Страница 2 из 4
АРКАША
так что обороты дрогнут,но уж никак не до 2000.
Однако практика вещь упрямая Pardon
А в чём практика то? wwow
Ты грешил на "+" питалова, типа он общий и для форсунок, и для катух.
В итоге оказалась дохлая одна катуха (рядом не лежало с ошибками по форсункам и уж тем более с ошибками по РХХ). У тебя много таких случаев было? У мну ни одного!
Попробуй пояснить, каким макаром одна дохлая ИКЗ выдавала ошибки по цепям управления СРАЗУ ВСЕХ ФОРСУНОК, неуправляемости РХХ и выход за "берега" ДД? И при этом не давала ошибок по собственной неисправности и по пропускам в соответствующем горшке! wwow
Это, скорей, какое-то недоразумение... Pardon
Дай Бог, что заменой этой катухи всё и решилось, но, ещё раз, имхо (не каркаю Smile ), афтар сюда ещё заглянет.
АРКАША
При "плавающем" обрыве катушки/форсунки обороты на ХХ могут скакать до 2000 тыщь .
АРКАША писал(а):
при отказе катушки/форсунки обороты ессно падают , РХХ (или электро-дроссель) открываются пытаясь удержать обороты .
В этот момент форсунка/катушка начинает работать , а РХХ открыт на всю ...
АРКАША писал(а):
АРКАША писал(а): при отказе катушки/форсунки обороты ессно падают , РХХ (или электро-дроссель) открываются пытаясь удержать обороты .
Ну это здорово, что он открыт на всю. Но ошибка то по нему откуда берётся? То, что он открыт это же не ошибка! Это раз.
Два: пусть "плавает" катуха... По форсункам то, причём по всем, ошибки откуда?
АРКАША, NAUexx
Всё значительно проще: замена катушки выгоднее чем подтянуть 1 болт Smile. Об чём спорите-то? Smile
poliman
-Viewer- писал(а):
замена катушки выгоднее чем подтянуть 1 болт . Об чём спорите-то?
какой болт?
машина троила, с катушки сняли разьем на заведеном авто,
как отсоединили разьем - машина так же троила
поставили новую - перестала троить
что не ясно?
Good
Вот о чём я и грю!
Мастер действительно мастер, ибо, скорей всего, развёл ТСа классически. Одно дело взять денех за починку массы, совсем другое - найти "дохлую" катуху (не забыв при этом незаметно протянуть массы по ходу пьесы) и продать клиенту "новую" исправную.
poliman, и старую то, поди, тебе не отдал? Smile
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
poliman писал(а):
машина троила,
И при этом ошибок не было по пропускам? wwow
Зато были ошибки по форсункам, РХХ и ДД? Хрень какая-то... Pardon
poliman
кто не отдал?
мне мастер снял фишку и сказал иди меняй, а сам ушел чинить другое авто
мастер нашел причину за 30 секунд и ушел занимаца другим авто
а вы тут предложили косу менять дб
я у этого мастера 12лет машины чиню, он мне меняет грм
мне дали у них бушную рабочую, я поставил - все ок стало
поехал и купил новую
старую выкинул в бачок
денег с меня не взяли кстати
тк постоянный клиент
да, лол не меняется даже в профильных
poliman писал(а):
машина троила,
это не хрень - это автоваз
АРКАША
NAUexx Дык ошибки вообще не причём Smile а практика показывает что ...
Всё и ни чего более Pardon
poliman писал(а):
какой болт?
Который провод держит.
poliman писал(а):
что не ясно?
Да всё ясно Smile.
poliman
-Viewer- писал(а):
poliman писал(а):
какой болт?
бушная рабочая катушка была с отломленным креплением
я болт не прикручивал
просто накинул на свечу и так доехал до магаза
там купил новую и поставил ее
бушная в багажнике лежит на всякий случай
АРКАША
poliman Тебе дали рекомендации согласно тобой указанных симптомов и ошибок , а получается как в том анекдоте...
Приходит больной к доктору. У больного забинтована нога.
– Что у вас болит? – спрашивает доктор.
– Голова, – отвечает больной.
– А почему повязка на ноге?
– Сползла…
poliman
Само собой исключать косяк с катушкой нельзя. Но озвученные ошибки могут случиться только если эта неисправная катушка шьёт искрой на какой-нить провод из измерительных цепей отчего у мозга "съехала кукушка", как например когда крутить стартером на дохлой батарейке. Вероятность этого - околонулевая. Да по-хорошему должны были быть Р0300-304 (т.е. указание на пропуски в каком-то цилиндре), чего не было.
Таким образом нет никакой гарантии что ситуация не повторится. Надеюсь, "дохлую" катушку ты не выкинул? Попробуй поставить её в другой цилиндр и пронаблюдать за дальнейшими событиями.
Зря надеешься -
-alex-
Пздц тут триллер развели.. facepalm
Serj886
Заводу с утра машину слышу двигатель вибрирует, горит чек ошибка 0204 - форсунка 4 неисправность электрической цепи, скидываю фишку с катушки зажигания ничего не происходит, первым делом подкинуть рабочую катушку посмотреть?
poliman
да
там во всем приоромоторе всего две проблемы - катушки и подсос воздуха.
Serj886
Приехал за катушкой в магазин, открыл капот слышу двигатель начал ровно работать, фишку скинул с катушки снова затроил, в общем стёр ошибку и пока все норм, может где масса плохая была
poliman
ситуация не повторилась
на скока помню на приоре поменял катушки
одну купил, что по теме былоа - там старого оскола
проработала 1-2 месяца
потом у диллера купил 4 новых.
они прошли 30тыс км и потом машину продал
катушки на приомоторе - расходник
щаз на гранте езжу с приомотором
там на 30тыс поменял катушки
щаз 100тыс - пока бегают.
если кому интересно - берите у диллера катушки
цена таже, а какчество - высокое
может проводка,
а может по корпусу катушки пошли трещины и она начала компостировать мозги
сними их, посмотри на наличии пробоя внешнего корпуса.
Serj886
Так в чем прикол троит только на холодную с утра, чуть прогреется машина и все, снова двигатель работает на всех цилиндрах
nikolja 1201
А может все таки дело в форсунке и ее проводке?
Serj886
Просто не совсем понятно почему когда машина прогревается до 50 градусов все стабилизируется и норм работает? Если дело в проводке постоянно бы так троил движок на трёх цилиндрах, видать дело в самой форсунке, хотя уплотнительные кольца меняли и продували их 10000км назад. Придётся уже методом тыкв искать причину, для начала жгуты проводов заменю, а там посмотрим.
Может на холодную одна из форсунок "подзалипает", а как нагреется - "отлипает". Pardon
Хрень, конечно, но проверить бы надо снятием разъёма с соответствующей форсунки в момент прогрева. Если будет так же трясти, значит либо форсунка, либо её проводка.
Не исключён и вот этот вариант:
Но опять же... должны бы быть и ошибки по пропускам, а их, я так понимаю, нет... Pardon facepalm
poliman
что то подобное у меня было
катушка это имхо
нечему там больше ломаться
про проводку - врятли
там или работает или не работает
poliman писал(а):
катушка это имхо
Ну х.з... может и так. Pardon
Только всё же почему выставляется ошибка по форсунке, а по пропускам в соответствующем горшке нет? facepalm
Может прошивки у вас такие косячные в этом плане? Скинули бы оба иденты прошивок, вдруг одинаковыми окажутся. Pardon
Страница 2 из 4
