antipinoman
Авто: М6
Эту тему я тут создавал лет восемь назад и щас вот опять же. Дуделка на весте - шляпа. Заказал улитки и релюху четырехконтактную. Напомните пожалуйста, какие номера реле на входящие + и -, ну и соответственно, исходящие + и -.
Контакты - 30, 85,86,87
Ky3bmin
Авто: 21093i, 2190, теперь ВЕСТА SE 1,6 МКПП
86,85 - управляющие,
87,30 - силовые
antipinoman
Авто: М6
86 - входящий+
85 - входящий -
30 - выходящий +
87 - выходящий -
Всё, нагуглил ту свою тему, эту удалите пожалуйста
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Ky3bmin
30 -
выходящий +
87 -
выходящий -
Точно нагуглил?
Я себе от нех делать активировал, чтобы сигнал бибикал при постановке на штатную сигналку. Народ шарахался, сигнал конечно не але. Потом отключил, нафиг
antipinoman
Авто: М6
Ky3bmin
Гугл херовый наверно, 30 и 87 не + и -
Dangerous уже правильную схему дал.
antipinoman
Авто: М6
Ky3bmin
Напиши по номерам входящие и выходящие
Ky3bmin
85 и 86 входящий + и -
87 входящий силовой
30 выходящий силовой к потребителю
antipinoman
Авто: М6
Ky3bmin
Ты какую то поепень написал.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Есть, сцкнх, четыре контакта. Из них два входящих, + и - и столько же и таких же выходящих.
Что такое силовые я не епу. А у тебя их аж три, а минус один что ли получается? Наккуй мне три плюса и один минус?
Авто: LADA GFL110
antipinoman писал(а):Ky3bmin
Что такое силовые я не **у. А у тебя их аж три, а минус один что ли получается? Наккуй мне три плюса и один минус?
он редко некуепу пишет
antipinoman
Авто: М6
А кто этот юзор? Я его не знаю.
Авто: LADA GFL110
antipinoman писал(а):дмитрийй
я тоже...но он без лести говорит о весте...вообщем не наш
antipinoman
Авто: М6
Я так и знал. Казачок. Засланный. Небось с бнв-клаба
Extreme
на релюшке схема нарисована обычно
antipinoman
Авто: М6
Extreme
Я в схемах как в арифметике
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
на 30 приходит + с аккумулятора, из 87 уходит+ на сигнал. на 85 + с аккумулятора, на 86 минус с управления сигналом, то бишь с кнопки.
antipinoman
Авто: М6
У меня к реле идут два провода, постоянный плюс и приходящий минус. С аккума нету ничего.
Ну да ладно, проехали уже.
svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
У всякого реле есть обмотка.
У всякого реле есть группа контактов сухих и мокрых,НО и НЗ
Tony999io
Авто: Saab 9000
antipinoman писал(а):У меня к реле идут два провода, постоянный плюс и приходящий минус. С аккума нету ничего.
гугли что такое силовое реле пивоман.
+/- на него идут с акб например
а твои мелкие проводки им тока управляют
antipinoman
Авто: М6
Tony999io
Я в этой ккуете - как в алгебре. Есть четыре контакта -два входящих, и два выходящих. Всё. Силовые, ккуевЫе, управляющие - мне поккую. Мне надо два провода штатных вколхозить в два контакта, а выходящие развести на две дудки.
И ради этого я законы ома и прочей гравитации и ядерной физики учить не готов.
Я в материях попроще специалист.
antipinoman писал(а):86 - входящий+
85 - входящий -
А если наоборот?
antipinoman писал(а):30 - выходящий +
87 - выходящий -
Это КАК???
svarnoi
На форуме 24 лет
антипка, вот
Это схема простого 4 выводного реле. K1 это обмотка реле,а К1.1. это ейные контакты.Наскока помню 85 и 86 это выводы катушки.30-это подвижный силовой контакт , 87-это неподвижный контакт.
У автомобильного 4-контактного реле при отсутствии тока силовые контакты
разомкнуты.Чтобы ток потек их надо замкнуть,для этого надо запитать обмотку.Пока обмотка запитана силовые контакты замкнуты.
Для того чтоб в простейшем случае запитать обмотку надо пофиг на какой контакт подать +12 а на второй соединить с массой.Тебе схему нарисовали выше.Врубайся.
Да параллельно обмотке в некоторых реле стоит защитный диод,тогда такому реле непофиг как питать обмотку.Ток надо пропускать против направления тока в диоде.Ток в диоде идет когда его смещяешь в прямом направлении,т.е плюс подключаешь на анод а минус на катод.Анод это треугольник. Черта-это катод.Запомни!. Если на пластиковом корпусе реле указано к какому контакту подключен анод а к какому катод, реле надо питать всегда в обратном направлении,т.е. на контакт реле к которому подключен треугольник подавать минус(массу) а на черту +12 вольт.Тогда реле сработает.Если подашь наоборот диод сгорит а обмотка не сработает.Для чего дилод? Для того чтоб ЭДС самоиндукции при размыкании не попортило обмотку реле.
antipinoman
Авто: М6
Вова Длинный писал(а):Это КАК??
Ну, как то так
А что не так?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
svarnoi
Ты доккуя напесал и хитроумную схему приложил. Но, но я в это не врубаюсь.
У меня ЕСТЬ - ПРИХОДЯЩИЕ ДВА ПРОВОДА, +/-, РЕЛЕ И ДВЕ ДУДКИ У КАЖДОЙ ЕСТЬ + И -, минус не на корпусе, как на волговских дудках, а в самой дудке.
Теперь по русски скажи какой провод куда, ориентируясь на цифры контактов: 30, 85,86,87
antipinoman писал(а):А что не так?
Реле - пассивный элемент.
В нем нет элемента питания, соответственно, на выходе у него не может быть плюса и минуса.
Если в некоторых случаях реле может быть чувствительно к полярности управляющего напряжения, то уж на выходе у него нет никакой полярности.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
antipinoman писал(а):svarnoi
Вот тут все подробно изображено:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=11814833#11814833
