antipinoman
Авто: М6
Черновой пол из неструганой доски, поверх будет или половая, или вагонка. Надо пропитать шоб не гнило, в мурлене и оби продают морилку занедорого, около 30 руб/0.5, вот думаю или ей, или купить канистру самой дешевой минералки в ашане и компрессором задуть, смущает только то, что это не экологично.
Дайте совет, господа хорошие!
Mihalych78
картинок с бабами развесь и постепенно пропитается
Lednik
ж0сткая резина
лучше битумной мастики купи в автомагазине
или в хозмаге - резиновая краска
Jaguar El Negro
Авто: Verduras Granero
antipinoman писал(а):Чем пропитать черновой пол в душевой?
В бане? Это важно
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
Доску содрать и потом сжечь в топке. Полы залить стяжкой. Предварительно уложить металлопластиковую трубу 16 для тёплого пола. Эту трубу к магистрали системы отопления. Поверх стяжки плитку. Плитку ничем пропитывать не надо, ничё гнить не будет. Проверено
Солярко
Авто: Кашкай.
А битумной мастикой можно крышу гаража подмазать, там где протекает?
antipinoman
Авто: М6
Lednik
Ещё акриловую какую то советуют, не слыхал за неё?
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
antipinoman
А не стоит ли вообще сделать гидроизоляцию пола и слив...
А себе на даче так и сделал...
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
antipinoman
пол уже лежит? если да то горячей олифой пролей,если нет то искупай доски в медном купоросе ,ты сгниешь а полы нет
Lednik
ж0сткая резина
hakim11
я не парился и в летней бане раз в 5 лет примерно меняю полы в зоне где воду лью. и балки и доски.. До того как догниют и провалятся..
STAS152005
Lednik писал(а):но вопрос, подойдёт ли она для дерева..
Да. Подойдет. Именно такой мастикой я и делал гидроизоляцию на деревянном полу. Потом бетонную стяжку и сверху плиткой. До сих пор стоит)))
Vlad B
СанёкСтавропольский писал(а):Эту трубу к магистрали системы отопления
Вот отсюда подробнее, где на селе в бане магистраль, да еще отопления взять?
СанёкСтавропольский писал(а):Поверх стяжки плитку. Плитку ничем пропитывать не надо, ничё гнить не будет. Проверено
Ты забыл сказать, что её нужно укладывать с уклоном с сливу в полу, сделать вентиляцию приточную и самовытяжную.
STAS152005 писал(а):А не стоит ли вообще сделать гидроизоляцию пола и слив...
Это да, но муравьи полюбят это пол и сожрут его к куям, я вообще за каркас из металлопрофиля что в моечной что в парилке, чтоб раз в 10 лет пол менять было удобно.
Добавлено спустя 45 секунд:
hakim11 писал(а):я не парился и в летней бане раз в 5 лет примерно меняю полы в зоне где воду лью. и балки и доски.. До того как догниют и провалятся.._________________
Это потому что с самого начала сделано на отъепись.
Otto Frija
Про пол - отдельный вопрос, было дело в зиму притащщили кормушку заводскую - повесить, а оно свежесколоченное, в доме из дровяных антисептиков нет нишиша, так вешать жалко. Ладно. Подсолнечное рафинированное масло, обработал - нормально.
maclein
antipinoman
Любая пропитка от влаги, далее гвл лист, ну и вентиляция подпольная
antipinoman
Авто: М6
Otto Frija писал(а):Подсолнечное рафинированное масло, обработал - нормально.
Ого, креативно
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
maclein
А гвл то зачем? Он для стен и потолков насколько я в курсе
СанёкСтавропольский
Vlad B писал(а):СанёкСтавропольский писал(а):Эту трубу к магистрали системы отопления
А у тебя в бане вода никак не подогревается? Чисто парилка и ледяной душ летом, а зимой жопой в снег?
Вот в бак, где вода над печкой подогревается, засунуть радиатор/теплообменник для контура тёплого пола. Этот контур тёплого пола можно вообще сделать герметичным и набульбенить туда антифриза, чтобы зимой не сливать
antipinoman
Авто: М6
СанёкСтавропольский
У меня бойлер термекс и смеситель. Никаких печек нету.
СанёкСтавропольский
antipinoman писал(а):СанёкСтавропольский
Тогда на пол стяжку, плитку и забыть про пол. Поверх простую деревянную решётку, типа поддона, которую менять раз в полгода
ЗЫ: а деревянный пол в душе, это постоянная гниль и плесень, как ни пропитывай, как ни вентилируй
STAS152005
..Именно так и поступил на даче и в бане...
antipinoman
Авто: М6
Я пойду своим путём, коли советов тута особо не раздают. Акриловой пропиткой компрессором продую, а верхнюю, половую доску тоже пропиткой но в три слоя с просушкой.
Заливать полы невозможно потому что душевая на сваях стоит, полуметровых.
Serega iz Novomoskovska
На форуме 24 лет
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
antipinoman писал(а):Я пойду своим путём, коли советов тута особо не раздают. Акриловой пропиткой компрессором продую, а верхнюю, половую доску тоже пропиткой но в три слоя с просушкой.
Есть ли возможность сделать каркас из металла, на который будет опираться "временный или сменный" деревянный пол?
К сожалению, ни какие проливные полы долго не живут, хоть чем пропитанные, из того, чем можно для внутренних работ. И даже для внешних. Даже шпалы, в условиях их великолепной вентиляции и пропитанные криазотом сгнивают только так.
STAS152005
antipinoman писал(а): Я пойду своим путём, коли советов тута особо не раздают. Акриловой пропиткой компрессором продую, а верхнюю, половую доску тоже пропиткой но в три слоя с просушкой.
И че? Тебе же там не не бог весь какая нагрузка будет...
Я заливку толщиной 5 см. всего делал с армированием сеткой. И делалось это в пристройке стоящей на кирпичных подпорках...Ну если уж..то просто доп подпорку поставить не проблема будет...Чем потом все это перебирать.
antipinoman
Авто: М6
Это сильно сильная заморочка, мне надо попроще. Я вот на пол доску купил с лесопилки за 800 руб, положить их полдня. Сверху половая или вагонка, + пропитка, пускай еще рубля три четыре и ещё полдня. Этого мне полюбому хватит лет на десять, далее - сгниет - жив буду - перестелю, а нет значит мне уже тогда поккуй будет.
А делать железные каркасы, заливать - это целая спецоперация, гимор.
