karlsson
Ну ситуация обычная: снял, разобрал, промыл, собрал, поставил на место. :cool:
Но когда завел, то услышал звук воздуха, откуда то выходящего с характерным шипящим звуком. В карбе все на месте, прокладки и проч хорошо притянуто, ничего не забыто.
Есть подозрение на прокладку между коллектором и карбом (можж покоробило или встало чего криво), вот и садит оттуда воздух...
Кто с таким сталкивался, какие соображения?
realist
так проблемы только в звуке или проблемы с ХХ, разгоном и прочее?
karlsson
В принципе да.
Едет нормально (немного проваливается при разгоне с малых оборотов), но это можж еще из-за заедающей педальки газа .
Расход вроде в норме.
realist
тогда я бы ничего не делал Smile
karlsson
Дак машина шипит аки гадюка. На мозг не действует, но напрягает наличие напонятного явления.
