dmitr033
В прошлом году на даче был по всему поселку переложен водопровод - металлические трубы были заменены на ПНД (полиэтилен низкого давления) трубы. Прошлой осенью ограничился временным соединением. В этом году переложил часть старого водопровода на своем участке убрав металлические трубы пролежавшие в земле 40 лет на ПНД трубы. Реально закопал 25 метров 25 мм трубы, соединял муфтами под пайку враструб, использовал 1 прямую муфту, два тройника, угловой переход на металлическую резьбу, один из выходов временно заглушил установив компрессионный фитинг - с заглушкой, еще один временно присоединил к старой металлической трубе компрессионным фитингом с переходом на резьбу.
Сегодня везде предлагают или паять ПНД трубу встык - цена аппарата за 60 тыр, или использовать электросварные фитинги достаточно дорогие и нужен недешевый аппарат для сварки, ну или использовать компрессионные фитинги - но там вся герметичность на резиновой прокладке - ее нужно периодически менять. Если ПНД трубы лежат поверху - это не проблема, но ПНД на солнце быстро стареет, будучи же закопанным в землю - практически вечный.
Тем не менее вот тут https://ingplast.ru/about/ можно заказать фитинги для сварки ПНД враструб, причем цена фитингов невелика, как и цена самой трубы ПНД (25 мм труба чуть дороже 20 рублей за метр). Для пайки использовал обычный недорогой аппарат для сварки полипропиленовых (ПП) труб, далее Утюг, с регулятором температуры - установил на регуляторе температуру 230 - это дает примерно 220 реальных градусов по барбекюшному термометру. Сам процесс теоретически не отличается от сварки ПП труб, но для ПНД труб нужна температура 210-250. Кроме того времена зависят не от диаметра, а от толщины трубы:
Время разогрева от толщины:
2 мм - 4-5 сек
3 мм - 8-12 сек
4 мм - 10-15 сек
6 мм - 12-30 сек
8 мм - 15-30 сек
Время снятия с аппарата и соединения деталей не более 3-5 сек
Время остывания:
2-3 мм - 1-2 мин
4-8 мм - 2-5 мин
Фактически я испортил 2 фитинга проверяя как это работает, так что правильная инструкция для пайки фитингов по ссылке и ПНд трубы толщиной 2 мм:
1. ПНД труба должна быть ровно отрезана.
2. Отмечаем на ПНД трубе 17 мм - ставим шилом риску.
3. Одеваем на насадку Утюга раструбный фитинг - причем нужно с обратной стороны Утюга использовать подходящий упор поскольку требуется серьезное усилие.
4. С обратной стороны Утюга вставляем трубу до риски.
5. Ждем 5 секунд.
6. Снимаем одновременно трубу и фитинг - нужно быть готовым к тому что труба снимется легче - я закрепил в следующем отверстии Утюга болт и тянул за него - в комплекте с Утюгом шли термоперчатки.
7. Аккуратно без перекосов вставляем трубу в фитинг пока валик на трубе не сольется с краем раструбного фитинга.
8. Держим соединение ровно минимум 20 секунд, проверяем на герметичность не ранее, чем через 10 минут.
К сожалению по приведенной ссылке отсутствует фитинг для перехода на металлическую резьбу для диаметра 25 мм, поэтому мне пришлось его изготовить. Для этого я купил штуцер 25 мм на 1/2, обрезал его до длины штуцера 17 мм. Положил Утюг на бок - с упором на тот самый дополнительный болт, штуцер поставил на Утюг и должался полного разогрева (рядом лежит раструбный фитинг - уголок, чуть дальше видна подставка под Утюг:
После чего насадил уголок на штуцер до появления буртика на уголке:
Дождался полного остывания закрепив фитинг в тисках вертикально.
После напайки на ПНД трубы проверил герметичность - не течет. Насколько такое соединение зимостойкое будем посмотреть.
DerDen
В чём вопрос?
Vassya
DerDen писал(а):
В чём вопрос?
Вопроса нет. Есть понт в покупке сварочника для пнд.
ТСу - возьми а аренду и не выёпывайся Smile
hakim11
зачем маяться с пнд если есть полипропилен?
dmitr033
Ну смысл был в том, что многие соседи пошли по пути наименьшего сопротивления - то есть использовали компрессионные фитинги, а я пошел по альтернативному пути. Касательно аппарата, он стоит менее 3 тыр - с его же помощью достаточно просто прокладывается домашний водопровод из полипропиленовых труб. Для уличной части - ПНД труба - она не боится замерзания в ней воды и легко огибает препятствия, поскольку гибкая, но только для холодной воды, а вот дома лучше ПП трубы, они есть и для холодной, и для горячей воды. Однако в СПб раструбных фитингов нет, и даже в Москве нет перехода 25 мм на резьбу. Вот собственно об этом и пост.
Собирать уличный, причем чисто летнего использования, водопровод из жестких кусков ПП труб огибая деревья и прочие препятствия, при этом тщательно выдерживая наклон дабы обеспечить слив воды на зиму - вот это действительно маета. У меня от входа трубы на участок, до первого разветвления почти 10 метров причем зигзагом между деревьями.
hakim11
dmitr033
ну у меня поболее 10 метров..и проблем с уклонами и загибами ноль.. для летнего использования
Sergey566
Ключевая фраза !! Good
hakim11
при этом на самом деле ничего страшного в трубе от замерзшей воды не произойдёт..да и угол обеспечить одинаково несложно как для свареной трубы так и для бухты
Kuba
Чета сильно сомневаюсь что ПНД труба лучше ПП.
