Eddi
Господа, есть радио-брелок Nero Radio 8101-4
Рабочая частота 434.05 - 434.79
Собственно говоря можно на али аналог заказать?
Я правильно понимаю что только с этими частотами надо брать брелок?
Просто на али полно 433 mhz но ведь они не будут работать?
Extreme
его наверняка как-то прописывать надо будет
Eddi
Extreme писал(а):его наверняка как-то прописывать надо будет
а как это делается?
Extreme
должен быть какой-то алгоритм в инструкции написан. в инструкции прибора которым ты хочешь управлять этим ключом. ну типа как ещё один брелок к сигналке привязать, ничего сложного если есть инструкция
Eddi
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Т.е. купить родной такой же не? нужно обязательно искать на что-то похожее на али и типа сэкономить пару сотен рублей?
не наверняка, а так и есть
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Eddi писал(а):интересно подружатся ли?
только проверять методом научного тыка.
инструкцию на блок управления поищи, там есть про программирование брелоков. По инструкции попробуй новый брелок прописать. Если пропишется то гуд.
А нет знач нет.
Kuba
Eddi
Есть универсальный многочастотный.
Ищи.
И что за устройство управляется этим брелоком .?????
Авто: LADA GFL110
от жеж...на брелки почти по пятихатке деньги есь, а на ТО чтоб у дилера пройти жопится
Eddi
Kuban Dangerous писал(а):Eddi
Ищи.
роль-штора
Добавлено спустя 21 секунду:
Sergol писал(а):Т.е. купить родной такой же не? нужно обязательно искать на что-то похожее на али и типа сэкономить пару сотен рублей?
такая модель уже не выпускается
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
