Ну я тоже этим летом поставил Proxes cf2 после Бридж туранза. Могу в сравнении плюсы и минусы
-Тойа 2600р, Бридж 3200р
-Бридж прекрасно держит и в мороз на асфальте, Тойа до +10 на асфальте как на гололёде.
-по мокрому даже укатанный бридж держит лучше. По воде, когда слой воды на асфальте, примерно одинаково
-при +30 на разгон торможение держат одинаково, Тойа может даже чуть лучше. В повороте, Тойа держит до определённого предела, потом срывается как на гололёде, причём без визга. Бридж в этом случае держит лучше. срываясь немного визжит, но продолжает держать.
-Тойа мягче намного, комфортнее намного, но и легче режется о поребрик/бордюр. Но я не скажу, что тойа легко набивает шишки, довольно прочная. Бридж на этот счёт вообще неубиваемый.
-Тойа намного тише, возможно вследствие того, что мягче.
-Бридж прошёл около 80ткм до того, как стерся до индикаторов, про Тойю пока ничё не скажу.
Что куплю в следующий раз... Скорее сего Мишлен, и хрен с ним, что он 3400р стоит
