Авто 13 года, куплено с пробегом 107ткм.
Поскольку до этого был икс, то и сравнивать буду с ним, я понимаю что это вообще совершенно разные классы но тем не менее.
И так что имеем, авто немного моложе, на 11 лет
легче на 600кг, имеет в 2 раза меньше горшков, и на 140 сил дохлее. Привод на задние колёса, АКПП 7.
Рулится конечно машина гораздо лучше, кренится меньше, на неровностях не переставляет, икс на отдельных ямах переставляло
В целом машина ощущается гораздо более собранной и упругой, она жёсче заметно, но при этом энергоёмко, очень приятная жёсткость.
Из фич, холд, нажимаешь тормоз сильнее, и убираешь ногу с тормоза, стоит на тормозах, очень удобно, поворотники не фиксируемые на 3 мырга.
блюпуп.
Скроили на зеркалах, затемняется салонное и боковое левое, правое не нужно по задумке
Сиденья вроде ничего, не комфорт с ломающейся спинкой из бмв, зато поддержка боковая развитая.
Бесит, дворники на кочерге поворотников, крутилка на 5 положений, ДД 2 положения чувствительности ею же, работает после БМВ неадекватно.
Омыватель кнопка с торца всё того же рычага, в зависимости от силы и продолжительности активируется один из пяти режимов: один взмах дворников, +жижа, +много жижи, + омыватель фар, ловить это всё крайне неудобно
Каждый раз после старта нужно выключать режим эко- стартстоп, фиксится через стар диагностику.
В динамике несколько проигрывает иксу до сотни, сильнее до 160, далее должна теоретически его начать догонять, максимальная скорость заявлена 240.
Динамики мне хватает, не хватает и очень сильно высокой посадки, с иксом шашки были в разы проще, всё читалось на несколько шагов вперёд, здесь выпрыгивать вправо из под жопы впереди едущей не комильфо.
Комплектация, кожа, сёдла спорт, панорама, параметрическое рулевое, АМГ пакет касающийся экстерьера, интерьера- руль и педали, и ходовой.
