Сразу предупреждаю: Вася, Алекс и прочая хрень идет лесом.
Исходные данные: есть подвал. В подвале есть пол. В полу есть "трап". Проблема в том, что канализация выше пола сантиметров на 15. Воды в "трапе" будет собираться немного. Ну может ведро в час, да и то, не всегда. Что бы не собирать тряпкой, предполагается поставить насос, который будет
отсасывать откачивать по команде воду в канашку. Особая производительность не требуется, важный момент, что бы насос смог "подсосать" воду из "трапа".
Насос будет стоять сантиметров на 30 выше от пола. Вариант с погружным насосом не катит.
Собственно вопрос: какой-такой простой и недорогой насос можно установить (марку, модель, ссылки)???
Tony999io
Авто: Saab 9000
от станка советского возьми
тот что на охлаждение деталей молоком идет.
Виктор-Вишня
Вова Длинный
Самое недорогое - кинуть веревочку и капиллярное движение жидкости...
Tony999io писал(а):от станка советского возьми
Сцылку кинь. Или опиши, что за насос.
maclein
Ну ведро в час, это как бы не мало.
~240л в сутки
А трап на дне погреба пола это что?
maclein писал(а):А трап на дне погреба пола это что?
Ну в полу есть дырка, представляющая собой камеру литров на 15. Попадающая туда вода т=дренирует в почву. Но иногда скорости дренирования не хватает. Вот что бы моск с тряпками не ипать, возникла идея поставить насос.
Просмотрел Тырнет, получается, что нужен вихревой самовсасывающий насос. То, что предлагается, имеет огромную производительность типа 30 литров в минуту и глубину всасывания 8 метров. Это как бы дофига. Хотелось бы поменьше.
мертвая голова
Вова Длинный
Ты мне в моей теме про выбор насоса ничего не советовал? =))
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Вова Длинный
Под такие задачи гемора с насосом будет гораздо больше чем прихода.
Насос от редкого использования будет киснуть и ломаться, проще нпверно тряпкой собрать. Тебе нпверно скучно дома и охота что то наваять?))
Vassya
Авто: Синенькое
Zibnow
А почему погружной с поплавком не катит?
Спец по насосам - СВИН!!! Ждет вас на лолодроме!
maclein
Вова Длинный писал(а):maclein писал(а):А трап на дне погреба пола это что?
Ну в полу есть дырка, представляющая собой камеру литров на 15. Попадающая туда вода т=дренирует в почву. Но иногда скорости дренирования не хватает. Вот что бы моск с тряпками не и#@ть, возникла идея поставить насос.
Увеличить дебет дренирования в почву
Zibnow писал(а):А почему погружной с поплавком не катит?
Места для него мало.
на gay.ru свин дает мастер-класс по ремонту сливных бачков!!!
мертвая голова писал(а):Ты мне в моей теме про выбор насоса ничего не советовал? =))
Извини. не видел.
мертвая голова писал(а):Тебе нпверно скучно дома и охота что то наваять?))
Ты помнишь, что на перевале Гум-Баши пробовал?
Так вот, что бы такое произвести. иногда нужно такой свинарник развести.
Вот и хочется сосредоточить усилие на главном. а не с тряпкой по полу ползать.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Dron_spb писал(а):Если под "по команде" подразумевается не датчик уровня или еще что, а тупо включение руками то проще вообще ручную помпу взять и усе, типа такой
Не. Такое не катит.
Dron_spb писал(а):https://ru.aliexpress.com/i/32743965192.html
а вот этот самовсос
Цитата:Автомобильный насос для перекачивание масла 12 в масло/дизель жидкость отстойник экстрактор Scavenge обмен насос машина лодка мотоцикл масляный насос
Что-то мне подсказывает, что он от воды сдохнет.
Ну да:
Цитата:хочу предостеречь: сначала прочитайте то, что написано на коробке и в инструкции - категорически запрещено использовать для перекачки воды и бензина (механизм смазывается перекачиваемым маслом) и желательно до включения заполнить механизм маслом, чтобы он не молотил воздух, чем укорачивается срок жизни насоса.
Но за ссылки спасибо.
мертвая голова
Вова Длинный
Тогда выбирай насос только с нержавеющим валом и крыльчаткой, можно пластик. Корпус насоса тоже только нержа, у меня рванул пластиковый корпус насоса, купленого в мерлене за 3500.((( поменяли по гарантии, а я в свою очередь загрубил рд и по хорошему реле протока надо ставить.
П. С. Насос рванул проработав 20-30 мин сам на себя. Чугун мог молотить часами.
Kuba
Вова Длинный
На опрыскивателях для сада стоят насосы 12 вольт.
Размер небольшой .
Вибрационный.качает любую химию.но вот сможет ли он сам засосать я хз.
Бак 15 литров минут за 5-6 выкачивает при наличии сопротивления в виде распылителя.
Kuban Dangerous
Кинь ссыль. А то я может в дырку его засуну.
Kuba
Вова Длинный писал(а):Kuban Dangerous
Он не погружной.диаметр сантиметров 6.
Ссыль поищу.на Али вроде такие видел.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Может быть, газелевский насос? Они мощние бывают.
Яков_Лещ
Была такая мысль.
Проблема в том, что бы он смог всосать, пока будет завоздушенный.
Vassya
Авто: Синенькое
Мож чё нить типа аквариумных посмотреть?
З. Ы. Щас Вова сам брызнет. Не хуже фекального насоса
Яков_Лещ
Вова Длинный писал(а):Яков_Лещ
Была такая мысль.
Так надо заполнить систему. Срабатывает нижний датчик - насос три-пять (или сколько там надо) секунд качает воду из резервуара в подвал, как только время на заполнение системы вышло - меняется полярность, и насос выбрасывает всю воду наверх, пока нижний датчик не даст отбой. Часть воды всегда остаётся в резервуаре для повторения циклов. Можно по времени сделать, на глазок, или мокрый датчик сунуть в шланг в самом низу, чтобы полярность поменять. Немого глупо, но, думаю, сработает.
Яков_Лещ писал(а):Немого глупо
Это не глупо, это скорее сложно.
Во-первых, центробежные насосы всегда качают в одну сторону.
Во-вторых, насколько он самовсасывающий.
