papa_dima
Авто: Калина 1
Гранта.
Чё с расширительным бачком? Это нормально? Жижа какая-то...
Виктор-Вишня
papa_dima
У меня в десятке такое было, когда зассал радиатор- я куйнул в систему какую-то химию которая типа герметика... поездил- через пару недель такая куйня была в бачке... и толстым слоем какая-то срань
Так и продал
SEMG
Авто: Всё та же
суд повсему надраенная керхером перед продажей. На двигателе весь алюминий изъеден. Но тормозной бачок и омывайки как новые.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
8 клап гавно
в бачок насрали
Санёг
Тосол и тощая струя с обратки по стенке течет ?
Алюминий пожрат
отмывали усиленно
не стоит брать, в бачке герметос скорее всего
На воде поезд или
Я когда гбц перекидываю или шланги меняю большие или помпу,сначала воду лью на тест,через месяц тосол,если все норм
Кстати на дешёвом тосоле также будет,особо если вентиль на 98+ или 103+ в стоке
Добавлено спустя 43 секунды:
Гранта сарай хоть?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
DerDen писал(а):8 клап г@$но
в бачок насрали
Дада
если в 3+ крутить,то 16рь имеет смысл брать.я уже жалею что взял.авно а не мотор,что по ремонту,что по тяге на низах
Все тот же 2108 с проходным расширительным бачком?...
Помню в девятке он у меня раза три лопался, а крышка к нему - это отдельная песня, для её проверки сооружал испытательный стенд из банки из-под масла и компрессора для накачки шин..
З.Ы. Герметика раз насыпал - потом все это гавно выгребал из патрубков печки ( сама она по случаю лета кажись была закрыта)..
Limon
Скорее всего смешали разные типы антифризов, думая что если цвета одинаковые значит можно
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
я б не взял
papa_dima
Авто: Калина 1
Спасибо, парни!
Мне правда важно ваше мнение...
будем искать...
Tymur
Авто: Granta liftbak fl + Duster 1,5 dci+ hobby easy delux caravan
дэл
Последний раз редактировалось: Tymur (24 Июня 2019 01:32), всего редактировалось 1 раз
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083
Пипец знатоки белоручечники
Слил дерьмо, промыл лимонкой и залил хоошего фриза.
Максимум что когда нить накроется - термос, радик; при самом куевом раскладе - печка.
Предмет для торга, а не причина для отказа, если в остаьном тачка огонь.
Хотя... не будет она огонь в остальном, отношение к обслуживанию - по бачку.
мертвая голова
Александдр
Да по подкапотке же видно что с машиной не чисто = не брать.
А поддек на расширительном я вангую от дерьмового ОЖ синтек который в эту помойку с новья залили и больше не меняли. Эта ож оченьбыстро оставляеетналетна стенках бочка.
Думаю эта гранта, не ухожена, укатана и имеетбольшой пробег.
Авто: LADA GFL110
Александдр писал(а):Максимум что когда нить накроется - термос, радик; при самом куевом раскладе - печка.
а вот что ккуёвее?
hakim11
у мя тосол самый дешевый...5л\кг за 200-250р.... проблем нет...
разбодяженый синим, зеленым, дистиллировкой и этиленгликолем чистым...
подобной фигни нет
Если так засирвается расширительный, то что же в рубашке двигателя?
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
по виду двигуна- либо отмывали ядреной химией либо хранили в очень поганых влажных условиях...
мертвая голова
hakim11
Так и есть, тосол а40 следов набочке не оставляет, а синтек оставляет след по типу накипи.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А двигун отмывали обычной химией у дилера автогермес при предпродажке, которому сдали эту помойку, просто алюмишка моторная здорово не любит автошампунь.
papa_dima
Авто: Калина 1
Хлопцы, а вот этот подкапот лучче?
DerDen
Зачем ваще все это намывается то?
Чистым быть должен только аккум!
Andrey163
DerDen писал(а):Зачем ваще все это намывается то?
Весной помыл, и все
главное на акум химией не лить.
Meffex
Авто: То же самое
Александдр писал(а):Пипец знатоки белоручечники
+1. И стоит почти все копейки.
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
есть что прятать!
papa_dima
Причем тут подкапотное?
Это как лошадь по зубам выбирать
Смотри зазоры дверей,жуки по кузову,шпаклю
А тосол,это такие мелочи..1 рубль в мильоне
Кстати белая гранта это плохо,на 5-7 году,когда пойдут жуки,будет очень заметно.была у меня белая машина.нуегонна
Зачем мыть?
Vlad B
Suse писал(а):Алюминий пожрат отмывали усиленно не стоит брать, в бачке герметос скорее всего
И чо, это соль с дороги, герметос глупо лить, дешевле радик поменять, он на гранту 3 копейки стоит.
hakim11 писал(а):по виду двигуна- либо отмывали ядреной химией либо хранили в очень поганых влажных условиях...
Еще один знахарь, после одной зимы в соли любой мотор так порастает.
Александдр писал(а):Хотя... не будет она огонь в остальном, отношение к обслуживанию - по бачку.
Да странно это, антифриз минимум на 5 лет или 150.000км.
