OldFeld
Авто: Matiz Best
Вот есть аккумулятор РАЗРЯЖЕННЫЙ в какашку. Дальше, внимание -
снимается Плюсовая клемма, и двигатель запускается с внешнего "Пускача".
Смотреть с 5-й минуты -
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0ld4LuZ387s
Вопрос - в тот момент, когда Плюсовая клемма провода опускается на Плюсовую клемму аккумулятора (двигатель работает от генератора) разве не должен произойти Бросок Тока !?
Vlad B
OldFeld писал(а):Бросок Тока
К сожалению электрики тебе не помогут, потому что такого термина нет. И в электротехнике тоже.
Так называемый тобой "бросок тока" может произойти при подключении нагрузки в виде нормального разряженного АКБ, а не умершего своей смертью с кристаллизацией и осыпанием пластин где давно всё перемкнуло.
Во-первых, на уя отсоединять штатный АКБ при пуске? Помнится по всяким инструкциям работа движка со снятой клеммой не допускается, это во времена карбюраторов канало..
Во-вторых, если гена на оборотах прогрева ( 1500 где-то) вырабатывает допустим ампер 25- 30 - сколько из них пойдет на зарядку? И в третьих - ну бросок тока и ***бы с ним, страшен-то бросок напряжения...
З.Ы Предвижу "разряженный АКБ вытянет всю энергию с пускача"..а успеет за эти 2-3 секунды?
З.З.Ы Чем такую цацку - да лучше новый аккум, дешевле будет...
hakim11
из года вгод одно и тоже
Там в ролике и есть нормально разряженный, лампочки на торпеде горят..
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Ну конечно. Что здесь не понятного!?
Mihalych78
ждем опытного электрика -Настатью Вротишну
Tony999io
Авто: Saab 9000
Mihalych78 писал(а):ждем опытного электрика -Настатью Вротишну
настюша в данный момент делится своими воспоминаниями о танковом бое под Прохоровкой. в соседней теме
Mihalych78
Tony999io писал(а):Mihalych78 писал(а):ждем опытного электрика -Настатью Вротишну
меня линкор Ямото или как его там впечатлил. из парусного спорта и сразу на линкоры - сильно
Vlad B
Лежандр писал(а):Там в ролике и есть нормально разряженный, лампочки на торпеде горят..
Что лампочки? Если у тебя лампочка светит на торпедо это генератор по писте пошел, а не АКБ.
Extreme
OldFeld писал(а): Бросок Тока
это что за явление?
Vlad B
Mihalych78 писал(а):меня линкор Ямото или как его там впечатлил. из парусного спорта и сразу на линкоры - сильно
Тебя болезного удивляет, что бывают всесторонне образованные и начитанные люди?
Ну да, плебеев и чернь в 1917-ом так же многое удивляло.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Extreme писал(а):OldFeld писал(а): Бросок Тока
это что за явление?
Ты чо не слышал за осетинского борца Джабраила Ахмедовича Тока?
Mihalych78
Не сразу... Еще в русско-японскую ихний флот вполне раскатал российский..
Mihalych78
Цитата:Тебя болезного удивляет, что бывают всесторонне образованные и начитанные люди?
со вчерашнего дня Настасья еще и электрик
Vlad B
Mihalych78 писал(а):Цитата:Тебя болезного удивляет, что бывают всесторонне образованные и начитанные люди?
А у тебя дебила чо курс электротехники не преподавали? Или ты в это время пробником в жопе у себя ковырял регулируя подачу?
Mihalych78
курс элеткротехники? чет было
закон ома, метод узловых потенциалов и все такое - зачет
но Настасья то - профессиональный электрик как вчера выяснилось
OldFeld
Авто: Matiz Best
Лежандр писал(а): работа движка со снятой клеммой не допускается, это во времена карбюраторов канало.
вот это и смутило..
OldFeld
Вот и не покупай такую куезу до снятия ролика где заводят ею тачку не снимая клеммы...Кстати - там есть продолжительность прокрутки стартера с того мега конденсатора? Попыток кая я понял всего три..
З.Ы. И что шарахнет с него в бортовую сеть при пуске тоже неизвестно, стабилизировать напругу его разрядки при токе в десятки ампер тоже задачка...
OldFeld
Авто: Matiz Best
Лежандр писал(а): до снятия ролика где заводят ею тачку не снимая клеммы..
да полно таких роликов, где заводят БОЛЬШИЕ моторы НЕ снимая клемм. Удивил именно странный изврат со снЯтием клемм
Уж больно нынешняя электроника капризная, эдак и мозги сжечь можн
Vlad B
Mihalych78 писал(а):закон ома, метод узловых потенциалов и все такое - зачет
Так в чем твоя проблема?
OldFeld писал(а):вот это и смутило..
Схерали, нет таких запретов.
Mihalych78
Цитата:Так в чем твоя проблема?
нет проблем
я же не электрик
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
OldFeld писал(а):Лежандр писал(а): работа движка со снятой клеммой не допускается, это во времена карбюраторов канало.
вот это и смутило..
если двигатель не глохнет, значит генератор работает.
Mihalych78 писал(а):Цитата:Так в чем твоя проблема?
нет проблем
я же не электрик
А большой сфинктер на форуме.
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
Sergey566 писал(а):Mihalych78 писал(а):ждем опытного электрика
ну одной-то рукой можно...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
на видео мужик довольно грамотно, не отсоединяя внешний акб, подключил родной, а только потом отсоединил внешний...
Ясно что генератору такие скачки тока не понравятся, но куда деваться, когда надо ехать.
Вопрос в другом- почему разрядился акб, может там банку замкнуло. И он начнёт весело кипеть и греться... Но собственно видео не про это.
