v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Столько разной информации по тому, какие последствия могут быть при обрыве ГРМ на 103 движках.
Вопрос, а как часто надо его менять и какие внешние данные могут навести на мысль о замене ГРМ. Надо ли менять попутно с ГРМ натяжители.
k_tros
v.v.alex писал(а):Столько разной информации по тому, какие последствия могут быть при обрыве ГРМ на 103 движках.
Если читал, то наверное помнишь: замена через 30.000 (желательно), гул помпы (заклинит-срежет зубцы, провернёт, встретятся), потертости ремня (открой крышечку и проверь), проверь натяг (грубо - надавив сверху пальцем (не сильно-как раз где-то 10 кг. получишь-прогиб ремня 5 мм) Остальное - прочитай ещё разок топики. 8-)
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
[quote="k_tros"]
v.v.alex писал(а):Если читал, то наверное помнишь: замена через 30.000 (желательно), гул помпы (заклинит-срежет зубцы, провернёт, встретятся), потертости ремня (открой крышечку и проверь), проверь натяг (грубо - надавив сверху пальцем (не сильно-как раз где-то 10 кг. получишь-прогиб ремня 5 мм) Остальное - прочитай ещё разок топики. 8-)
Огромное спасибо !
