nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
В общем печаль беда. Маргиналы залили всех с 8 по 1 холодной водой. Дрались и сорвали кран. Полиции не открывали,пока не вызвали МЧС и не сломали дверь. У меня хата на 4. Ущерб не большой, но теперь моргает свет в зале, в выключенном состоянии. Включишь горит нормально. Лампы диодные. Простую не пробовал. Моргает с одинаковой частотой. Лампу менял ,дело не в ней. Люстру снимал,всё сухо включая натяжной потолок. Т.е воды там не было.
В чём трабл? Распред коробку залило или что? Должен прийти мастер для составления акта. Если долбить стены то это беда конечно. Или высохнет.
Последний раз редактировалось: nestor (15 Июля 2019 17:41), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
nestor
Яков_Лещ писал(а):Страховка есть?
Нет. Страховал лет 5. Потом забил. Во первых не знал про таких соседей сверху. Во вторых за стояки для холодной воды из полипропилена на отоплении
У всего дома причём. Вот с этим ,то что теперь делать.
Слесарь был,говорит дом как вулкан. Рвёт периодически.
Теперь застрахую братуху.
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
Acquirer
nestor писал(а):Во вторых за стояки для холодной воды из полипропилена на отоплении
не совсем понятна фраза
nestor
Acquirer писал(а):не совсем понятна фраза
Подрядчики на отопление пустили трубы из пропилена, которые рассчитаны для холодной воды.
Это было давно, ещё до того как я купил хату. Вторичка.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
та епт на холодной или на отоплении?
Кабанидзе писал(а):страховать обязательно
в РФ?
Добавлено спустя 32 секунды:
nestor писал(а):на отопление пустили трубы из пропилена, которые
пля
Acquirer
nestor писал(а):Подрядчики на отопление пустили трубы из пропилена, которые рассчитаны для холодной воды.
чот даже не знал что есть различные трубы для холодного и горячего водоснабжения.
Darth
Ситх-летописец
Acquirer писал(а):nestor писал(а):Подрядчики на отопление пустили трубы из пропилена, которые рассчитаны для холодной воды.
на горячую воду, именно воду, еще можно полипропилен или металлопласт, но на отопление - это
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
Darth писал(а):nestor писал(а):Во вторых за стояки для холодной воды из полипропилена на отоплении
в РФ?
блин
и не в РФ. Ты машину страхуешь ОСАГО, она в разы меньше квартиры стоит, а стоимость страховки сопоставимая.
hakim11
nestor
вопрос то какой? почему моргает? драйвер сдох
Acquirer
Darth писал(а):еще можно полипропилен
nestor писал(а):трубы из пропилена
это разный материал?
hakim11
Acquirer
одно и тоже..публика струдом понимает что пишет. Но с умны видом теперь будет доказывать что полипропилен применять ан отопление-незя
nestor
hakim11
Полипропилен армированный идёт на отопление. А мне поставили на отопление простую полипропиленовую трубу для холодной воды. Как ещё объяснить?
Acquirer писал(а):это разный материал?
один. Но он есть армированный. Алюминием или стекловолокном. И рассчитан на 90 гр
Добавлено спустя 23 секунды:
Darth писал(а):но на отопление - это
Что не так?
Добавлено спустя 30 секунд:
hakim11 писал(а):вопрос то какой? почему моргает? драйвер сдох
Какой драйвер? А если почитать первое сообщение?
Добавлено спустя 22 секунды:
nestor писал(а):Лампу менял ,дело не в ней.
Darth
Ситх-летописец
Кабанидзе писал(а):и не в РФ
в не РФ меньше жулья на рынке страхования
hakim11 писал(а):полипропилен применять ан отопление-незя
я бы не стал
даже на газ
хотя и на газ можно
любой каприз - за ваши деньги
Добавлено спустя 40 секунд:
nestor писал(а):Что не так?
мнительный я
dmabr
Авто: Das Auto
Моргает когда свет включен или когда выключен?
nestor
Darth писал(а):мнительный я
Во всём новострое пропилен.
Darth писал(а):хотя и на газ можно
нельзя!
Добавлено спустя 31 секунду:
dmabr
Выключен. Когда включён, всё гуд.
dmabr
Авто: Das Auto
nestor писал(а):Выключен. Когда включён, всё гуд.
Коротит значит где-то. Высохнет- перестанет.
Acquirer
nestor писал(а):один. Но он есть армированный. Алюминием или стекловолокном. И рассчитан на 90 гр
делал на воду на даче разводку, по моему он не армированный был, по горячим трубам идет кипяток, но по моему не осталось ни одного куска трубы чтобы проверить.
не думал что полипропилен бывает для холодной воды просто отдельный.
Последний раз редактировалось: Acquirer (15 Июля 2019 17:53), всего редактировалось 1 раз
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
nestor писал(а):В чём трабл? Распред коробку залило или что? Должен прийти мастер для составления акта. Если долбить стены то это беда конечно. Или высохнет.
не сцы, через неделю просохнет, поживи с переноской. Проводка на свет идет этажом выше
Darth
Ситх-летописец
nestor писал(а):Darth писал(а):
хотя и на газ можно
нельзя!
Немцам расскажи, у которых гибкая подконьяк есть
я грю, я бы не стал...
но в принципе можно
если гост послать
nestor писал(а):Во всём новострое пропилен.
Не завидую..
хотя, хз ...
Серго К.
Авто: LR Range Rover Sport (2018), VW Tiguan (2018)
У нас нержавейка.
Заявленный срок службы 50 лет.
Darth
Ситх-летописец
Серго К. писал(а):nestor писал(а):Во всём новострое пропилен.
У нас нержавейка.
она и больше простоит ))
Limon
nestor писал(а):Дрались и сорвали кран
хороший бой наверно был
hakim11
Darth
на газ полиэтилен по всей стране..а у вас-незя..
