AlexYur555
Парни, под сказывайте. Нужен стабилизатор в загородный дом. Постоянное проживание. Электро котел 12 кВт.
Три фазы.
Вот в раздумьях. Один трёх фазный сразу или три однофазных?
Денег в обрез facepalm
Kuba
А зачем электрокотлу стабилизатор .
wwow wwow
Tymur
wwow wwow
может лучше ИБП ?
veter
wwow wwow
+1 supercool
Kuba
wwow wwow
может лучше ИБП ?
Ага .на 12квт.
hehe
Serega iz Novomoskovska
Три фазы.
Силовые цепи напрямую - автоматику через любой УПС.
Tymur
wwow wwow
может лучше ИБП ?
Ага .на 12квт.
hehe
а, электро котлу... думал про газовый- не обратил вниманияя
AlexYur555
У меня в сети 160-170в. 170 по праздникам. hehe
Хочу 220, это не для котла, а для дома.
Микроволновка не греет даже facepalm
Kuba
Для микроволновки поставить отдельно небольшой стабилизатор
Ещё проблемы есть????
*Kostik*
Главное не бери дешевые, у меня Руселф чуть технику не спалил после года работы, сначало стабильно 220 давал,при напряжение в 180, потом когда сеть модернизировали и 220 стало в сети,начал подымать до 250.
wwow wwow
Затем что автоматику вышибает скачок напряжения и котел вырубается... pst Потом или хозяин бегай перезапускай, или кажный раз вызывай спеца и плати. Если это случится зимой когда хозяин на недельку уедет - последствия рассказывать не надо.. facepalm hehe
З.Ы. Не надо тебе стабилизатора на ТЭНы, а надо только на мозги..а это куда меньше 12 кВт.. supercool
AlexYur555
Бляяяя, парни, при такой сети мне надо 220 во всем доме. А не конкретно на комп или холодос ....
Посоветуйте сразу 3-х фазный покупать или 3 однофазных?
И какой конторы ?
Kuba
И какой конторы ?
ресанта трехфазный 15 квт электромеханический.35 000 руб.
    устроит цена?????
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
http://www.voltgroup.ru/category/trehfaznye_6f/resanta_asn_15000_3_em/
мертвая голова
AlexYur555
Если готов потратить 30-50 тыр, то можно повыбирать. Если надо дешего, то за 5000 стаб на микроволновку + холодильник. Выше уже подсказали.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Kuban Dangerous
Если напряжение стабильно низкое, я бы рекомендовал релейный.
Kuba
мертвая голова
Вот те раз.релейный же на низах плохо вытягивает.ниже 160 в работать не будет.или я не прав??
мертвая голова
Kuban Dangerous
Конечно же не прав. Потому что релейный, электромеханический, теристорный, это все типы переключения обмоток тороида. У всех этих приборов есть свои плюсы и минусы. Исполнение включения никак не влияет на его мощность.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Вообще для понимания полезно посмотреть график кпд стабилизатора, он обычно в виде кривой под 45 градусов, где по оси у будет апряжение, а по оси х мощность и она будет стремительно падать с каждым вольтом падающем в сети.
Поэтому ТС не догадывается о том что вытянуть весь дом с 170 вольт, это такой нехилый шкапчик с учетом того что ему придется перекрыть 300-400% мощности цена девайса выйдет космической.
Добавлено спустя 56 секунд:
На упорно трахать энергосбыт в этой ситуации.
Vlad B
У нас РУСЕЛФ 5КВА горел при падении до 90В, обмотка из люминиума потекла, сублимировала датчик температуры в ней, обмотку аварийного отключения от которой датчик работает, хорошо жена увидела дым около занавесок.
Перемотали на медь, работает дальше. facepalm
Так что брать только оригинально российские, они дорогие, но зато из меди, а не люминикума и соплей. supercool
Добавлено спустя 1 минуту:
Это значит у тебя одно реле залипло, и не отлипало. supercool
мертвая голова
Разные есть, рекомендовано брать те которые с 90В вытягивают, но там по закону Ома мощность снижается, от 5КВА может остаться 1КВА, меньше чайника.
И какой конторы ?
Лучше три однофазных. При выходе из строя одного стаба, остальные работают, и если одной фазы нет, остальные тоже работают. Так то есть много вариантов, но я скажу так - я очень много устанавливал стабилизаторов из дешёвого сегмента, такие как Ресанта, ИЭК, VoTo - и проблем не было, пару раз заводской брак, но учитывая количество установленных, это нормально. Главное не бери электромеханический стаб, может у дорогих моделей они и работают, но Ресанта электромеханическая чуть не сожгла дом клиенту. Но к релейным Ресантам это не относится!!! Их можно брать.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
AlexYur555
Какая мощность выделена электросетями, стандартные 15кВт? Или до 25 расширился? Если первое - можно три стаба по 8кВт, если второе - 3 стаба по 12кВт.
Там при просадке до 150,КПД падает до 50% вроде
В итоге нужную мощность *1.5 надо,и такой стаб искать
Иначе не вытянет и погорит с домом
И провода ввода с палец толщиной pst тоже нагреет
алекс спб писал(а):
И провода ввода с палец толщиной тоже нагреет
Раз у человека 3 фазы, и только котёл 12кВт, значит ввод свежий, а значит там минимум СИП 4*16 - его хватит.
Интересно почем у них за Квт?
По 5 или 3р?
Так-то зимой 8 т тока свет будет
По 5 или 3р?
Да вот хз, у нас электричеством практически никто не отапливается, ибо это очень дорого. Нет газа - пропан, соляра, дрова, и только потом электричество.
AlexYur555
Да хз. Ставят на столб Меркурий, который автоматом данные передает. Как сказал местный электрик, там автомат на 100А. Я на вход поставил на весь дом 32А. Думаю достаточно будет.
Сип 16 до автомата. Автомат на улице на втором столбе. От автомата в дом будет медь 4*6 или 4*10. Какой смогу достать.
Пока выбора нет. Поставлю Электро котел. Газ в дороге но наше народное достояние стоит 350 тр facepalm Я пока не готов...
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Я не против тыс 30-40 потратить.
Как выше писали, думаю что три однофазных поставить по 8кВт. Получается с перекрытием по мощности в 200 процентов.
Плюс котел 12 кВт во всю мощность пахать не будет, только на отопление и горячую воду.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
https://resanta24.ru/products/stabilizator-napryazheniya-resanta-asn-80001-ts
Пойдет такой? Если нет, то подскажите на том же сайте, что рассматривать...
мертвая голова
AlexYur555
Не спеши, посчитай нормально мощности. Еще учти что 1 ква = 0.8 квт. На стабе в ква указано обычно.
Мой пример. Стаб свен, это единственное гомно с 2 годами горантии из дешевых. 5 ква при напряжении 170 не тянул сплит 2 квт. Можеш брать 400% это бред. Трахай энергосбыт.
На бумаге оно все гладко, а как до дела доходит....
AlexYur555
У меня СНТ. Собирают деньги потихоньку на развитие. 3500 с участка в этом году. В прошлом не знаю, купил зимой. Но люди не понимают, что надо сдавать и менять на сип всю проводку. Не хотят платить. Smile
По ресанте отзывы читал, в принципе поднимают нормально.
