nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
poliman писал(а):про проводку - врятли
там или работает или не работает
Трется она вблизи разъема жгута и потом выносит подобным образом мозг.
Serj886
На форуме 6 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
nikolja 1201 писал(а):poliman писал(а):про проводку - врятли
В районе жгута на саму форсунку ?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
poliman писал(а):Serj886 писал(а):Так в чем прикол троит только на холодную с утра, чуть прогреется машина и все, снова двигатель работает на всех цилиндрах
что то подобное у меня было
катушка это имхо
нечему там больше ломаться
Я тоже больше склоняюсь к варианту с катушкой, тем более когда ее трясёт на холодную, явно катушка на 4м цилиндре не работает, потому что скидывал фишку с неё и ноль эффекта.
poliman
купи новые 4 катушки и поставь
они все равно в один день наепнуться
денег рублей 5 надо
но это особенности шеснаря
за кайф нужно плотить
ЗЫ катушки бери у диллера ваза, у них кошерные катушки
в магазах куета
nikolja 1201
Serj886 писал(а):В районе жгута на саму форсунку ?
От общего жгута на жгут форсунок.
Serj886 писал(а): скидывал фишку с неё и ноль эффекта.
А какой эффект ты ожидал при неработающей форсунке.
Прежде чем что-то покупать попробуй хотя бы местами поменять форсунки и катушки.
Авто сколько пробежало? Год выпуска? Какие форсунки и ИКЗ стоят?
nikolja 1201 писал(а):А какой эффект ты ожидал при неработающей форсунке.
+100
nikolja 1201 писал(а):Прежде чем что-то покупать попробуй хотя бы местами поменять форсунки и катушки.
+100500
PS: только не одновременно меняй!
Сперва, например, катуху (это проще сего), смотри, ушла ли трабла. Не помогло - меняй форсунки местами.
Serj886
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):nikolja 1201 писал(а):А какой эффект ты ожидал при неработающей форсунке.
+100
+100500
Ну это само собой )) хотя сейчас перестало троить на холодную, машина два дня стояла, завёл все норм. Потом катушки переставил и ошибку скинул, посмотрим, если заново затроит и ту же ошибку покажет неисправность цепи в 4 м цилиндре, тогда уже дальше пойдём, ну а если уже выдаст ошибку, что в 3 м цилиндре, куда катушку переставил с 4 го, тогда уже катуха скорее всего всему виной
Serj886
Абсолютно правильно всё одуплил.
Serj886
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):Serj886
Странно конечно, что за трабл был, но последние пару дней на холодную все четко работает не троит, чек не загорается.
Serj886
На форуме 6 лет
В общем не долго музыка играла
, теперь вот на горячую выдало ошибку 0201 - неисправность цепи уже в 1 форсунке, ну тут уже думаю катушки не причём. Буду менять шгут проводов.
Не... чот муть какая-то...
То ли всам деле есть неисправность в катухах, которая сводит с ума систему диагностики наводками от своей неисправной работы, то ли я - китайский лётчик...
Был бы сей пепелац "под рукой", чо-нить более вменяемое вякнул бы...
poliman
NAUexx писал(а):неисправность в катухах, которая сводит с ума систему диагностики наводками от своей неисправной работы
+2
Serj886
На форуме 6 лет
Кстати, мне когда ставили обратно топливную рампу с форсунками, не стали ставить кронштейны на форсунки, типа чтобы если снимать рампу, можно просто форсунки в нужное положение повернуть и вытащить не снимая ресивер, но я думаю это никак роли не играет на плохой контакт с форсункой.
E7F4A353-B230-45E6-966A-BB516E3D24A8.jpeg |
49,4 KB |
72 раз(а) |
nikolja 1201
Serj886 писал(а): не стали ставить кронштейны на форсунки, типа чтобы если снимать рампу, можно просто форсунки в нужное положение повернуть и вытащить не снимая ресивер,
Даже не слышал о таком колхозе.
Фиксаторы форсунок однозначно должны стоять на своем месте.
Serj886
На форуме 6 лет
В общем снял со второго цилиндра катушку, оказалась трещина вдоль всего корпуса… замену, а там посмотрим дальше.
nikolja 1201
Serj886 писал(а):В общем снял со второго цилиндра катушку
Не прошло и полгода...
Serj886
На форуме 6 лет
nikolja 1201 писал(а):Serj886 писал(а):В общем снял со второго цилиндра катушку
Так непонятно было почему показывал бк обрыв цепи сперва в 4м цилиндре, с 4 на 3 поменял местами икз и тут уже первый цилиндр троит, хотя треснута была катушка во втором цилиндре )
poliman
Serj886
не надо читать что там пишет сканнер
на 16ре проблемы тока в катушках
чо вы голову имеете
купи 4 катушки и все
Serj886
На форуме 6 лет
Поставил новую катушку, в итоге тоже самое ….на холодную завёлся все хорошо, глушу машину, заново завожу и опять тоже самое р0201 и троит движок
nikolja 1201
Попробуй наконец-то жгуты поменять или сделать хорошую ревизию. Если ты не первый хозяин может кто чего нашаманил. Да и не комфортно им там живется.
Serj886
На форуме 6 лет
Начну конечно с жгутов, самое поганое будет если эбу накрылся..
nikolja 1201
Serj886 писал(а):самое поганое будет если эбу накрылся..
Bosch тяжело убить.
poliman
Serj886
упорный ты чувак
Упорный - не упрямый.
А вот рекомендовать без проверок замену недешёвых "железяк" только на основании убеждения, что
poliman писал(а):на 16ре проблемы тока в катушках
- не есть комильфо.
Знаю, сейчас скажешь про то, что у тебя было и что тебе мастер всё сделал...
Да, есть определённые "тренды" в неисправностях конкретной модели двигателя. Тем не менее, каждый случай может быть и индивидуальным.
Кроме того, в данном конкретном случае лично я подозреваю помимо проблем с катухами ещё и проблему с проводом их массы. Иначе "сведение с ума" системы диагностики никак не объяснить.
Так что, имхо, пусть проверяет, хуже от этого точно не будет.
Serj886
На форуме 6 лет
В общем проверили проводку, сделали диагностику, хотя ничего нового не показало, та же 0201 обрыв цепи форсунки, да и мотор как назло работал ровно у электрика, в общем выезжаю уже из бокса и тут загорается джеки чан и движок начинает троить, в итоге вердикт - форсунку под замену, заменили, сейчас все четко работает. Как сказал электрик: причина того, что когда капиталили мотор 10000км назад, горе гаражный мастер чистил форсунки от акб путём продувки очистителем карбюратора, сказал нельзя им давать 12в, максимум 5в они держат напряжение. Вот как то так.
nikolja 1201
Serj886 писал(а): Вот как то так.
А в самом начале нельзя было адекватно отреагировать на ошибку?
