Plox
21103-01-014 пробег 10000 при торможении биение руля и педали позвонил на гарантию и получил ответ что скорей всего диски повело и если они без трещин то по гарантии их не поменяют. Кто что думает???
AzureAgony
На форуме 24 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Если стоят родные колодки (Егорьевские или ТИИРовские) один из вариантов виноваты именно они. Они полное гуано. Замени на нормальные колодки (мне нравиться ATE). У меня тоже на новой началось биение, снял а колодки (Егорьевкие) изношены пятнами, заменил на ATE сейчас второй комплект 70 тыс. торомжение без проблем. тьу тьфу У сестры на пятнашке тоже ка 10 тыс. началось жуткой биение, заменил ей на ATE биение пропало, родные колодки тоже изношены пятнами (ТИИР) т.е. видны хаотичные матовые и блестящие области на поерхности
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Plox писал(а):21103-01-014 пробег 10000 при торможении биение руля и педали позвонил на гарантию и получил ответ что скорей всего диски повело и если они без трещин то по гарантии их не поменяют. Кто что думает???
Сделать трещины... и к ним на буксире... :cool:
Mickey
Должны поменять, если биение превышает норму. Раньше было 0,17мм , сейчас ВАЗ уменьшил допуск. Точно цифру не помню. Было такое сообщение. Главное - не дай им себя развести. Я поступал так. Приезжал на сервис, заявлял дефект и заставлял приемщика и инженера по гарантии делать контрольный выезд, чтобы они сами убедились, что машину колотит. Потом они начинали мудрить - колодки менять, еще какой-то ерундой заниматься. После каждой процедуры - контрольный выезд. Если диски реально кривые, а скорее всего это так, ничего, кроме замены дисков не поможет. Выпустить машину с неисправностью они не имеют права, так что в конечном итоге - заменят (ну если не полные отморозки). У меня так было на 2х машинах.
