Serega iz Novomoskovska
Напряжение питания 220 из розетки. На выходе нужно 500 вольт постоянки. Нагрузка мизерная, миллиамперы. Где такой взять?
Limon
На алиэкспрессе, где ж еще...
З.Ы Вариант сделать самому или в каком старом телевизоре трансформатор подходящий наковырять ... dns4
zett
Чтобы из переменки 220-240 сделать 500 постоянки в простейшем случае достаточно двух диодов и двух конденсаторов.
Cхема выпрямителя элементарна, гуглить "удвоитель напряжения".
hakim11
транс на 127\220...два штуки
Wanderlust
В розетке 220В это действующее напряжение, амплитудное 311 вольт. При том что допуск напряжения в розетке 180-240 вольт.
Насколько стабильно и точно 500В? А то диод-конденсатор умножитель (удвоитель) напряжения и около 650 вольт готово.
Dangerous
Vert Shkan
500 Вольт и мА... хмм. Счетчик Гейгера решил замутить чтоли? hehe
svarnoi
На простейшем шиме делается. Оконечный каскад-по полумостовой схеме.Ищи по инетам.
чуствую, ТС хочет сделать устройство для уничтожения мотыльков на даче)).
ТС, открою тебе тайну. Для фибриляции сердца достаточно прохождения тока через тело человека в несколько миллиампер.
500 вольт делим на 10 килоом (сопротивление если схватиться сухими руками)и получаем 50 миллиампер достаточный смертельный ток.
Подумай,стоит ли рисковать если такие вопросы задаешь?
кууя wwow зет нарисовался
Dangerous
дмитрийй писал(а):
зет нарисовался
Чота разово как то и фсё
Странно это.
Pardon
Да и ты такой, гoвняxy бросишь и в шкеру
63
serg_42
Вот, например.
На вход - любой зарядник от телефона, а на выходе - от 300 до 1200 Вольт с током до 20 мА.
Нужное выходное напряжение выставляется крутилкой (правда, стабилизации по выходному напряжению нет).
serg_42 писал(а):
Вот, например.
То что нужно.Спасибо! Good
