Tim1
Мотористы! Подскажите пожалуйста 1 вопрос Какие напрявляющие у иномарок, 2 можно ли самому вытачить из латуни или бронзы направляющие на 83 двигатель вместе чугунных,,,
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Что,выпуск горит?Запарился уже?
Латунь вроде как на 2112 ГБЦ,на 083 не подойдут.Если надумаешь вытачивать,то имей ввиду,зазор втулка-клапан должен быть больше обычного.А то прихватит.И масло будет туда литься больше.
Не парься лучше,поставь клапана-втулки Кобельшмиц.Хорошо притри.И зазор выпускных 0,40.
Tim1
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ, МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЕ ЧТО ЗА ФИРМА И ГДЕ НАХОДИТЬСЯ,
Кир-кук
Кобельшмиц-старая немецкая фирма,делают только детали двигателя.
Голубая коробочка,в ней два клапана.Тебе надо 4шт.(2вп+2вып).И втулки,коробочка впуск-другая выпуск.Всё стоит около 1т.р.
Левака пока не видел.
mihail197
Авто: Шевроле-Нива ВАЗ-2123 2004г.
Опыт по замене направляющих имею. А вот с 16 кл. гбц не сталкивался. Начитан, что надо направляющие разворачивать... Но из опыта никогда надобности в этом не было. Клапана всегда легко и плотненько заходили в направляющие! Там где мне казалось, что туговато, просто смазывал клапан притирочной пастой и через 2-3 минуты притирания клапан перемещался легко. Я это к тому что есть ли смысл тратить деньги на эти развертки при ремонте 16кл. ? Может на практике оно тоже все прекрасно и без разверток становится?
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Кир-кук писал(а):зазор втулка-клапан должен быть больше обычного.А то прихватит.
Наверное в этом засада? Получается латунь больше склонна к схватыванию? Но на 2112 по моему и не латунные продают?
d.dmitry
mihail197 писал(а):Там где мне казалось, что туговато, просто смазывал клапан притирочной пастой и через 2-3 минуты притирания клапан перемещался легко. Я это к тому что есть ли смысл тратить деньги на эти
Вот для этого и есть развёртки, чтоб стержень клапана не тереть этим песком.
Я на 2107 своей менял 3 года назад направляющие, почти во все туго клапан шёл без развёртки.
Развёртка понравилась с регулировкой, там в ней винт и шарик распирающий резцы. По немногу снимал в направляющей (добавлял винтом если мало снял металла), пока клапан легко начинал проходить.
На 16клвпанник вроде 7мм
https://avtokluch-63.ru/p67554215-razvertka-reguliruemaya-sharikovaya.html
Добавлено спустя 18 минут 4 секунды:
mihail197 писал(а):Наверное в этом засада? Получается латунь больше склонна к схватыванию?
В 2008-2009 году с ваза выходили 2107 с впихнутыми кулаком клапанами, и через 10-20тыс км клапана у них заклинивало. Видимо студенты подрабатывали временно на сборке, в интернете читал несколько таких случаев с ремонтом направляек у тех машин.
После смены втулок клопы могут клинить
На 8 клопе на 2 или 3 гбц менял втулки,почти всегда клин
И как-то,с такими вопросами,про зенкование седел тоже ничего не слышал?
d.dmitry
алекс спб писал(а):И как-то,с такими вопросами,про зенкование седел тоже ничего не слышал?
Фаску на седле снимают, тремя фрезами, вручную аккуратно крутить, без нажима, слабо касаясь если первый раз делаешь.
mihail197
алекс спб писал(а):На 8 клопе на 2 или 3 гбц менял втулки,почти всегда клин
А у меня вот никогда
ни на самарах ни на классике! Потому и поинтересовался.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Да не то что бы слышал. Набор для классики и 8клап. лежит. На шеснаря вот опять покупать придется...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
d.dmitry писал(а):Фаску на седле снимают, тремя фрезами, вручную аккуратно крутить, без нажима, слабо касаясь если первый раз делаешь.
Это могу только лишний раз подтвердить. Фанатизм в этом деле не нужен
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
d.dmitry писал(а):Вот для этого и есть развёртки, чтоб стержень клапана не тереть этим песком.
Ту даже не в цене дело, попробуй найди эти развертки. На рынке одни дворники да пахучки, начинаешь вопросы задавать никто даже понятия не имеет... Я поршни покупал со скандалом пока доказывал, что они делятся по классам на размеры и по группе шатун-палец. Идиоты ппц
d.dmitry
mihail197 писал(а):Ту даже не в цене дело, попробуй найди эти развертки. На рынке одни дворники да пахучки
В интернет магазины народ перешёл, покупатели. Потому на рынках упали продажи, продавцы ушли с рынков.
Мне проще 250р заплатить за доставку в пункт выдачи ближайший, чем по магазинам ездить искать товар нужный.
Я через интернет магазины много разных вещей покупаю, были покупки и за 10-15 тысячь по предоплате. Доставка СДЭК, можно заказать с описью содержимого - для повышенной надёжности.
Из нормальных магазинов покупал, отзывы читал про магазин сначала, неразу не обманули.
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
У нас и рынков не осталось где вы их находите? Все в сетевых и интернет магазинах, широко представлено, в интернет магазинах и отслеживание где едет, когда приедет и тут же смс информирование, уважаемый да дорогой придите заберите свою желяку от вашего ведра.
mihail197
Интернет магазины это конечно хорошо и много там чего есть чего на рынках не сыскать, но по мне проще затариться на рынке и за пару дней поднять машину, чем ждать неделю одну деталь. Потом оказывается, что нужна еще одна шпоночка и стопорное колечко... и еще неделю,- так и пол года на ремонте простоять можно! А когда машина еще и кормит, тратить столько времени на ожидание заказов не позволительная роскошь! Да и цены в этих интернет магазинах, которые мне попадались на глаза, просто сумашедшие по сравнению с магазинами.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
d.dmitry писал(а):Из нормальных магазинов покупал, отзывы читал про магазин сначала, неразу не обманули.
Если не сложно брось ссылочки проверенных по запчастям и инструментам, мож и мне понравиться заказывать?
d.dmitry
mihail197 www.emex.ru
В основном я электронику всякую покупал через интернет, в dns.ru , chipdip.ru , и другие ещё.
