Eddi
Есть телефон самсунг j3 2017 года вроде. У него штатно идет в комплекте зарядка на 1А. Если купить на 2А он будет быстрее заряжаться или нет?
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
В микроволновку телефон положи, там вот прям быстро зарядится
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Eddi писал(а):Есть телефон самсунг j3 2017 года вроде. У него штатно идет в комплекте зарядка на 1А. Если купить на 2А он будет быстрее заряжаться или нет?
Не будет.
Otto Frija
Предупреждений: 2
В нём вроде нет быстрой зарядки. Не будет.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Wanderlust
Авто: RIO
Один телефон с зарядкой 500 мА на начальном этапе спокойно берёт 670 мА, другой телефон с зарядкой 1000 мА заряжается 1400 мА.
Принципиально быстрей не будет.
Авто: LADA GFL110
и не стыдно? а ещё не эномаргэ ездишь
Солярко
Авто: Кашкай.
А если зарядка 0.5А он будет медленнее заряжаться я серьёзно спрашиваю?
antipinoman
Авто: М6
Эдуард, никого не слушай, два ампера будут заряжать значительно быстрее.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
antipinoman писал(а):Эдуард, никого не слушай, два ампера будут заряжать значительно быстрее.
Суще глупый холоп, заряжают не амперы, а амперы+вольты, нужно 2 зарядки последовательно, чтобы и вольтОВ больше было, тогда ускорится.
батарея сама берет заряда столько сколько ей нужно, а не столько сколько дали. тк там контроллер заряда есть. если ток заряда 1А а ты подключаешь 2А, она не будет заряжаться бОльшим током. По началу будет скачок тока а потом контроллер будет давать столько сколько надо.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Солярко писал(а):А если зарядка 0.5А он будет медленнее заряжаться я серьёзно спрашиваю?
если зарядник на 0,5 а требуемый ток заряда 1А (к примеру) то:
1. зарядка ваще не пойдет тк контроллер заряда может не дать такой команды
2. зарядка пойдет но заряжаться батарея будет дольше
Солярко
Авто: Кашкай.
Просто у меня родной зарядник заряжает телефон 2 часа, а какой-то с более древнего телефона, заряжает мой телефон за 4 часа.
Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
Eddi писал(а):У него штатно идет в комплекте зарядка на 1А. Если купить на 2А он будет быстрее заряжаться или нет?
Скорость зарядки не изменится.
1А, 2А - это характеристика максимальной нагрузки, которую потянет источник напряжения.
На форуме 10 лет
Авто: нива самара калина
обычно как всегда китаезы недокладывают везде, начиная с самой зарядки, кончая проводами, там где написано 1а в натуре 0.5- 0.7а. там где 2а в реале 1.5
Dron_spb
приорист писал(а):обычно как всегда китаезы недокладывают везде, начиная с самой зарядки, кончая проводами, там где написано 1а в натуре 0.5- 0.7а. там где 2а в реале 1.5
Есть дешман USB, которые в гнездо прикуривателя втыкаются в авто, там 2 гнезда, на одном 1А, на втором 2А написано, внутри они припаяны параллельно к одним и тем же контактам
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
roadster
Нет, просто телефон будет сильнее греть зарядник. А зарядник может обидеться и сгореть от перегрева.
Slavny
roadster писал(а):Солярко писал(а):А если зарядка 0.5А он будет медленнее заряжаться я серьёзно спрашиваю?
вполне может и медленнее заряжаться. всё зависит от того, какой на самом деле зарядный ток нужен телефону.
