Z
Привет из соседнего раздела!
Порошу совета по классике.
Капает тосос. Визуально с сочленения коробки и мотора.
Сверху все патрубки и трубки сухие, все соединения сухие, трубка от помпы сухая.
Но если посмотреть между моторным щитом и мотором на сочленение коробки и мотора сверху, то на углублении колокола, которое примыкает к блоку стоит тосол чистый.
Вопрос - прогнила прокладка головки? По периметру она потеет. Не снималась лет 10.
Спасибо.
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Z писал(а):прогнила прокладка головки?
Скорей всего пробка-заглушка с торца головки.
Z
O150rus писал(а):Z писал(а):прогнила прокладка головки?
Без снятия головы не лечится никак?
O150rus
Если только замазать в слепую каким нибудь поксиполом или ещё чем то, но всё равно это не выход.
Z