на даче как то был припаял к ПНД трубе трубу ПП.через муфту ПП.
Спаялось четко.проверил - не течет.
Но вот через пару лет пайка потекла .
и очень сильно.
Так вот муфта ПП просто снялась без усилий с трубы ПНД.
Если что ПП паяю очень давно.
Extreme
я на зиму воду не сливаю никогда, просто открываю кран с одной стороны, пока ничего не произошло
Konst
зиму в Мытищах переживает норм,ничего не течет,но вода сливалась
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Sergey566 писал(а):
Ключевая фраза !!
некоторые компрессором выдувают.
я на металлопласте водобровод и разводку делал,ибо надо было оч быстро, три сливных точки сделал, ничего не рвало
dmitr033
Kuban Dangerous писал(а):
был припаял к ПНД трубе трубу ПП.через муфту ПП. Спаялось четко.проверил - не течет. Но вот через пару лет пайка потекла . и очень сильно.
Тут как раз и есть прикол - нельзя паять ПНД - ПП, причем никаким фитингом - они просто не спаиваются. Нужно на конец ПНД припаять переход на резьбу, аналогично и к ПП трубе - переход на резьбу, а дальше соединить их гибкой подводкой. Поскольку они не только не спаиваются, но еще и имеют сильно разный коэффициент температурного расширения.
Vlad B
Вот лет 5 без проблем зимой и летом на таких фитингах, нафига на низком давлении еще что-то паять, да еще на участке.
Vassya
Так и делаю, летнюю часть водопровода продуваю компрессором.
Добавлено спустя 2 минуты:
Чё та ты усложняешь, имхо. Мож на пнд фитинг, и американкой с пп соединить?
kotmu
Какая чушь facepalm
Пнд труба откуда-то заходит и куда-то водит
В этом месте стоят фитинги
Их замена легка и проста
Заморачиваться на пайку смысла нет
Сама технология продумана под фитинг
Остальное развод
Жить вечно что ле кто собрался
maclein
Пнд и пвх
Пнд дорохо но просто как конструктор от....
Пвх просто и доступно
Аппрат для спайки и малец читнуть ...инструкцию
Можно ешо поютубить
и очень сильно.
Все правильно - ПНД не для пайки, а для сборки на фитингах. В этом всё преимущество ПНД - можно собрать руками (кривые руки умудряются и это сделать плохо), ну и дешевле, большие участки можно собирать без муфт. Но сама труба боится заломов - нужно аккуратно разматывать бухту, ну и вообще повреждений боится куда больше чем полипропилен.
Я несколько раз тоже пайку ПНД переделывал, я хз зачем эту трубу паять, нормально смонтированный фитинг держит долго и надежно. Если уж паять - то полипропилен.
Zibnow
Автору ещё не сказали что он допаёп? pst
hakim11
сливаю разводку в 2х местах. В условные приямки. Знаю 100500 что в трубе остается вода..на глубине 25 см само собой промерзает.. Более 5 лет уже юзаю без заморочек"ой а вдруг вода осталась и замерзнет""
maclein
и очень сильно.
Плюс пнд что ее заморозки не рвут она эластична и еще надо иметь ввиду пищевую и не пищевую пнд
Пнд главное в фитинг норм вставить чтоб уплотнение не замять, дальше руками как маслофильтр затянуть и норм
Далее пнд фитинг даж углововой ~90р, а пвх ~7р
Ну а в мерлене аппарат для пайки 1,5р с ножнями
и очень сильно.
Полипропилен тоже не рвет, как ни странно.
Ты уже не правильно говоришь, про сборку пнд - надо сначала гайку, клиновую шайбу, ещё одну шайбу т-образную, и резиновую прокладку надеть на трубу, вставить её в фитинг, потом затолкать прокладку, т-образной шайбой поджать, следом клиновую, гайкой затянуть. А когда просто вставляешь без разборки фитинга - это косячная сборка и есть.
dmitr033
Ну там где я брал, раструб под пайку на 25 мм трубу ПНД:
муфта - 50
уголок - 33
тройник - 110
переход на резьбу отсутствует, но штуцер, который можно впаять - 100 рублей.
На будущий год посмотрю как все отстоит зиму и переложу еще 25 метров старого водопровода, если не найду заводского перехода на резьбу - заранее запасусь штуцерами. И, наверное, переложу водопровод в доме на полипропиленовую трубу - гулять, так гулять. В принципе паять мне понравилось - этакий аттракцион - получилось, или не срослось pst !
Lednik
ПНД лежит на земле под солнцем уже лет 7-8, хоть бы хны Good на зиму сливаю по максимуму, что можно
Acquirer
в морозы за 25 промерзает одна труба на кухне регулярно уже лет 6, так расположена, потом оттаивает и хоть бы што ей.
ПНД трубой на фитингах сделан подвод магистральной воды к дому, никаких проблем за 6 лет.
автор, у тебя просто время есть на заморочки, там плюс-минус нифига не влияет способ соединения. Есть из ПНД подвод воды к теплице для бочки с капельным поливом, часть зарыта в земле, часть поверху, года 4 уже пофигу. Не считая что вилами ухитрились профигачить... На зиму сливаю воду из нее насколько могу продуть.
