Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 11189, 2018, vw T4 abl
Чем больше простой, тем дольше ждать. На старых плитах такого не было. Никто не в курсе причин? Причем есть подозрение, что на верхних этажах это сильнее заметно.
Vassya
Авто: Синенькое
Otto Frija
Предупреждений: 2
Есть мнение что в вас утечка, при закрытом кране газ выходит, вместо него в трубе воздух, пока воздух не выйдет ессно ничего не загорится. Течеискатель нада.
Авто: LADA GFL110
Vassya писал(а):Хохлы воруют?
Сергок не докладывает
Vassya
Авто: Синенькое
дмитрийй писал(а):Vassya писал(а):Хохлы воруют?
Сергок ворует?
Авто: LADA GFL110
Vassya писал(а):дмитрийй писал(а):Vassya писал(а):Хохлы воруют?
Сергок ворует?
ну я не могу так прямо сказать...не докладает, не поддерживает давление в системе...хотя по возрасту должен
-Димон-
Авто: ракета
Сергок вроде нефть ворует, а газы производит
Валенок
Otto Frija писал(а):Есть мнение что в вас утечка, при закрытом кране газ выходит, вместо него в трубе воздух, пока воздух не выйдет ессно ничего не загорится. Течеискатель нада.
Проблема существует на нескольких разных плитах современного производства. На 7м этаже 9 этажки чуть заметно, в частном доме очень заметно. На 3м этаже 3 этажки - ваще пипец.
Поэтому есть противоположное мнение, что в газе есть примеси, в частности воздух. При утечке воздух более легкий, чем пропан-бутан, выходит, а при отсутствии утечки наоборот скапливается вверху системы.
Но это как бы домыслы. Спецов бы послушать.
Vassya
Авто: Синенькое
-Димон- писал(а):Сергок вроде нефть ворует, а газы производит
Так называемый "попутный газ"
Otto Frija
Предупреждений: 2
Утечку ищи, оболтус, взорвёсси!
Эт я как спец и юзер плиты 1961го года говорю, зажигается она без малейших задержек.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Валенок писал(а):пропан-бутан
Откуда он в многоквартирном доме?
Валенок
Otto Frija писал(а):Утечку ищи, оболтус, взорвёсси!
Старые плиты тоже включались без задержек. И как, скажите пожалуйста, воздух зайдет в систему с давлением? Газом не воняет абсолютно.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Яков_Лещ писал(а):Валенок писал(а):пропан-бутан
Погуглил - метан в основном, - легче воздуха.
Короче непонятно пока.
Валенок
Не занимайся самолечением - вызывай газовщиков..Пускай или утечку ищут или давление проверяют или плиту налаживают...Навертели в них хз чего - защиты, электроподжиги, вот и...
Валенок
3х этажка тоже в сельской местности недалеко от частного дома. Может в тех сетях метана недокладывают.
Валенок писал(а):3х этажка тоже в сельской местности недалеко от частного дома. Может в тех сетях метана недокладывают.
А вот это очень может быть, особенно заметно как раз при похолодании на улице..
Валенок
Лежандр писал(а):Валенок
Это бесполезно. Газовики приходили с профилактикой в недавно купленную квартиру. Грозили каким-то прибором. В итоге после них 3 утечки носом нашел. Конкретно воняло.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
добавить нечего. если не дебилы -звоните вгоргаз и вызываете бесплатного спеца с газоанализатором, он найдёт. как может один подъезд вместить столько тупых мужиков.
Валенок
Не надо носом, губка с мылом гораздо лучше...
Alex-vs-VAZ
Авто: Passat B6 2.0TDI
у меня так же. но у меня котел стоит до плиты и наверно пока нет разбора с плиты все уходит в котел.
TRAКTOR
Валенок
В газоснабжении используется метан.,но не пропан-бутан. Последний только если не централизированное газоснабжение, а в баллонах.
Пропан-бутан не легче, а тяжелее воздуха, а вот метан-легче.
Валенок
[Fred] писал(а):Otto Frija писал(а):Есть мнение что в вас утечка, при закрытом кране газ выходит, вместо него в трубе воздух, пока воздух не выйдет ессно ничего не загорится. Течеискатель нада.
Ввод индивидуальный напрямую с улицы.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Котел и плиту изнутри не намажешь.
Валенок
В котле весь газ не дальше подвода к горелке... В плите кажется верхняя панель под горелками тоже вполне поддается снятию..
Валенок
Alex-vs-VAZ писал(а):у меня так же. но у меня котел стоит до плиты и наверно пока нет разбора с плиты все уходит в котел.
Тоже как идея, что котел может влиять. В доме и на 3м этаже котлы стоят. Может во время работы котла в трубу воздух попадает. Хотя в доме котел после недельного простоя тоже не с первого раза зажигается.
Надо попробовать...
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Но как быть с теорией попадания воздуха в систему, находящуюся под давлением? Вроде бы при утечке наоборот свежак всегда должен подходить.
Валенок
Свеча для продувки газопровода есть? ( труба для вывода газа на улицу если что), может через неё как-то утягивает7
СМВ
Авто: шкода
у нас недавно прикол был. соседи меняли колонку и перепутали точку подключения газа. в результате газ подключили к выходу колонки с горячей водой. результат - вода попала в газовую трубу и при попытке включить газ из конфорки плиты пошла вода
а ты говоришь задержка
а по сути народ прав. явно нарушена герметичность. 99% что это так
