masta
Короче, тут такое дело.
Надо мне прикупить 5 штук 4-контактных кулеров для проца, но так, чтобы у них теплоотводная площадка была минимум 6*4см. По рассеиванию тепла 65+ватт.
Это по какому типу сокета лучше искать и что подешевле можно найти?
Брал вот
ТАКОЙ один, но сейчас их тупо не найти...
ЗЫ: Сие дело нужно для эксперимента, поэтому отдавать по рублю за кулер смысла нет никакого...
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
masta писал(а):по какому типу сокета
дык тебе не под конкретный сокет?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Ludvig писал(а):http://ruscomp.ru/shop/sgroup20032524/item20032239/
дипкул норм... пока не сдохнет
у меня на одном компе старый жив
на другом свежий вент помер
напильником поставил Нокута и - забыл
masta
Ты читаешь вообще, что я пишу?
Где там теплоотводная площадка 6*4см?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Мне просто рассеить тепло от тела с площадью 6*4см...
А 4-pin обусновлено внешним управлением по температуре и к компам отношения не имеет вовсе...
hakim11
Darth
Ситх-летописец
hakim11
я тк понимаю масте надо максимально дёшево напопробовать
Limon
hakim11
ограничения по размерам есть?
masta
hakim11 писал(а):ограничения по размерам есть?
Неа. Вообще пофигу.
Добавлено спустя 51 секунду:
Ааа! Самое главное: чем тише, тем лучше... А там хоть пусть с тазик размером...
Добавлено спустя 56 секунд:
hakim11 писал(а):я тк понимаю масте надо максимально дёшево напопробовать
Ну, 400р+- хотелось бы...
hakim11
masta
предлагаю смотерть радиатры от старых серваков
а кулеры...оптимально от десктопов использовать( там и с радиатором могут быть) он там большой и тихоходный потому бесшумный
masta
Короче, чтобы лишних вопросов не было, вот...
hakim11
masta
hakim11 писал(а):
masta
светодиод?
Он самый. Но у меня контролеры на скорость кулеров еще будут... А там строго 4 пина...
hakim11
masta
ну управляемые кулеры.. плюс таходатчик..
имхо я бы забил на управляемость и прсото нашел большие тихие..либо 12 вольтовые запитал от 5 вольт-некотрые работают нормлаьно
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
65 ватт смущают слегка..это не мало... температуру какую хочешь иметь на радиаторе учитывая обдув? примерно...
Добавлено спустя 58 секунд:
для понимания оконечник автомагнитоолы кочегарится чип до 120 градусов зачастую...на радиаторе при этом от 60 до 100 можнт быть
7060 -8-горячо..90-100 обожжешься(в винтажных мафонах аля кассетный плеер авто радиатор греется до 110 примерно)
masta
Диод просит рассеить 50Вт... На том конфиге, что на фото, при максимальных обротоах кулера +2 градуса от комнатной тепмературы... Но, сцуко шумно и я хочу контроллер...
hakim11
masta
принято..значит всякие от сокет 370 и прочие убожества не прокатят
masta
hakim11 писал(а):masta
Я в первом посте винул ссылку на то, что ваот прям идеально...
Darth
Ситх-летописец
masta писал(а):главное: чем тише, тем лучше..
ты погоди пиздЕть, а я погожу тя пИздить )) (с)
если это критерий - то срать какой там радиатор, но вентели надо Ноктуа
svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
С какой нить старой материнки пойдет с северного моста.Ставь на пасту мх4 и будет тебе радость.Ну или найди советский игольчатый где нить на местном радиорынке,полирни и ставь на ту же термопасту.
Можно от старой видюхи поставить радиатор там как раз площадь рабочей поверхности побольше.лишку отделить.В чип-дипе думаю можно найти подходящий кусок люминия.
Последний раз редактировалось: svarnoi (11 Июля 2019 22:43), всего редактировалось 1 раз
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
тут поможет только серверный радиатор + самому прикрепить вентилятор
svarnoi
На форуме 24 лет
masta
svarnoi писал(а):Где он найдет 5 штук? вот такой чип-диповский за 200 руб точно потянул бы.
площадка как раз 60 на 40.
Он ниуя не рассеивает...
На матрице +55 в пассивном режиме...
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
svarnoi
На форуме 24 лет
Тепловой расчет при твоих параметрах такой.
Мощность рассеивания диода 50 Вт
Температура диода максимум, равна 80 + окружающая температура.(это в 2 раза перекроет твои 55 градусов.)За окружающую берем 25.
Получаем Q=(Т мах- Т возд)/P = 80\50= 1.6 градС/Ватт Это тепловое сопротивление.
Получаем площадь ребер радиатора=(50/Q) *(50/Q)=1000 См.кв.
Как пример,
есть вот такой вот ребристый радиатор.
https://www.chipdip.ru/product/hs-185-70
У него тепловое удельное сопротивление равно 6,2 дюйм*градС/ватт.
Делим на 2,54 и получаем Q=2,44 и это лучше чем у игольчатого.
Посчитаем площадь ребер требуемую. Получаем 420см.кв.
У этого радиатора площадь порядка 360 см.кв. Т.е. скорее всего подойдет.даже без кулера.
