые и рулевые подпевали и руль туговато крутился.
Иньекция лукойл люкс 5-40 в пыльники поправила ситуацию hehe
Z
Я вот только у тебя забыл спросить что и где мне делать. Смешной ты какой-то.
Ну если ты все же прочитаешь тему, то увидишь, что она о том чем смазать, чтобы не навредить, но ты же не читатель....
А ты пейсатель?
Тогда ещё раз:
А вот когда выявишь скрипуна, то для смазки резиновых изделий имеется замечательное средство в балончиках - "Силиконовая смазка" для резины! Представляешь? Ты не знал? wwow
Давно ты в автолабазе не был. supercool
Просвещайся.
Так может сразу Силиконовой смазкой брызгать?
Если она есть под рукой... Уж ВД-шка то просто обязана под этой самой рукой быть. Smile
Кроме того, ВД-шка собственно позволит какое-то время покататься без скрипов... ну, пока страдалец доедет до магаза с силиконом.
Logis
Да тросы ручника в креплении перед балкой скрипят, 99 процентов.
Z
Не, это отдельный скрип. Его выявили. Поскольку частота проявления высокая, то вероятно что-то небольшое скрипит. Пока купил резинки выхлопной, по частоте - они главные кандидаты. Больше нечему там так быстро звучать.
Маловероятно,но проверяются проще всего,даже наклоняться не нужно -
просто качни систему ногой за выхлопную трубу.
У меня вот на пример, все наоборот. ВД шки в хозяйстве нет, а силиконка и дома и в машине Pardon
Я и 15хе вд особо не пользовал. Особо ничего не закисало, а если закисало, то использовал мыльный раствор, который всегда в машине валялся, для мойки лобовика от трупов мух.
Z
Не могу так качнуть, чтобы повторить режим, когда появляется.
Значит дело не в этих резинках/подвесах,ведь сам пишешь:
а значит качнуть нужно было совсем не сильно.
Z
Ищу вот. Интересно стало что так может звучать.
Gordan
В итоге окажется что пружинки в диске сцепления скрипят... там всю машину можно в ванну с вд-шкой окунуть и все равно будет скрипеть.
Logis
у меня торпеда скрипит легко, ощущение как в подвеске. Но рукой прижал и пропало. Хрен ты найдешь, за рулем слышно, на улице нет. Еще уплотнитель двери задней, левой скрипел вверху, я разобрал весь багажник, полку, кресла подвеску. Снял обшивку везде, а выявил просто сильно на рамку двери надавил вверху и услышал.
Z
В дождь не скрипит
serg_42
Z писал(а):
В дождь не скрипит
Это шаровые, к бабке не ходи.
В смысле худые пыльники и водой вымыло всю смазку?
Мож таки резинки с картинки ниже (выделено красным)?
Это перёд, одна сторона. Сзади тоже резинок хватает. Wink
Размер файла: 162.79 KB
Просмотрено: 153 раз(а)
TRAКTOR
У меня ниразу резинки выхлопа не скрипели. Совсем.
На 9ке скрипели опоры стоек, буфер пружин передних и яица. Все по разу. Брызгал силиконом и забывал.
На сарайке только буфер передних пружин и опоры верхние. Также силикон рулит.
