Миша074**
Ручка КПП тыщ 15 уже прилично трясется при прогретом движке на ХХ.
Свечи в норме.
ХХ, будем считать, не гуляет. Обороты ок. 900. При повышении оборотов трясучка не пропадает.
Трясучка наблюдалась ранее при Озоне, сейчас и при Солексе.
Воздух под карбом не сосет точно, проверял.
Клапана отрегулированы.
На динамику эта фигня не влияет, просто интересно что это, т.к. раньше не было.
arcadi
Миша 047
Проверь свою трясучку без движения. Стоишь на нейтрале и плавно, медленно добавляешь газу, по мере увеличения оборотов засекай вибрацию. Бывает, что вибрация увеличивается на каких-то определенных оборотах, а на каких-то уменьшается или исчезает. Если вибрация будет появляться и исчезать, значит у тебя что- то резанирует с двигателем, какая-то деталюха. Возможно подушка крепления движка валяет дурака. У меня была такая картина, оказалось, поддон картер соприкасался с пластиной защиты картера, при этом вибрация, на определенных оборотах, была просто невыносимой. Если без движения вибрация не появляется - значит это трансмиссия: кардан, коробка, подвесной подшипник, задний мост.
Sad
Миша074**
Именно на холостом ходу без движения трясучка.
arcadi
Проверь подушки крепления движка, может гайка отдались и проверь все железяки, которые контактируют с движком или проходят рядом сним. Может через них на кузов передается вибрация.
