Serega iz Novomoskovska
На форуме 24 лет
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Напряжение питания 220 из розетки. На выходе нужно 500 вольт постоянки. Нагрузка мизерная, миллиамперы. Где такой взять?
Limon
Serega iz Novomoskovska писал(а):Напряжение питания 220 из розетки. На выходе нужно 500 вольт постоянки. Нагрузка мизерная, миллиамперы. Где такой взять?
На алиэкспрессе, где ж еще...
З.Ы Вариант сделать самому или в каком старом телевизоре трансформатор подходящий наковырять ...
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Чтобы из переменки 220-240 сделать 500 постоянки в простейшем случае достаточно двух диодов и двух конденсаторов.
Cхема выпрямителя элементарна, гуглить "удвоитель напряжения".
hakim11
транс на 127\220...два штуки
Wanderlust
Авто: RIO
В розетке 220В это действующее напряжение, амплитудное 311 вольт. При том что допуск напряжения в розетке 180-240 вольт.
Насколько стабильно и точно 500В? А то диод-конденсатор умножитель (удвоитель) напряжения и около 650 вольт готово.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Набуя?
Vert Shkan
500 Вольт и мА... хмм. Счетчик Гейгера решил замутить чтоли?
svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
На простейшем шиме делается. Оконечный каскад-по полумостовой схеме.Ищи по инетам.
чуствую, ТС хочет сделать устройство для уничтожения мотыльков на даче)).
ТС, открою тебе тайну. Для фибриляции сердца достаточно прохождения тока через тело человека в несколько миллиампер.
500 вольт делим на 10 килоом (сопротивление если схватиться сухими руками)и получаем 50 миллиампер достаточный смертельный ток.
Подумай,стоит ли рисковать если такие вопросы задаешь?
Авто: LADA GFL110
zett писал(а):Чтобы из переменки 220-240 сделать 500 постоянки в простейшем случае достаточно двух диодов и двух конденсаторов.
кууя
зет нарисовался
Dangerous
дмитрийй писал(а):зет нарисовался
Чота разово как то и фсё
Странно это.
Да и ты такой, гoвняxy бросишь и в шкеру
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Вот, например.
На вход - любой зарядник от телефона, а на выходе - от 300 до 1200 Вольт с током до 20 мА.
Нужное выходное напряжение выставляется крутилкой (правда, стабилизации по выходному напряжению нет).
На форуме 24 лет
serg_42 писал(а):Вот, например.
То что нужно.Спасибо!
