Страница 1 из 3
antipinoman
Есть у кого опыт самостоятельной укладки плитки? Мне надо метров тридцать примерно заложить. Сама плитка уже временно(третий год уже) просто положена на землю, оттого она тут задрана, там провалилась, кароче неровно. А я хочу ровно. Да, плитка размера макс - т.е. 50х50х5 см. Что надо делать шоб всё по уму было? Куплю машину песка, раскидаю, заровняю, а дальше что? Смесью пескобетона поверх песка сыпать шоб адгезия была, или чистым цементом? Или плиточный клей сыпать? Резиновой киянкой(имеется) каждую плитку трамбовать, как чурки делают?
DerDen
это работа для нигеров, лучше нанять
Lednik
вырываешь траншею глубиной см15 по форме будущей дорожки.
грунт в топку. кидаешь геотекстиль. сверху сыпешь песок. обильно проливаешь, трамбуешь.
далее самое сложное - сделать поверхность в уровень. лучше кстати делать с небольшим уклоном, чтобы после дождя дорожка быстрее просыхала. короче, смысл такой - кидаешь две железки, я использовал профиль стальной 20 на 40 и длиной 3 метра. утапливаешь в песок. ровняешь каждый профиль по уровню, плюс профили между собой. сверху водишь потом по профилям ровной доской и ровняешь песок. где надо подсыпаешь.
как выровнял кусок - профили аккуратно продвигаешь вперёд, а на выровненное кидаешь плитки. потом ходишь по каждой плитке и смотришь - шатается или нет, если надо - поднимаешь её, в нужное место подсыпаешь песочку или убираешь слегка и кладёшь в зад.
короче - гемор, но вполне реально. я так дорожки сделал - три года лежат, ничё не вздулось и не уползло.
antipinoman
Lednik
Drinks or Beer
Благодарю за профессиональный камент Good
А меж песком и плиткой что, никакого клеящего материала? Не вымоет песок без всяких пескобетонов разве?
DerDen
Имею желание освоить данную профессию, чисто для себя.
Чем так мучаться - легче бетонную дорожку отлить в той канаве, вот она точно не уползет...только не забыть про арматуру - вдоль прутки и к ним сетку.. supercool
погнали с больших денег?
Lednik
ничё не вымоет, по бокам от плитки потом подсыпаешь немного землицы, буквально 1 см, и газонной травки сеешь, потом она прорастёт и корнями укрепит плитку.
между плитками тоже песку насыпь
Последний раз редактировалось: Lednik (03 Июня 2019 11:59), всего редактировалось 1 раз
Ленивец писал(а):
навоза привези и ходи по нему
тогда лапти надо будет приобретать
antipinoman
Lednik
Ок, понял.
Ленивец
Лососни тунца
Lednik
а через года 3-4-5-6 захочется дорожку по другому завернуть, и что делать с этим бетоном? долбить перфоратором, вывозить и класть по новой? facepalm
Turner
Заграницей стыки уличной плитки цементируют, одуван говорил что надо так.
antipinoman
Больших у меня не было никогда, всю жизнь за три копейки пашУ, я ж бедолага, трудяга и пролетарий.
А жизненный опыт он завсегда при мне будет и неизвестно когда и при каких обстоятельствах пригодится.
Lednik
ну, по хорошему - да надо и класть на смесь песка и пескобетона и засыпать швы пескобетоном. но по сути - если нет высоких требований к финальному качеству - то накер этот пескобетон не впёрся.
не, если делаешь себе площадку перед особняком за 60млн $$$ то конечно - экономить на пескобетоне не комильфо, а если кладёшь на даче и тебе пофигу - прорастёт у тебя травка между плиток или нет - тогда и на песок вполне себе пойдёт gpn
antipinoman
Lednik
У меня уклон солидный там, я как бы не только дорожку, но и площадку у мангала хочу сделать. Дорожка шириной в метр будет длиной метра четыре, плавно спускается и переходит в площадку примерно 3х4, уже горизонтальную.
Вот, я тоже подумал шо так логичней. Так и буду делать, и швы затирать буду, а то трава полезет, а этого неахота.
Пониложец, ложат в штаны, а плитку кладут
masta
Та оно там и так по своей рыганине и дрисне ходит... 63
Turner
antipinoman
В парках вместо плавно спускается ступеньки делают, штуки три через метр зафигачь, ато сползет наверное, хотя я не спец.
Вот сколько раз видел уложенную на пескоцементную смесь плитку - столько раз она и была в итоге кривая. supercool Но клали еесс-но спецы и не для себя.. pst
Lednik
antipinoman
вот тут в принципе видно, как мужик песок ровняет - у него как раз направляющие в песке и по ним ведёт доской - https://youtu.be/qZK2iUSYWEQ?t=210
Это смотря какой плиточник... Кладут суперпрофи, а обычные ложат.. ROFL
antipinoman
Lednik
Drinks or Beer
Благодарю за видос, на выхах буду пробовать.
Turner
antipinoman
Главное допинг не употребляй во время ложки плитки, ато потом не понравится что вышло hehe
antipinoman
Turner писал(а):
antipinoman
Не, мне надо плавно, я ж по осени яблоки, груши, листву и прочий органический мусор на тачке за забор выкатываю и сбрасываю там на перегной, а по ступенькам некайфово будет Smile
Lednik
посмотри ещё несколько видосов, там в принципе все основные моменты понятны. самое главное - геотекстиль, трамбовка-проливка, уровень поверхности.
antipinoman
Turner писал(а):
antipinoman
Трезвость норма жизни! Русский - значит трезвый! read Smile
Страница 1 из 3
