Валентин8
Авто: 21093i 02г
Парни, посоветуйте. Делаю ремонт в ванной и туалете. Очень плохо сходит вода с ванны. Сифон чистый. Ввод в канализацию с ванной задран очень высоко в четвернике. Соседи снизу ремонт сделали и не дадут доступа к канализационным трубам.
http://www.picshare.ru/view/10312912/[img][
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
хомут на пластиковой трубе ??
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Этот хомут просто внизу болтается. Речь не о нём
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Валентин8
ванну повыше приподнять ?
Tony999io
Авто: Saab 9000
Или ванну приподнять или слив поуже купить или насос кнс поставить.
Kuba
Насос от стиралку ещё можно.
Kuban Dangerous писал(а):Насос от стиралку ещё можно.
Волос на крыльчатку намотает, забьется и сгорит.
И диаметр шланга там мм20, а в сливной трубе все 50.
ИМХО если только ванну повыше.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Tony999io писал(а): насос кнс поставить.
шоп как даванул так у жадных соседей выдавило нах обратно всё их говно
Kuba
Лежандр писал(а):Kuban Dangerous писал(а):Насос от стиралку ещё можно.
Я пошутил.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Валентин8
короче лол постановил - ванну повыше поднять и насос помощнее поставить
Kuba
Валентин8
Holzа ищи.была у него тема года два назад.
Он клиенту вместо ванны поддон душевой ставил .врезались ниже и чем то заливали.без доступа к соседям.
Как тема называлась даже не помню.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
http://www.picshare.ru/view/10312977/
При таком раскладе опущу мм на 30, но тогда получается на одном уровне со сливом унитаза будет. Успеет все смыться с унитаза или пойдет в канализацию с ванны?
Wanderlust
Авто: RIO
Делай гладкий слив с ванной. Главное что бы под нормальным уклоном - и вода с ванных уходила. Можно чуть-чуть ванну приподнять, под ноги проставки поставить.
Валентин8 писал(а):http://www.picshare.ru/view/10312977/
Хотел тебе такой метод порекомендовать, но ты сам догадался. Какашка в ванну не залетит, даже если немного перелетит, то за счёт уклона отвода на ванну, стечёт в стояк. Я именно так делал слив не раз (одноплоскостная крестовина на 110+переход 110*50) - без проблем. Ну или просто ванну поднять, у ванны 15см высота, т.е. если верх трубы возле ванны 13см - то всё работает, при условии что сифон нормальный стоит.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
Главная проблема канализации это ......................бабы
Их волос прокладки и разная хрень которую они бросают не подумав !!
Ванна поднята на 10 см
Дискомфорта не вижу,наоборот,под ней порошок,и прочее барахло
Вода улетает
На форуме 10 лет
Авто: нива самара калина
wonderer
Авто: пешком хожу
знаешь почему миг-31 прехватчик? потому что прямоток! поднимаем повыше, трубу пошире, кто не увернулся - тот сам виноват
